Fenster schließen per FB
Opel Astra G
Auch auf die Gefahr hin das ich der hundertste bin der das fragt, aber die Suchfunktion war nicht sehr ertragreich
Hat jemand so ein Teil schon einmal eingebaut? Muss man irgendwelche Anbauteile (Verkleidung, Amaturen...) abbauen? Gefahr für die Bordelektronik? Bleibt die Funktion der kompletten Verriegelung beim zweiten Knopfdruck erhalten?
eBay-Link
Danke
78 Antworten
gibts alles
gibts auch für G's ohne Komfortschließung z.B. Coupe
wobei ma da aufpassen muss
nach meiner neustes Erkenntnis ausem Astra Forum
wurde diese Funktion bei den letzten Baujahren allerdings wieder eingesetzt
Warum auch immer -.-
Opel halt^^
Das Modul funzt aber nur, wenn dein Astra bereits die Komfortschließung besitzt.
Kannste testen:
Mach die Fenster runter, und schließ die Türen. Wenn du jetzt mit dem Schlüssel im Schloss abschließt (1x) passiert noch nichts, außer dass der Wagen verriegelt ist. Drehst und hälst du den Schlüssel nochmal in die Schließ-Position, verriegelt der Wagen ein 2. Mal (Dead Lock) dann kann man die Türen auch nicht mehr von Innen öffnen. Solange du den Schlüssel in der Schließen-Position hälst sollten nun die Fenster hochfahren. Lässt du los, dann halten die Scheiben an. Das ist die sog. Komfortschließung. Passiert das nicht, dann hat der Wagen keine Komfortschließung und du kannst auch das Modul von ebay vergessen. Oder du fragst deinen FOH, ob man da etwas machen kann.
Wenn der Wagen diese Funktion besitzt kannste bei ebay so ein kleines Modul kaufen, dass du unter der Einstiegsleiste der Beifahrerseite am ZV-Steuergerät anschließen kannst. Dann schließen die Fenster auch wahlweise beim 1. oder 2. Mal Abschließen (DeadLock) per Funkfernbedienung. Sind aber 2 verschiedene Module bei ebay.
Aber im Moment sind tatsächlich keine Module bei ebay eingestellt.
Musst also warten und erstmal ausprobieren, ob dein Wagen die Komfortschließung besitzt.
Liebe Grüße
Hmm, also als erstes brauchts die Komfortschließung beim Astra, testen über Tür auf, Fenster runter, Tür zu......mit dem schlüssel ins schloss der Fahrertür, abschließen und den schlüssel auf Anschlag festhalten! Wenn dann die Fenster zugehen brauchst du nur noch ein kleines Modul (ca 10€ bei IbÄÄ) und fertig ist das ganze.
Wenn Interesse besteht kann ich mal schauen ob ich ne Kontaktmail von dem finde wo ich gekauft hab 😉
grüße
Steini
grüße
Steini
Könntest du für mich auch machen. Ich benötige so nen dingsda auch noch 😁
Das "einfache" Modul was nur die Fenster schließen kann (also nicht wieder anhalten kann) habe ich sogar noch irgendwo rumliegen. Finde das andere einfach schöner, wo man die Fenster bei Bedarf auch wieder anhalten kann.
Hallo Leute,
ich habe dieses Modul letztes Jahr in meinem "G" eingebaut.
Funktioniert einwandfrei.
Gabs bei eBay Verkäufer "smr-tec" zu kaufen.
Der bietet die Module aber momentan nicht an.
Für interessierte, vielleicht mal den Verkäufer anschreiben.
Viele Grüsse an die gesamte Opel Gemeinde von Postopel
Meins war auch von SMR-TEC 😁
Auf der Seite im Impressum steht der Kontakt 😉
Steini
Is ja alles SUPER mit dem Teil! Aber kann man auch wenn das Auto verriegelt ist und alle Fenster zu sind die Fenster per FB n Stück aufmache? z.B. wenn der Wagen den ganzen Tag in der Sonne steht und ich von der Arbeit gehen will (vorausgesetzt man hat Reichweite zum Fahrzeug) das es schon etwas durchlüftet?? Andere Hersteller können das.
Das wäre doch dann die Krönung des ganzen 😁
geht alles gibts auch
auch ohne Komfortschließung möglich
Na dann TbMoD, raus mit der Sprache 🙂
Davon hab ich bisher noch nichts gehört. Woher hast du die Infos, und wo gibt's sowas?
Lass dir doch bitte nicht alles aus der Nase ziehen. 😁 😁 😁
Kannst du mir sagen wie ich kann die Fenster per FB zumachen aber auf nicht und auch nicht ein kleines Stück. Was müsste man denn machen. Danke
@ToschiBHV hätte da schon interesse an deinem modul was willste denn dafür noch? (PN)
Was muss ich bei ibää eingeben wenn ich so n modul finden will?
@1golf
ZV Steuergerät -> 2 Stecker
am 28 poligen Stecker auf Pin 1 (zu Kabel rot/blau)
und das andre Ende am 12 poligen Stecker auf Pin 2 (zu Kabel braun/rot)
einfach miteinander verbinden dann fahren alle Fenster beim abschliessen des Wagens automatisch zu
Komfortschließung is hier Vorraussetzung
Gib mal "Fensterschließmodul" ein da gibt's allerhand, allerdings alle jenseits von 10,00Euro.
Sooo ich hab den SMR-TEC typen jetzt mal ne Mail geschrieben mal schaun ob die die dinger bei sich rumliegen haben und sie auch ohne ibää verkauft?!
Bin mal gespannt!!!
