Felgenschlossadapter rundgedreht
Hallo, liebe Passatgemeinde,
ich wollte Heute meine Sommerfelgen umstecken....
Nach dem Lösen des 1ten Felgenschlosses hat sich der
Adapter verabschiedet.
Jetzt habe ich eine Sommerfelge und 3 Winterfelgen drauf und schlechte Laune !!!
Hat vielleicht Jemand von Euch einen Tipp, wie man die restlichen Schlösser abbekommt ?
Wenn die erst mal runter sind, werde ich sie samt dem vergurkten Adapter in die Tonne
hauen.
35 Antworten
Bei VW kann man das Schloss nachbestellen, ist aber kein billiger Spaß!
Ich habe sie damals geschweißt und rausgedreht. Die effektive radikale Methode.
Danke für den Hinweis !!! Na, das ist ja vielleicht eine billige Verarbeitung....
Muss man sich für teures Geld echt einen neuen Adapter kaufen, um diese billigen Schrott-
schlösser rauszubekommen ?
oll Halbzollverlängerung draufschweißen und rausdrehen, Schraube abflexen und beim nächsten Rad wieder so verfahren. Achtung, Batterie abklemmen und Masseklemme dabei an die Verlängerung, nicht das dann noch ein Radlagerschaden entsteht....
Daran hätte ich nicht gedacht !!! Danke für den Hinweis !
Dann muss ich mir noch 3 Radbolzen besorgen... Sind die M14x1,5x27 die richtigen ?
Will hier jetzt keine Anleitung zum Felgenklau machen,aber wenn du die anderen 4 Schrauben löst und dann mit einem Gummihammer von innen auf der gegenüberliegenden Seite einen beherzten schlag ansetzt müsstest du das felgenschloss mit den Fingern schon lösen können.
gruss mike
Echt ? Das funktioniert ? Danke für die "Anleitung" !!!!
gruss mike
Wenn du die Felgenschlösser mit dem normalen Drehmoment angezogen hast dann sollte es kein Problem sein.
Leute die das Tgl. machen haben die Felgen so schneller runter als wie jmd der das 2 mal im Jahr mit Schlüssel machen.
Felgenschlösser bringen eh nichts es sei denn du hast 5 Sätze
es gibt auch so eine Nuss die ist innen Konisch die prügelt man aufs Felgenschloss und ab sind sie.
Gruss Mike
Fahr doch einfach zum Freundlichen der soll dir die Dinger rausdrehen.
Der hat sicher ein Köfferchen mit verschiedenen Ersatzadaptern.
Wenn du ihm dann gleich 4 neue Radschrauben abkaufst, macht er das sicher umsonst.
Ja, die sind mit normalem Drehmoment angezogen. Nie wieder Felgenschlösser !!!
Gruss Mike
Das wäre natürlich die eleganteste Lösung meines Problems, danke für den Tipp !
ei ich werd' ja verrückt.
Mir ist das gleich am Samstag beim Wechsel passiert.
Am letzten Reifen hinten.... Der Adapter ist rund.
Na dann .... will morgen mal zum Reifenhändler.
Der hat die Dinger draufgezogen.
Na dann .....
Dann drück ich Dir und mir mal die Daumen.
Danke ! Ich habe Heute die "Schweißmethode" angewandt....
Es gab keine andere Möglichkeit diese Mistdinger loszubekommen.
Aber jetzt sind Alu's drauf und die scheiß Adapter in der Tonne !!!!!!
Ich drücke Dir die Daumen, dass es bei Dir einfacher funktioniert !
Na dann .....Dann drück ich Dir und mir mal die Daumen.
Danke für Deinen Tipp ! Genauso musste ich es Heute auch machen...
Nuss draufgeschweißt und ab damit !Und dann diese Mistadapter in die Tonne gehauen !!!
Hi zusammen,
ich war beim Reifenhändler, der meinte, die Dinger seien Mist und die Schraube ging mit dem Schlagschrauber und einigem Druck runter. Ich habe alle 4 entfernt und gegen normale Schrauben dann wechseln lassen. Da ich die Alus für die Winterreifen dort gekauft hatte, war alles ohne Berechnung.
Ich hab en' 5er in die Kaffeekasse geworfen und damit dürfte der Spuk vorbei sein.
Adapter mit Schrauben sind in der Tonne.
