Fehlermeldung Drosselklappensteller,Ansteuerung 530d
Wer kann mir sagen was es sein könnte! Hab Fehler ausgelesen und versucht zu löschen!! Bleibt aber beim fehlerspeicher drin! Für tips und hilfreiche aussagen bin ich euch dankbar
Lg Mario
30 Antworten
Hallo!
Ich würde mal die Drosselklappe ausbauen und dann reinigen. Wieder alles zusammenbauen und dann hoffen, dass es passt 🙂
Die Drosselklappe wird mit der Zeit schwergängig und die Ansteuerung funktioniert nicht, so wie sie sollte (SOLL/IST-Werte werden nicht mehr gleich, bzw. weichen zu stark ab), da die DK schwergängig ist 🙂
BMW_Verrückter
Danke BMW_Verückter !!! Werd ich mal ausbauen und reinigen! Hoffe das es dann geht ! Werd es Dienstag mal in Angriff nehmen und mich wieder melden !! Also bis dann
Ja jetzt aber 😉 gib mir nicht gleich so viel Arbeit !!! Hehe..... Aber werd ich auch gleich machen !! Muss ich auf was achten oder aufpassen?
Im Prinzip nicht, ist alles selbsterklärend 🙂
Ich nehme mal an, du weißt, wie du die DK und auch das AGR-Ventil demontierst 🙂
BMW_verrückter
So hab heute Drosselklappe und AGR gereinigt! leider kann ich fehler nicht löschen! wenn ich es lösche und wieder auslese, dann steht wieder Drosselklappensteller/Ansteuerung
0x43D1 43D1 Drosselklappensteller, Ansteuerung
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler: 40
Fehlercode: 43 D1 42 02 00 00 01 28 6E 99 18 73 25 11 3E 63
00 5A 00 06
wer kann mir da helfen ??? DANKE !!!!!
Mfg Mario
Original geschrieben von SniperVW
So hab heute Drosselklappe und AGR gereinigt! leider kann ich fehler nicht löschen! wenn ich es lösche und wieder auslese, dann steht wieder Drosselklappensteller/Ansteuerung0x43D1 43D1 Drosselklappensteller, Ansteuerung
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler: 40Fehlercode: 43 D1 42 02 00 00 01 28 6E 99 18 73 25 11 3E 63
00 5A 00 06wer kann mir da helfen ??? DANKE !!!!!
Mfg Mario
Vor ca. nem Jahr bei mir das Selbe. Fehlerbehebung durch Tausch der DK
Gruß Topper
Hallo Sniper!
Ja, ich wollte dich nur vor dem Geldausgeben schützen. Eine DK ist ja schnell gereinigt und kann (bei einigen Leuten) sehr Abhilfe schaffen. Allerdings, falls es nichts bringt, dann muss natürlich eine neue DK rein 🙂
BMW_Verrückter
hatte bei meinem E60 525d bj.2005 163ps heute hoffentlich das Ruckeln im Teillastbereich behoben (dank eurem forum!). Der Turboschlauch hatte einen kleinen Riss und immer wenn der Motor (und der Schlauch) auf Betriebstemperatur war, ging anscheinend so viel Luft verloren, dass das Fahrzeug wie wild zu ruckeln begann. Der Fehlerspeicher war natürlich immer voller Fehlermeldungen (Regelabweichung, lmm, ...) und der Ist Ladedruck blieb meist stark hinter dem Soll Ladedruck (BMWhat). LMM hatte ich schon vor 2000km ausgetauscht, da der Motor im betriebswarmen Zustand bei Leerlauf zu ruckeln begann. War nach dem Tausch OK.
Nachdem der Motor beim Abschalten recht ruckelt vermute ich noch einen defekt der Drosselklappe. Kann es sein, dass diese defekt ist, obwohl nichts im FS abgelegt ist??
Die Drosselklappe lässt sich einfach bewegen, allerdings habe ich noch gesehen, dass diese anders als voll offen steht. Kann ich diese irgendwie selbst prüfen/ansteuern? Gibts eine Pinbelegung zu den drei Pins?
Danke vorab für eure tips
Bmw e91 320d
Ich habe folgendes Problem beim ersten Start morgens ruckelt der Motor als würde er auf 3 Zylinder laufen.
Glühkerzen getauscht Glüh Steuergerät getauscht
Ansaugkrümmerdichtung getauscht Drallklappen rausgenommen Blindstopfen eingebaut AGR Ventil gereinigt Drosselklappensteller gereinigt das Problem besteht immer noch.
Fehlermeldung ausgelesen Fehlermeldung Drosselklappenstellung.
Der Wagen hat Leistung löschen normal nur die Fehlermeldung ist da. Es ist sehr nervig.
Heute folgendes gemacht Drosselklappensteller ausgebaut und geöffnet in Elektronik alles mit Öl mit Motoröl. Widerstände lottstetten stellen sind alle in Ordnung. Sauberes das Motoröl leitet eigentlich kein Widerstand habe gegoogelt gelesen.
Ein gut gebrauchtes Öl verursacht natürlich kein kurzstr es kam zu einer Fehlermeldung in Elektronik führen.
Bild von geöffneten Drosselklappensteller.
Alles zusammengebaut Motor läuft wieder normal. Muss ich nur noch morgen ist erst Stadt versuchen ob der Fehler da ist.
Mfg
Wenn der Unterdruck Schlauch defekt wäre Dan würde der Motor immer so beschissen laufen. Der läuft nur morgens beim ersten Start und nur ca 10 Sekunden wie auf 3 Zylinder. Danach kann ich in 20 mal starten das Problem ist nicht da als würde das nie gegeben. :-(
Hier noch ein Bild was ich im Netz gefunden habe das bei manchen die gleiche Probleme verursachen nur bei mir sind die Kontakte in Ordnung sind.
