Felgen für V -Klasse in 19 oder 20 Zoll
Hallo, hat jemand schon für seine V -Klasse 19 Zoll oder 20 Zoll Felgen verbaut?
Würde mich freuen wenn ihr mir Größen mit Einpresstiefen etc. mitteilen könntet.
@Befner schrieb am 19. September 2018 um 16:50:54 Uhr:
Sehr schöne Felgen, ich bezweifle allerdings stark, dass es keine Karosserieauflagen im Gutachten gibt bei 9x20 ET40. Hast du das Gutachten für die V-Klasse?Gruß
Befner
Moin zusammen,
20" Felgen sind für die V Klasse überhaupt kein Problem, diese eingetragen zu bekommen.
Ich habe 8,5x20 Zoll, ET45 mit 255/40 R20 XL 101 drauf zusammen mir einem KW Gewindefahrwerk.
Vorne stehen die Reifen voll im Radkasten, hinten könnten diese noch 5-8mm weiter rausstehen, d.h Spurplatten für hinten oder andere ET mit 40 oder 38.
Bei den Marco Polo sind die Traglasten zu berücksichtigen!!! Meisten steht im Gutachten nur ein Reifen mit 245/35 R20 und hier passt die Traglast nicht mehr. Diese ist zu gering oder hat keine Reserven mehr.
Deshalb bei MP prüfen lassen ob 275/35 R20 geht oder 255/40 R20. Nur bei diesen Reifen sind die Traglasten hoch genug!!!!!!!
ACHTUNG. Bei 20 Zoll Reifen kann es vorkommen, das beim langsamfahren mit voll eingeschlagener Lenkung der Vorderreifen sich verwindet und damit Geräusche macht. Das hängt mit der Größe der Reifen und der Lenkgeometrie zusammen, weil die Reifen dann über die Kante rutschen und dann Verwindungsgeräuche machen. Das ist aber NUR wenn der Reifen,
- noch sehr neu ist
- kalt ist
Bei Fahren in Kurven oder in der Stadt ist alles ok und der Wagen liegt satt auf der Straße, bei gutem Komfort.Habe die Druckstufen auch um 4 Klicks weicher eingestellt.
Ich hoffe der Beitrag hilft ein wenig bei der Suche nach passenden Felgen.
187 Antworten
dauert bestimmt nicht mehr lange, bis der nächste Sommer vor der Tür steht. Nachdem ich die originalen 17 Zöller jetzt zu meinen Winterrädern gemacht habe, bin ich auf der Suche nach schönen 19 Zöllern für den Sommer - am liebsten wären mir die originalen AMG-Felgen mit sieben Doppelspeichen schwarz glanzgedreht.
Falls also jemand passende Räder zufällig gerade veräußern möchte: für eine PN wäre ich dankbar!
René
meine Frage kann ich auf meinen V250 4M die felgen von meiner E Klasse
(4 x MAM A1 black front polish
Größe: 8.0x19"
Lochkreis: 5/112
Einpresstiefe: ET 42.0
Nabe: [66.5]
Traglast: [690])
schrauben??
Gruß Mike
Nein, das wird leider nichts...
Die Einpresstiefe ist zu niedrig, d. H. Die Felgen stehen zu weit raus.
Die Traglast reicht nicht. Deine Felgen haben nur 1380kg je Achse. Es gibt keine V-Klasse mit weniger als 1550kg Achslast.
Danke das hab ich mir schon gedacht
@Betty23 schrieb am 20. Januar 2020 um 00:08:14 Uhr:
Hi. Hab die Abnahme noch nicht gemacht. Fahre quasi illegal 🙂 aber im Februar muss ich zum tüv. Da nehm ich die Räder mit. Sind ja jetzt winterräder drauf.
Bin gespannt....Gruß Mark
Hallo so mein Winterprojekt ist fast abgeschlossen habe mich jetz doch für 20 Zöller entschieden sind 9×20 von motec geworden in schwarz matt pulverbeschichtet jetzt passt das mit der Folie an der B- Säule und wenn es dann wärmer wird kommt noch etwas von Seitenstreifen. com unten herum noch was auf den Lack
Sehen super aus. Stehen ganz schön weit raus. Meine 20er auch. Was hast für ne ET? Und viel wichtiger, welche Reifen? 😉
Danke sind Et 45 schaut aber nur so aus Reifen sind bewusst nexen und ja jetz kommen wieder irgendwelche Kommentare so wie teure Felgen und billige Reifen ABER meine Sache u. Entscheidung Grund is einfach mal ausprobieren und testen und bin kein Rennfahrer UND a Spezi hat 19 Zöller und hat 8000km auf conti geschafft deswegen
Und soooo billig war er auch nicht
Hab auch nexen drauf. 😉 und wie ist das mit traglast und geschwindigkeitsindex? Zwecks Eintragung? Meine sind 245/40 zr20 99y
Hab ja schon mal geschrieben wie es mit der traglast ist sind 99 das sollte passen mit 1550 KG der eine sagt ablasten wie bei mir um 50 kg werde aber wo anders eintragen dann sollte es ohne gehen und Geschwindigkeit siehe Tabelle
@dietrich1978 schrieb am 20. Februar 2020 um 13:35:32 Uhr:
19‘.
Sehen schick aus!!
Sagt mal, spielt es eine Rolle ob ich ne V-Klasse oder einen Vito habe? Angeblich wäre beim Vito bei 18 Zoll Schluss, und ne Tachoanpassung wegen dem Umfang nötig?!
Die Reifengrüppe spielt die Rolle. Das ist aber auch bei der V Klasse unterschiedlich, je nachdem was werkseitig ausgeliefert und eingetragen wurde. Aber eigentlich einfach zu lösen, nur von 16-17 auf 19 Zoll wird man nicht ohne Umstellung wechseln können. VG
In meinen Papieren stand 18 Zoll, und hab 20 Zoll eingetragen bekommen. Wenn meinem Bekannten seiner also mit 17 Zoll ausgeliefert wurde, soll er ohne Tachoanpassung keine 19 Zoll fahren können?
