Fehlermeldung: Motorölstand zu gering, bitte öl nachfüllen, brauche hilfe
hallo,
fahre einen 525iA aus 2004 und habe ab und zu die Fehlermeldung: Motorölstand zu gering, bitte öl nachfüllen.
aber wenn ich nach dem öl schau ist es genau passend. also es fehlt nichts, und die meldung kommt nur ab und zu, meist wenn ich länger fahre, kennt jemand das problem?
Das hatte ich bei meinem 530i damals auch.
Liegt am Ölstandsensor. Laut meinem Freundlichen ein bekanntes Problem.
Wechseln und Ruhe ist.
VG
rubinio
38 Antworten
Meinen BMW soeben aus der Werkstatt geholt, die haben den Ölsensor wider Erwarten (noch) nicht gewechselt, denn es waren nach dem Ablassen nur 4 l Öl im Motor! Es wurde zur Sicherheit die Kurbelwellenentlüftung durchgeblasen und vermutet, dass die mal eingefroren war denn dann würde Öl AUS dem Motor angesaugt. Dafür spricht dass unter der Verkleidung Öl war, aber nirgends zu erkennen war wo das ausgetreten sein könnte. Werde das Ganze jetzt weiter beobachten müssen.
Was da für Schlonze in der Kurbelwellentlüftung sein kann die einfrieren kann? Ablagerungen/Wasseranteile im E10-Sprit? (nur 2 x versehentlich für 20 € getankt, aber kurz bevor die Probleme begannen).
@AICUJ274 schrieb am 12. Februar 2015 um 16:59:20 Uhr:
Da bildet sich ein Schlamm aus Kondenswasser und Motoröl. Besonders extrem bei viel Kurzstrecke.
Wenn die KGE zufriert, kann es zum Motorschaden kommen!
Ich habe hier im urlaub das gleiche problem. Im hotel angekommen auto abgestellt leuchtet das oelkaennchenn..
Beim testen per idrive die meldung 1l oel nachfuellen. Am naechsten tag das gleiche schauspiel.
Heute zur tanke zum oel kaufen und vorher nochmal gecheckt und siehe da oel ok.
Werde morgen beim freundlichen vorbei fahren und pruefen lassen.
Elektronik kann spinnen der peilstab nich, oder hat der keinen???
Laut Profil hat sein E60 EZ 10/2008 keinen Peilstab. Die Hubraumangabe in der Fahrzeugbeschreibung passt allerdings nicht.
Ich habe zur Zeit auch Probleme mit meinem Ölstandsensor. Am Mittwoch war mein 5er beim 🙂 zum Service und sie konnten die SIA für den Ölservice nicht zurück setzen, weil der Sensor defekt ist...
Jetzt habe ich neues Öl drin aber bei jedem Start meckert mich die Anzeige an, dass der Servicetermin überschritten ist.
Wohl oder übel muss ich mir jetzt noch einen neuen Ölstandsensor einbauen, damit meine SIA wieder passt.
Mein 🙂 hatte grad keinen auf Lager, sonst wäre das alles in einem gegangen.
@aragorn911
Fahre eine Strecke von min 10km. Dann erst gibt der Sensor verlässliche Werte an. Wenn du dir nicht sicher bist, dann kippe einen halben Liter nach. Dann bist du auf der sicheren Seite. Wie lange liegt dein letzter Ölwechsel zurück und hast du zwischenzeitlich schon mal nach gefüllt?
Ok zu dem Wagen steht bei mir nix. Wenn er keinen peilstab hat ok. Aber einfach n halben Liter einfüllen??? Was wenn überhaupt nichts fehlt? Weiß nicht ob das so sinnig ist. Ich würde lieber so schnell wie möglich einen neuen Sensor einsetzen. Gibts absolut keine Möglichkeit rauszufinden wieviel Öl da drin ist?? Totaler Schrott.
So ich war heute in der werkstatt es hat wirklich ein liter gefehlt. Meiner hat wirklich kein oelstab und es ist ein 525 mit der 3l maschiene mit218 ps als reiner sauger.
Danke fuer eure antworten.
Die zuverlässigste Methode zu prüfen wieviel Öl du noch in der Maschine hast und ob der Sensor plausible Werte liefert, ist ne saubere Wanne drunter und Öl ablassen dann hast du Gewissheit??
Wenn der letzte Wechsel schon länger her ist,gleich neues Öl einfüllen und den Filter wechseln...
BMW=Bring Mich Werkstatt.
Aber das dürfte jedem ja bekannt sein....
@aragorn911 schrieb am 11. Mai 2015 um 16:01:11 Uhr:
