Felgen für V -Klasse in 19 oder 20 Zoll
Hallo, hat jemand schon für seine V -Klasse 19 Zoll oder 20 Zoll Felgen verbaut?
Würde mich freuen wenn ihr mir Größen mit Einpresstiefen etc. mitteilen könntet.
@Befner schrieb am 19. September 2018 um 16:50:54 Uhr:
Sehr schöne Felgen, ich bezweifle allerdings stark, dass es keine Karosserieauflagen im Gutachten gibt bei 9x20 ET40. Hast du das Gutachten für die V-Klasse?Gruß
Befner
Moin zusammen,
20" Felgen sind für die V Klasse überhaupt kein Problem, diese eingetragen zu bekommen.
Ich habe 8,5x20 Zoll, ET45 mit 255/40 R20 XL 101 drauf zusammen mir einem KW Gewindefahrwerk.
Vorne stehen die Reifen voll im Radkasten, hinten könnten diese noch 5-8mm weiter rausstehen, d.h Spurplatten für hinten oder andere ET mit 40 oder 38.
Bei den Marco Polo sind die Traglasten zu berücksichtigen!!! Meisten steht im Gutachten nur ein Reifen mit 245/35 R20 und hier passt die Traglast nicht mehr. Diese ist zu gering oder hat keine Reserven mehr.
Deshalb bei MP prüfen lassen ob 275/35 R20 geht oder 255/40 R20. Nur bei diesen Reifen sind die Traglasten hoch genug!!!!!!!
ACHTUNG. Bei 20 Zoll Reifen kann es vorkommen, das beim langsamfahren mit voll eingeschlagener Lenkung der Vorderreifen sich verwindet und damit Geräusche macht. Das hängt mit der Größe der Reifen und der Lenkgeometrie zusammen, weil die Reifen dann über die Kante rutschen und dann Verwindungsgeräuche machen. Das ist aber NUR wenn der Reifen,
- noch sehr neu ist
- kalt ist
Bei Fahren in Kurven oder in der Stadt ist alles ok und der Wagen liegt satt auf der Straße, bei gutem Komfort.Habe die Druckstufen auch um 4 Klicks weicher eingestellt.
Ich hoffe der Beitrag hilft ein wenig bei der Suche nach passenden Felgen.
187 Antworten
Hi
Ja Tim, wer schön sein will muss leiden.
Ich persönlich will nicht unbedingt breiter als 245, lieber ein besseres Fahrwerk. ;-)
Bis dann
Thomas
@Betty23 schrieb am 1. März 2020 um 20:36:48 Uhr:
Hallo. Carmani 13 Twinmax bright silver. 9x20 ET35 mit 245/40zr20 99Y Bereifung. 😉
Hi Betty23
Ich überlege mir die Carmani 17 Fritz black 8.5x20 für die V-Klasse anzuschaffen.
Evtl. ET35 / ET40 rundum oder VA ET40 oder 48 und HA ET 35.
Am liebsten aber mit 255/40R20 101 Bereifung. Laut Gutachten sind sogar bei ET 8.5x20 ET 48 und 245/40zr20 99Y Karosseriearbeiten notwendig. Aber das kann ja nicht stimmen. Bei dir hat es mit 9x20 ET35 ja auch ohne Arbeiten gepasst oder?
Stehen vorne die Felgen zu weit raus? Wie sieht es hinten aus? Perfekt?
@xVentura schrieb am 27. April 2021 um 12:46:30 Uhr:
Hallo. Carmani 13 Twinmax bright silver. 9x20 ET35 mit 245/40zr20 99Y Bereifung. 😉Hi Betty23
Am liebsten aber mit 255/40R20 101 Bereifung. Laut Gutachten sind sogar bei ET 8.5x20 ET 48 und 245/40zr20 99Y Karosseriearbeiten notwendig. Aber das kann ja nicht stimmen. Bei dir hat es mit 9x20 ET35 ja auch ohne Arbeiten gepasst oder?Stehen vorne die Felgen zu weit raus? Wie sieht es hinten aus? Perfekt?
Hallo Ventura,
Ist dein Auto tiefer gelegt? Dann könnte es eventuell bei ner ET 35 Probleme geben. Habe jetzt 35 mm H&R Federn drin und da scharrt es schon mal wenn man schnell die Kurve nimmt. 😉 musste bei mir ne Falz abschneiden wo Kotflügel und Stoßstange zusammengeschraubt sind. Hatte vorher die 30mm Eibach Federn drin, da ging alles glatt. Ich würde nächstes mal vorn ET 40 nehmen und hinten ET 35.
@Betty23 schrieb am 27. April 2021 um 14:02:19 Uhr:
Hi Betty23
Hallo Ventura,
Danke für die schnelle Antwort!
Nein, der Wagen steht erst seit letzter Woche hier 🙂 Tieferlung ist auf der Todo-Liste! Viel soll es aber nicht werden. Wie sieht es bei dir mit dem Komfort aus?
Ja, ich habe es mir gedacht, dass es mit ET35 VA etwas knapp wird. Vielen Dank auch für die Fotos! Mir persönlich stehen die Felgen vorne einbisschen zu weit draussen. Auch wenn ich ET 40 nehme und 255/40 20 wird es evtl. ebenso schleifen. Die CA 17 gibt es nämlich nur in 8.5J und da zieht sich der Reifen weniger...
Sehe ich das richtig, wäre bei dir an der HA noch etwas Luft, sodass evtl. sogar ET30 machbar wäre?
Hab ja ET 30 rundum. Für den Komfort würde ich dir die Eibach Federn empfehlen. Bisschen härter sind die H&R. 😉
@Betty23 schrieb am 27. April 2021 um 22:45:50 Uhr:
Hallo zusammen.
Hast du jetzt ET 30 oder 35? Habe nämlich ET 35 und finde die gucken vorne etwas weit raus. Hinten ist perfekt. H&R Federn 35mm sind schon unterwegs und hoffe das die etwas noch rein kommen oder was findet ihr?
Oh sorry. Meinte natürlich ET 35 und die gucken auch ein wenig raus. Find aber geht noch. 😉
@Betty23 schrieb am 4. Mai 2021 um 08:11:22 Uhr:
Warst du schon beim TÜV?
Letztlich ist es doch egal was der TÜV sagt, er hält sich zumeist an bestehende Regeln oder Gesetze.
Demnach müssen zwischen -30° & +30° das 1,04 Fache der Abrollfläche abgedeckt sein. Das sind bei 245er Schlappen ca. 14,8mm.
Wenn du auf einen jungen freundlichen Polizist triffst und du dies nicht einhältst, wird er dich zur Wiedervorführung bitten, egal ob es der TÜV/Dekra eingetragen hat oder nicht.
Steht aber auch so in deinem Felgengutachten.
Hallo zusammen!
Kann hier jemand sagen, wie breit die Reifen bei der V-Klasse mit 20 " Felgen maximal sein dürfen ohne großartige, wie Bördeln, und kostenspielife Veränderungen am Fahrzeug?
Danke im Voraus!
Schöne Grüße aus Bönen
@V-Klasse-Fahrer schrieb am 6. Mai 2021 um 01:33:17 Uhr:
Hallo zusammen!
Danke im Voraus!
Also bei mir ist alles eingetragen ohne zu bördeln. Und in 20 Zoll darfst du glaub ich auch nur 245er Reifen fahren. Ich glaube ich würde nur nächstes mal eine andere ET auswählen damit die Räder nicht so weit rausstehen. Hab ja jetzt ET 35 und hätte gern ne ET 45 genommen.
Hi.
Danke Betty für die Info mit der ET.
Dann ist mein Wunsch bei etwa ET45 zu bleiben ja die richtige Entscheidung.
Bis dann
Thomas
Hallo an alle,
Ich überlege von meinem verkauften GLC, die Felgen mit Winterreifen auf meiner V-Klasse weiter zu fahren!
8,5x19 ET38 mit 255/45R19 104V
Traglast wäre 900kg pro Rad.
Im ABE ist die V-Klasse gar nicht drin.
Serienbereifung 245/45R19 Original Felgen.
Was muss ich alles machen für die paar Monate Winter, oder was passiert wenn ich gar nichts mache, montieren und weiter fahren.
Hi
Wenn dann wird wohl nur eine Einzelabnahme den Weg in die Legalität freimachen.
Traglast der Felge wäre ja technisch gesehen ok. Reifen könnte auch gehen .
Frage doch einfach zur Sicherheit bei einem Prüfer mal nach.
Bis dann
Thomas
Ich hatte es in dem Bilder-Thread schon geschrieben, aber vermutlich ist es hier besser aufgehoben (und ich kann es dort nicht mehr löschen):
habt ihr Erfahrungen mit Rad-/Reifenkombinationen bei ner extralangen V-Klasse mit Code XA5, also Gewichtsvariante bis 3.200kg? Mich würden 20"-Felgen mit Sommerbereifung interessieren, möglichst ohne Karosseriearbeiten... Gibt es da etwas zu beachten oder kommt es individuell auf den Hersteller bzw. die Reifenmarke usw. an?
Danke euch,
Christian
