Felgenfragen
Audi A6 C8/4K
Hallo, habe mir erst letztes Jahr neue Felgen mit Sopmmerreifen gekauft (für meinen 4G Avant). Kann mir jemand sagen ob die Felgen auf den neuen A6 4K Avant passen, würde diese gerne für den neuen nehmen. Felgen kann ich im Konfiguratur nicht sehen, waren auch teuer.
Vielen Dank,
Gruß Karl 5.
Frag bei der Gelegenheit auch mal nach Satzzeichen. 😉
597 weitere Antworten
597 Antworten
@Passeratisylt schrieb am 25. September 2024 um 16:17:12 Uhr:
Moin, Kann mir hier in der Runde einer beantworten ob folgende Felgen Größe auf meinen a6 c8 bj 2019 45tdi 231 ps passt?
9,0jx 20 et 42.
Vg Basti
Jo passt locker drunter von den Maßen her
@madoxx67 schrieb am 14. September 2024 um 11:26:14 Uhr:
@ericgw schrieb am 11. September 2024 um 19:51:36 Uhr:
Der zweite liegt jetzt auch mit KW V3 auf 21x9,5 et40 265/35 Z-Performance??
Wow, die Felgen sehen super aus. Welche sind das?
https://www.z-performance.com/index.php?...
Z-Performance ZP-Monoblock T1 in pure Aluminium
@ericgw schrieb am 25. September 2024 um 16:51:05 Uhr:
9,0jx 20 et 42.
Vg Basti
Ich frage weil ich vorher 8,5jx20 et 45 hatte und dort die Felge Kontakt mit dem bremssattel hatte und ich Platten brauchte.
Dieses möchte ich aber ungern wieder so haben.
@Passeratisylt schrieb am 25. September 2024 um 17:11:35 Uhr:
Mit 8,5 et45 haben bei dir die bremssättel berührt? Hab für den Winter 8,5 et43 und hab da noch gute 2cm Luft am Sattel ??
Welche Felge/hersteller/Typ war es denn?
Und welche möchtest du nun haben?
Hier die Teilenr von originalen Audi C8 Felgen mit den Maßen 8.5J x 20 Zoll ET 43 Lochkreis 5/112 Teilenummer: 4K0601025J
Möchte die mb Design kv1 haben. Hatte vorher die mam rs4 drauf
@Passeratisylt schrieb am 25. September 2024 um 18:41:48 Uhr:
Auflage B66 im Gutachten ist Grund weshalb du Platten/Einselabnahme bei den rs4 brauchst nehme ich an.
Das Gutachten von den KV1 ist ähnlich - was hast du denn für Sättel drauf? B66 könnte hier wieder problematisch werden bei der et
Das kann ich dir nicht genau sagen. Aber das habe ich überlesen
@Passeratisylt schrieb am 25. September 2024 um 19:38:32 Uhr:
Kannst ja einfach mal deine Scheibe Va ausmessen - solltest du die 375mm haben, gehts nicht ohne Distanzscheibe bei et42.
Alternativ kannst du die KV1 auch in 9x20 et35 nehmen - da sind sie bei dem 231ps Eintragungsfrei (bis 235iger reifen). Stehen dann halt minimal weiter „raus“ was bei 9j meiner Meinung nach sogar schöner ausschaut.
Kv1
Ja et 42 könnte ich um die Ecke von mir kaufen. Scheibe müsste ich morgen mal messen
@Passeratisylt schrieb am 25. September 2024 um 20:08:10 Uhr:
Bedenke aber das du dann eine Einzelabnahme brauchst, sind halt nochmal extra kosten und du musst zum TÜV- alternativ einfach Gutachten und Fzg Schein via E-Mail an den TüV schicken, die antworten idr relativ zügig ob’s möglich ist und was du ggf. ändern musst (Distanzscheibe etc.)
Ja werde einfach mal fragen ob ich Probestecken darf
Bremse ist entweder die 349 oder 350 Scheibe.
@Passeratisylt schrieb am 26. September 2024 um 07:06:23 Uhr:
Denke eher der hat die 338 aber ist ja schnell gemessen ??
Lauter P.R Nummer 1ZA. Sind es die genannten Scheiben.
@Shardik schrieb am 21. Juli 2024 um 10:28:19 Uhr:
Nachdem ich mir jetzt noch einmal draußen den Abstand Felgenhorn zur Kotflügelkante angeschaut habe, geht 9J ET25 meiner Meinung nach nicht.
Nach Durchsicht der User-Galerien werde ich mich wohl für LS6, LS12 oder LS23 in 9Jx 21" ET35 als Winterräder entscheiden.
Der Look ist fast serienmäßig und die Felgen stehen satter im Radkasten als die Original21".
Danke für eure Beratung und der Tipp zu GMP und LS. Der Tipp war Gold wert.
Ob ich jetzt zu daytonagrau mit dem Optik Paket Schwarz Plus Bi-Color oder komplett schwarze Felgen nehme, muss ich mit mir selbst ausmachen.😉
@B2nerd @sTTefan
Eure stehen ja fett dar.
Ich habe mich jetzt für die GMP Rebel hochglanzschwarz in 9,5x21 ET36 mit 255/35 R21 Hankook W330 als Winterbereifung entschieden. Reifen.com sagt mir, dass ich damit bauliche Änderungen am Fahrzeug vornehmen muss und die Kenntnissbahme dazu bestätigen soll. Gemäß Forum passt das aber ohne Bedenken und ich habe selbstbewusst dies zur Kenntnis genommen. 😉
Danke für die informativen Angaben hier im Thread.
