Felgen für V -Klasse in 19 oder 20 Zoll
Hallo, hat jemand schon für seine V -Klasse 19 Zoll oder 20 Zoll Felgen verbaut?
Würde mich freuen wenn ihr mir Größen mit Einpresstiefen etc. mitteilen könntet.
@Befner schrieb am 19. September 2018 um 16:50:54 Uhr:
Sehr schöne Felgen, ich bezweifle allerdings stark, dass es keine Karosserieauflagen im Gutachten gibt bei 9x20 ET40. Hast du das Gutachten für die V-Klasse?Gruß
Befner
Moin zusammen,
20" Felgen sind für die V Klasse überhaupt kein Problem, diese eingetragen zu bekommen.
Ich habe 8,5x20 Zoll, ET45 mit 255/40 R20 XL 101 drauf zusammen mir einem KW Gewindefahrwerk.
Vorne stehen die Reifen voll im Radkasten, hinten könnten diese noch 5-8mm weiter rausstehen, d.h Spurplatten für hinten oder andere ET mit 40 oder 38.
Bei den Marco Polo sind die Traglasten zu berücksichtigen!!! Meisten steht im Gutachten nur ein Reifen mit 245/35 R20 und hier passt die Traglast nicht mehr. Diese ist zu gering oder hat keine Reserven mehr.
Deshalb bei MP prüfen lassen ob 275/35 R20 geht oder 255/40 R20. Nur bei diesen Reifen sind die Traglasten hoch genug!!!!!!!
ACHTUNG. Bei 20 Zoll Reifen kann es vorkommen, das beim langsamfahren mit voll eingeschlagener Lenkung der Vorderreifen sich verwindet und damit Geräusche macht. Das hängt mit der Größe der Reifen und der Lenkgeometrie zusammen, weil die Reifen dann über die Kante rutschen und dann Verwindungsgeräuche machen. Das ist aber NUR wenn der Reifen,
- noch sehr neu ist
- kalt ist
Bei Fahren in Kurven oder in der Stadt ist alles ok und der Wagen liegt satt auf der Straße, bei gutem Komfort.Habe die Druckstufen auch um 4 Klicks weicher eingestellt.
Ich hoffe der Beitrag hilft ein wenig bei der Suche nach passenden Felgen.
187 Antworten
@HUGO909 schrieb am 24. Februar 2020 um 21:00:51 Uhr:
Die Reifengrüppe spielt die Rolle.
Schau mal hier, Seite 5...
https://www.mercedes-benz.de/.../V-Klasse_Vito_Marco_Polo_BR_447.pdf
Kein V Idee Vito braucht bei passender Bereifung eine Angleichung des Tachos. Das Problem liegt an den Gewichten und den minimal zugelassenen Reifen.
Maximal zugelassen war mein Vito mit 205/65 R16 und nun mit 245/40 R20 ohne Tachojustierung oder Programmierung sondern nur mit Tachonachweis.
https://www.motor-talk.de/.../...imension-und-umfang-t6685996.html?...
So. Alles eingetragen. Felgen und eibach Tieferlegungsfedern. 😉
Hallo, kannst du mir die Bezeichnung der Felgen sagen?
Danke??
@Betty23 schrieb am 1. März 2020 um 20:36:48 Uhr:
Hallo. Carmani 13 Twinmax bright silver. 9x20 ET35 mit 245/40zr20 99Y Bereifung. 😉
Danke, ich muss nochmal blöd fragen. Bin ja Novize.
Wie bekommt man das mb Zeichen auf die Felge?
Ganz genau. In dem Fall die originalen raus und einmal messen. Die gibts in 5 verschiedenen Größen in der Bucht zu kaufen. In meinem Fall 60mm.
Wie versprochen....
Da sind die Teile nur Schwarz gedreht. ( nicht mehr lieferbar)
@dietrich1978 schrieb am 6. März 2020 um 14:10:02 Uhr:
Wie versprochen....
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/.../1345660817-223-6829?...
