Fenster bleibt 3 mal hängen beim hochfahren
Hi, wenn ich das Fenster hoch machen will bei meinem Coupe und den Knopf auf "Dauerhoch" drücke bleibt das Fenster immer in 3 verschiedenen höhen hängen bevor es ganz oben ist. Wenn die Tür allerdings auf ist, geht es meistens immer durchgehend hoch! Also wird das Fenster doch sicherlich irgendwie so stark an die Dichtungen gedrückt das es dadurch hängen bleibt, oder?! Das ist doch sicherlich diese sperre die dann einschaltet wenn man mal die Hände oder so dazwischen halten würde denke ich mal?! Habe die Türverkleidung schon abgebaut und geschaut, dort sind auch 2 Torxschrauben, aber ich weiß nicht was die bewirken , ist das eine höheneinstellung oder sowas ähnliches?? Hat jemand schonmal das gleiche problem gehabt und das irgendwie lösen können?? Habe die Führungsschienen auch nochmal ordentlich nachgefettet etc....
MfG Timo
38 Antworten
@ basti
Da muss ich dich Korregieren denn: Ich krieg die Schrauben nicht weg da sie Innen Sitzen Also Zwischen Motor/Getriebeeinheit und der Mechanik.
Desshalb müsste ich alles zerrlegen . Sprich Nieten Rausbohren , Mechanik mit Getriebe/Motoreinheit raus . Dann die mechanik vom Getriebe Trennen und erst DANN komme ich an die Getriebedeckelschrauben ran.
@ Marcus328Coupe
Ja du hast recht ! Es gibt zwei verschiedene FH Motoren, so wie ich das sehe hat BMW ab 9/93 etwas andere Motoren verbaut ! Und dann bezieht sich meine Rep.Anleitung nur bis Coupe`s bis 9/93 😠 ! Aber ich denke wenn du in ner Stillen Stunde mal zeit hast und alles mal abbaust dann müsste es genau so funktioniren, wobei die Chance bei 50:50 steht das die Motoren und Getriebe innen gleich Aufgebaut sind.
Original geschrieben von AndyE36
Hallo..Shah von Persien, kennst mich hoffentlich noch. Das aus dir mal was werden würde habe ich immer schon gewußt. ich werde dich im Auge behalten 😁
Gutes Gelingen bei deinem M3Projekt.
Haha..der gute alte Andy. Wie gehts dir so!?
Ob du mich im Auge behalten wirst ist nicht Frage...den SHAH von Persien kannst du egal wo du auch bist nicht verfehlen 😉
Ich hoffe wir werden uns beide mal persönlich kennenlernen...du hast noch einen Gut bei mir wegen der ABE...ich habs nicht vergessen.
Bis denn...wir hören voneinander....
hat jemand für die Fenster eine Lösung?
BJ.98
hallo,
hab einen cabrio bj.03/98 und hab das selbe problem.
würde mich freuen, wenn jemand eine lösung für das problem hat!
gruß Midi74
da gab´s vor gar nicht allzu langer Zeit schon Mal so´n Thread hier:
http://www.motor-talk.de/forum/elektrische-fensterheber-t2952203.html
Schaut da mal rein, vielleicht kommt da noch die eine oder andere Idee bei raus.
Gruß, Erik.
Wenn du eine definitive Fehleranalyse haben willst,ich geb dir per PN meine Adresse,dann kannst vorbeikommen und wir schauen uns das an.
Ansonsten mußt halt mal selber aktiv werden und ein paar der Vermutungen in die Tat umsetzen...
Bei meinem Cabrio kann ich noch ned sagen,ob es was gebracht hat,hier isses momentan noch zu kalt und zu verschneit,das ich mal am Auto schauen könnt,wie das aussieht...
Greetz
Cap
Das werde ich schon nachdem ich genaue Antworten bekommen habe.
Frage eben diejenigen die das Problem schon gelöst haben!
Also dann kannste ja bescheid geben wenn das Wetter wieder besser geworden ist.
