Fernlicht geht links Zeitverzögert an.
BMW X5 E53
Hallo, bei meinem X5 aus 2002 kommt jetzt vermehrt die Meldung Fernlicht überprüfen.
Wenn ich dann Fernlicht einschalte geht rechts gleich an und links dauert es zwischen 1 bis 5 Sekunden bis es an geht. Die Birne habe ich bereits gewechselt.
Woran kann das liegen.
Gruß Alex
2 Antworten
Hört sich nach einem Kontaktproblem an - der Widerstand ist so hoch, das die Kaltüberwachung nicht genug Strom durch bekommt. Daher die Fehlermeldung. Wenn du einschaltest fließt ein höherer Strom und der Widerstand "brennt" durch - daher dauert es etwas bis der Scheinwerfer verzögert kommt. Alle Steckkontakte und auch die Kontakte der Fassungen auf Feuchtigkeit und Korrosion überprüfen. Viel Erfolg!
Danke für den Tipp, ich schau mir das mal an.
