Fernlicht bei Auto Schalterstellung
58 Antworten
VW Tiguan 2 (AD)
sollte ich es trotz Suche übersehen habe, dass dieses Thema schon irgendwo anders behandelt wurde, ignoriert diese Anfrage einfach.
Bin heute Abend zum ersten Mal im Dunklen gefahren und war über die Lichtausbeute meiner LED's enttäuscht, hatte beim T1 Xenon.
Der Händler hatte bei Übergabe gesagt: Lichtschalter auf Auto stellen und alles geht von selbst. Fernlicht gehört scheinbar nicht dazu.
Also habe ich versucht über den Hebel Fernlicht zuzuschalten, Fehlanzeige.
Fernlicht ging nur über die dafür vorgesehene Schalterstellung, aber schaltet das Licht bei entgegenkommenden Fahrzeugen dann auch automatisch zurück.
Da mittlerweile sich einige der vielen in den Hochglanzprospekten hochbejubelten Featchers als überaus sensibel herausgestellt haben, ist meine anfängliche Euphorie am kippen und in manchen Situationen wünsche ich mir meinen T1 wieder zurück.
@Keylessno schrieb am 28. September 2016 um 13:15:34 Uhr:
@chevie schrieb am 28. September 2016 um 11:48:30 Uhr:
Mit "Manuell" war gemeint, wenn er das Fernlicht selber anschaltet und nicht vorher (per Hebeldruck) die Automatik "scharf gemacht" hat. Es ging darum das auch nach "manuellem" Einschalten des Fernlicht die Gegenverkehrserkennung aktiv ist (und das Fernlicht automatisch abgeschaltet wird).
Über die Sinnhaftigkeit warum die Automatikfunktion bei jedem "Zündung Aus" wieder deaktiviert ist will ich nicht diskutieren, das will VW wohl so. Aber man kanns ja offensichtlich ändern, wenn STG 09 sich mal weniger bockig zeigen sollte.
Auf deine Frage, welche LED's verbaut sind: Ich habe das Fahrerassistenz Plus Paket und somit DLA.
Habe ich das jetzt so zu verstehen, dass ich bei jedem Fahrantritt erst den Blinkerhebel nach vorne drücken muss um die Fernlichtschaltung bei "Auto" zu aktivieren?
Auch wenn es gleich einen Shitstorm gibt, ich halte das für sinnvoll.
Wenn man jedesmal den Hebel kurz bewegen muss, macht man das eben bewusst und stellt damit auch sicher, dass man dran denkt, dass man es getan hat.
Automatisch denkt nach kurzer Zeit keiner mehr dran und bei einem Defekt oder verschmutzter Kamera o.ä.
wird man dann ungewollt und unbedacht zum Blender und weiß vielleicht irgnedwann noch nicht mal mehr, wie man es ausstellt.
58 weitere Antworten
58 Antworten
@m_driver schrieb am 8. Februar 2023 um 12:21:57 Uhr:
Hi.
Mein aktueller Tiguan hat diese Automatikfunktion mit Matrix- Scheinwerfern (oder wie die Dinger heißen).
Und warum ich diese Automatik nur für bedingt einsetzbar halte habe ich oben beschrieben.
Hin und wieder verwende ich die Automatik auch, bleibe aber aufmerksam, was den restlichen Verkehr angeht und blende dann manuell ab.
Komfort hin oder her, wenn es zu Lasten anderer Verkehrsteilnehmer geht ist das nicht schön.
das ist deine Meinung, es gibt aber durchaus User die da eine andere Meinung dazu haben,
wenn die Scheinwerfer richtig eingestellt sind blende ich mit DLA niemanden!!!
hier wird der Gegenverkehr maskiert, fertig, dafür sind DINGER wie du sie zu bezeichnen pflegst doch da!
HalloAußerdem habe ich die Erfahrung gemacht, wenn aus einer Nebenstraße ein Auto kommt und an der Kreuzung oder Einmündung anhält blendet mein Auto nicht automatisch ab. Also blende ich den anderen Verkehrsteilnehmer, der darauf wartet, seine Fahrt fortsetzen zu können. Daher halte ich die Automatikfunktion nur für bedingt einsetzbar.
Das was du hier sagst ist mehr als falsch! ich kann mit dem DLA, wenn es auf Fernlicht eingeschalten
ist, (brennt blau mit weißem A) hinter jemanden herfahren, ohne ihn zu blenden, der andere Verkehrsteilnehmer wird doch maskiert, dafür ist das DLA doch da! Hinter Ihm wird es nur ein bisschen heller, als sonst gewohnt, aber er wird in keinster Weise geblendet! Wenn das bei dir der Fall ist, dann stimmt mit deiner Licht/Einstellung etwas nicht, und ich würde das auf jeden Fall überprüfen lassen!
Voraussetzung, für die richtige Funktion des DLA , die Scheinwerfereinstellung passt zu 100%
Genauso verhält es sich an Kreuzungen etc., außerdem spielt hier die VZE noch mit rein und blendet
je nach Strassenbeleuchtung usw. automatisch ab!
Ich würde an deiner Stelle mal das DLA aktiviert lassen und die Scheinwerfer beobachten, wie Sie arbeiten, bei Gegenverkehr müssen sie nach rechts wegschwenken, fährst du hinter einem anderen Fahrzeug her, müssen beide Scheinwerfer li/re nach außen wegschwenken! Ist das so bei dir, schon mal überprüft, oder überprüfen lassen?
Aber jeder nach seinem Gusto, es könnten genauso gut die ganzen Fortschritte, die beim KFZ Licht in den letzten Jahren gemacht worden sind, in Grund und Boden verdammt werden!
Also ich finde mein LED Licht, in Verbindung mit der sich automatisch ab 65 km/h zuschaltenden DLA Funktion eine supertolle Sache, es muss sie ja keiner benützen, man könnte ja auch immer zB. mit Abblendlicht fahren, und das Fernlicht garnicht benützen, kann jeder halten wie er will!🙂
https://www.autoradio-info.de/dynamic-light-assist/
https://www.motoreport.de/vw-active-lighting-system-im-passat/
in diesem Sinne
viele Grüße
@Oreus schrieb am 9. Februar 2023 um 04:03:03 Uhr:
Als langjähriger Fahrer von Flottenfahrzeugen und Dienstwagen würde ich davor warnen, an solchen Fahrzeugen etwas zu "modden"!
I.d.R. sind das Leasing-Fahrzeuge. Und, je nachdem, wie der Leasing-Geber so drauf ist, kann das für die Firma teuer werden.
Sehr viele Fahrzeuge habe ich einfach zurückgegeben, und gut war's. Doch in letzter Zeit wird es in meiner Welt immer mehr Usus, dass ich das Auto vor der Rückgabe z.B. bei der Dekra vorführen muss, wo das Fahrzeug dann auf Herz und Nieren untersucht wird.
Wurde da an dem Fahrzeug etwas verändert, was nicht im Rahmen des Leasings war, kann einem der Chef möglicherweise sehr unangenehme Fragen stellen, weil er hinterher mitunter eine saftige Rechnung vom Leasing-Geber bekommt.
Ich erinnere nur mal an das, vor Jahren sehr beliebte: "Tagfahrlicht Nordamerika".
Mit dem VCDS konnte man das leicht programmieren. Doch mit dem Diagnosegerät der Vertrags-Werkstätten geht das nicht so einfach.
Und genauso wenig können die das so einfach rückgängig machen.
Jetzt hat der Leasing-Geber ein gebrauchtes Auto auf dem Hof stehen, das eigentlich keine Betriebserlaubnis mehr hat, weil da jemand daran herumgepfuscht hat.
In vielen Fällen merken die sowas bei der Rücknahme jedoch gar nicht. Doch wenn sie es bemerken, kann das richtig teuer werden!
Denn die dürfen das Auto nicht weiterverkaufen, bevor es nicht wieder den gesetzlichen Bestimmungen entspricht.
Ein Auto, das ich mir selbst gekauft habe, ist für mich sozusagen "Freiwild". Das Risiko, dass ich da mit unerlaubten Änderungen erwischt werde, muss nur ich tragen.
Doch genauso, wie ich an Firmenlaptops nichts ohne Erlaubnis meines Chef's umbaue, baue ich auch nichts an mir überlassenen Fahrzeugen um, denn die gehören mir nun mal nicht! Die Fahrzeuge fahre ich nach Service-Heft in die Werkstatt, und lasse die, wie vorgesehen, warten. Mehr geht da nun mal nicht!
Das mag manchmal gut gehen. Aber irgendwann geht das möglicherweise auch so richtig nach hinten los...
Was bitteschön soll an der Codierung mit VCDS/ DLA automatisch einschalten nicht gesetzeskonformsein!
muss eigentlich immer jede Antwort kopiert werden ?
@herby_51 schrieb am 9. Februar 2023 um 22:32:15 Uhr:
...Genauso verhält es sich an Kreuzungen etc., außerdem spielt hier die VZE noch mit rein und blendet
je nach Strassenbeleuchtung usw. automatisch ab...
Falsch.
Ein quer zu meiner Fahrtrichtung stehendes Auto wird von meinem Auto nicht erkannt. Kann ja auch nicht, da die Scheinwerfer oder Rücklichter des anderen Autos ja nur schwer zu erkennen sind. Ich sehe aber dennoch, das da ein Auto steht und blende dann manuell ab, um den wartenden Verkehrsteilenehmer nicht zu blenden.
Gruß m_driver
Ein quer zu meiner Fahrtrichtung stehendes😁😁 Auto wird von meinem Auto nicht erkannt. Kann ja auch nicht, da die Scheinwerfer oder Rücklichter des anderen Autos ja nur schwer zu erkennen sind. Ich sehe aber dennoch, das da ein Auto steht und blende dann manuell ab, um den wartenden Verkehrsteilenehmer nicht zu blenden
Ok
Bleibe mal stur bei deiner vorgefassten Meinung 🙂
@herby_51 schrieb am 10. Februar 2023 um 07:49:07 Uhr:
Bleibe bei deiner Meinung
Mache ich.
Danke😁
Bleibe mal [...] bei deiner vorgefassten Meinung
Wo er Recht hat... 😉
Die Kamera zur Steuerung des dynamischen Fernlichts erkennt andere Teilnehmer anhand der Leuchten vorne und hinten - was anderes kann die Kamera nicht erkennen.
Wenn nun das Fahrzeug quer zur eigenen Fahrrichtung steht, dann sind diese Leuchten nicht erkennbar und es passiert sehr schnell, dass dann mit vollem Lichtprogramm in das andere Auto rein geleuchtet bzw der an der Kreuzung stehende Motorradfahrer angestrahlt wird.
=> Es gibt ja auch genug Schilderungen hier im Forum, dass Fußgänger und Fahrradfahrer einfach nicht erkannt werden - so gibt es auch das VW_Handbuch vor: In all diesen Fällen der nicht erkannten anderen Verkehrsteilnehmer muss manuell (!) abgeblendet werden 😉
So ist es.
Insbesondere ein paar LKW Fahrer auf der AB werden Super-Egoisten wie herby_51 "sehr dankbar" sein.
Aber herby ist halt herby.
Wurde aber ohnehin schon x-fach thematisiert.
sorry, dass ich jetzt so ein hitziges Thema entbrannt habe.
Ich werde mir die Thematik erstmal anschauen sobald ich das Fahrzeug habe. Falls ich den Wunsch nach Automatismus verspüre, werde ich es wohl codieren lassen und am Ende wieder rauscodieren lassen.
