Fehlermeldung
BMW 3er E90
Hallo liebe community, ich bekomme folgende fehler gemeldet! Die sich löschen lassen aber in unterschiedlichen Abständen wieder kommen! Wer weiß eventuell Rat oder hat einen Tipp wie ich vorgehen sollte!
Danke schon mal im voraus...
Es handelt sich um einen N43 Motor, Baujahr 2007, 143 PS.....
41 Antworten
Okay, danke für den tip...
Könnte aber auch an einer Lambdasonde liegen, da würde ich auf jedenfall wieder zurück zur Werkstatt die dir die Injektoren gewechselt hat.
Die gehen ganz selten kaputt, werden aber gerne getauscht wenn die im FS stehen, ist das meist nur ein Nachfolge-Fehler. Die alten Hasen wissen das, sind aber durch Waldorfschüler ersetzt wurden.
Ich habe weder eine Walldorfschule besucht, noch bin ich ein alter Hase, wenn eine Lambdasonde wirklich defekt ist dann wird ein Original BMW Tester das feststellen können und damit meine ich nicht den simplen Fehlercode. Aber naja, ganz unrecht hast du nicht, hoffentlich nimmt sich die Werkstatt mal etwas Zeit statt nur try and error zu betreiben.
Werde berichten...
Ich meinte die in der Werkstatt als Waldorfschüler, nicht dich. Aber ev. gingst du in einen Montesouri Kindergarten.
Du meinst sicher Montessori, aber da muss ich dich leider auch enttäuschen. Da es ja jetzt persönlich wird darfst du mir gern per PN weitere Bildungseinrichtungen unterstellen. Gehört ja dann nicht mehr rum eigentlichen Thema.
Lamdasonde könnte es sein, sind jedoch in der Regel wirklich Folgefehler.
Hoffen wir mal, dass es zumindest günstig für den Thread-Ersteller wird bzw. am besten kostenlos.
Ja wäre gut.. und dann bitte mit Rückmeldung😁
An den Weihnachtsmann glaube ich schon lange nicht mehr..
Kurzes Feedback... Es kann sowohl die Monitorsonde wie die regelsonde sein!... Von Kulanz war erst garnicht die Rede!... Werde die Monitorsonde bei meinem Schwager in der Werkstatt machen lassen, kommt mir deutlich günstiger... Hoffe aber trotzdem das es nicht beide sind...
