Fehlermeldung MKL leuchtet wegen AGR Ventil
VW Lupo 6X/6E
Habe das AGR-Ventil erneuert,aber die Kontrollampe geht nicht aus.
3 Antworten
Es muss angelernt werden - aaaber wenn du irgendwelchen billigen Chinaschrott verbaut hast, kannst du das Anlernen auch vergessen.
Funktionssicherheit garantiert beim Lupo AUC nur das Original VW Teil.
Du musst den alten Fehler löschen dann ist die leuchte aus…der geht nicht weg auch wenn du neues AGR verbaut hast..,kauf dir ein diagnosegerät das wirst noch öfter brauchen
Das kann ich genau so bestätigen. Bei meinem Ließ sich ein günstiges Neues nicht anlernen. Erst ein altes gebrauchtes originales VW Teil vom Schrotti hat sofort funktioniert und die MKL blieb aus.
@Talker1111 schrieb am 1. April 2025 um 10:30:35 Uhr:
