Felgen mit Einpresstiefe 13 ?
Hallo Leute, würde nen kompletten Radsatz bekommen, aber passt der auf mein 320i Coupe E36 ?
225/45 17 auf Alu's 8,5J mit ET 13
muss ich da bördeln oder geht sich das noch aus ?
Danke + Gruss,
Mike
21 Antworten
Original geschrieben von Tuner4
Bei 8,5x17 ET 13 muss man schon ordentlich ziehen? Dachte wenn überhaupt etwas bördeln.
8,5x17 ET13 geht ohne ziehen.
Hatte ich ja auch, aber mit einem 215/45er.
Der Reifen is das Problem.
Und bei 225 muss man schon ziehen? Ist ja nur nen cm mehr.
klar musst du da ziehen.Aber ganz schön.Der Kotflügel liegt genau auf dem Reifen drauf und du kannst dann keine 100 Meter damit fahren.Und das bei 215er Reifen.Ist eigentlich egal ob 215 oder 225.ET13 bei 8,5 mal 17 ist schon heftig.Bei mir mir war er natürlich vorne extrem tief.Aber selbst bei höheren Fahrzeugen würde es bei jeder Bodenwelle einen schönen Knall vorne geben wenn man nicht zieht....
Mit 215 gehts.
Meiner war 60 tiefer und der Reifen hat nicht einmal geschliffen.
Sorry,aber da stimmt was nicht.Ich hab jetzt 2 mal auf zwei verschiedenen fahrzeugen die Felgen drauf.Und es muss eindeutig gezogen werden.Das ist Tatsache.Zudem meine ich auf deinen Fotos erkennen zu können das der Reifen vorne deutlich über den Kotflügelrand kommt.Also entweder du hasz ein Bretthartes gewindefahrwerk drin,oder es ist vollgestopft mit Begrenzern vorne....
schau mal:
schön gezogen und abgedeckte Lauffläche,alles andere drunter ist unverantwortlich:
http://img521.imageshack.us/img521/8117/rimg0007ye9.jpg
auf ner 8,5 er felge kann man auch einen 215/40er reifen fahren. tu ich ja auch... das ist meines wissens die flachste ausführung
Also ich hatte 8,5x16 ET 14 vorne. Das ging mit ziehen ohne Probleme. Die 9,5x16 ET 10 hinten waren das Problem, trotz stark geweiteten Radläufen.
Es geht ja darum, dass die Lauffläche abgedeckt ist.
Der Gummi, der zwischen Felge und Lauffläche liegt, juckt ja nicht. Dieser Teil des Reifens steht über den Kotflügelrand, das ist richtig.
Die Lauffläche ist abgedeckt, zwar nur haarscharf, aber abgedeckt is abgedeckt.
Gewindefahrwerk ist auf ne 1/4 Umdrehung über Mittelstellung gedreht => IMHO nicht auserordentlich hart. FBW´s: Null
Und was sollte daran unverantwortlich sein?
Beim TÜV hat der obligatorische Kuli noch dazwischen gepasst, obwohl verschränkt UND beladen.
Mein Wagen is ja auch n Ticken höher als deiner.
schau mal:
pornorös!
ich bin voll und ganz deiner meinung. und vor allem...und an alles was unter dieser höhe ist....dort leidet die freude am fahren deutlich an bedeutung...
was nützt das tiefste fahrwerk, wenn man seinen bmw nicht mehr ordentlich bewegen kann?
Dann wird das Bild in deiner Signatur nicht mehr aktuell sein, oder?
