Felgengröße bei M Sportbremse?
BMW 3er F31
Hallo Forumsgemeinde,
ich stehe kurz vor dem Kauf eines 318d F31 mit M-Paket, M 403 19 Zoll Felgen und M Sportbremse und bräuchte eure Hilfe.
Ich habe mal gelesen, dass die M-Performance Bremse aus dem retrofit Zubehörkatalog eine Felgen-Mindestgrösse vorschreibt (Ich glaube es war 19"😉.
Ich habe nun auf meinem Wunschfahrzeug die M Sportbremse aus dem Konfigurator (also ab Werk) drauf und bin mir nicht sicher welche Felgen- bzw. Reifengrößen hier erlaubt sind. Sind die M Sportbremse und die Performancebremse gleich groß?
Für mich ist diese Info eventuell kaufentscheidend, da ich keine Lust habe 19" Winterreifen zu fahren. Im Netz findet man sehr widersprüchliche Informationen dazu.
Kann mir jemand diesbezüglich weiterhelfen?
Vielen Dank & LG
Roland
Ich hatte diesbezüglich mal mit der BMW Kundenbetreuung gesprochen und als Antwort den Anhang anbei bekommen.
36 weitere Antworten
36 Antworten
@radair
Die M Sportbremse kann man ab Werk mit 18 Zoll Rädern bestellen. 19 Zoll also nicht unbedingt notwendig.
Alles ab 328i (30d,35d,35i) mit Sportbremse erfordert mindestens 18 Zoll, da an der VA 370x30mm Bremsscheiben montiert sind, alles darunter 17 Zoll mit Sportbremse, da 340x30mm Bremsscheiben an der VA montiert sind (hinten sinds bei beiden Möglichkeiten 345x24mm)
Heißt für dich: Du brauchst mindestens 17 Zoll.
Desweiteren ist die Performance Bremse noch etwas anderes als die M Bremse ab Werk, da dort angelochte Scheiben verbaut werden, jedoch in den selben Maßen wie bei der M Bremse für alles ab 28i, sprich 370x30mm an der VA.
Danke für die raschen Antworten!
Lg
Roland
Halb richtig. Denn kommt das Fahrzeug als xDrive dann ist Mindestgröße 18 Zoll. Bei sDrive stimmt die Aussage jedoch 😉
Da der TE keinen xDrive bestellt hat (bzw kein Fzg mit xDrive kauft) bin ich darauf nicht eingegangen, aber ja - das ist korrekt 🙂
Bei 325d / 328i sind Vorne 340mm Scheiben verbaut bei M-Bremse?
Nicht aufgepasst ? Alles ab 28i hat die 18" Bremse.(370mm)
Für den 25d kann ich es nicht genau sagen, denke aber er hat hat noch die 17" (340mm)
Gruß Mario
ich fahre einen F31 330D PPK mit der M Sportbremse.
Die min. Felgengröße hängt auch maßgeblich von der Bauform ab!
So fahre ich im Sommer 18" OZ Ultraleggera, und da ist von Bremsensattel zu Felgenbett ca. 3 mm Luft an der VA, so dass das Eintragen beim TÜV schon ziemlich knapp war.
Schöne Grüße!
Tobias
Das ist richtig - die Größen beziehen sich rein auf original BMW Felgen. Das muß nicht für Zubehörfelgen gelten, die eine andere Bauform haben können.
Gruß Mario
Danke für die zahlreichen Antworten!
In meinem Fall ist es somit mind. 17 Zoll 225/45 im Winter.
LG
Roland
Gruß Mario
Der 335i hat vorne 340x30mm Bremsscheiben!
Diese sind auch im grossen PPK des 330d enthalten.
Mit diesen Bremsscheiben kann man 17" BMW-Felgen fahren (habe ich als Winterbereifung).
Ich bezog mich auf diese Frage mit der o.g. Antwort und da ging es um die M- Sportbremse ab Werk.
Gruß Mario
Hallo, heisst es nicht 340 mm vorne beim 318d mit m paket? Da muss man die 370 mm sportbremsen nehmen oder?
