Fehlerdiagnose!Nach Autokauf!
Hallo zusammen!
Ich habe mir gestern einen S8 Bj. 6/01 zugetan und natürlich gleich mit meinem
Diagnose-Interface überpüft!
Das kam dabei raus:
16520 : Bank 1 - Sonde 2, elektrischer Fehler im Stromkreis.
"Sporadisch"
16540 : Bank 2 - Sonde 2, elektrischer Fehler im Stromkreis.
"Sporadisch"
17538 : Bank 2, Gemischadaption (mult.) System zu mager.
"Sporadisch"
Ich werde heute probieren meinen "Freundlichen" darüber zu informieren.
Ich bezweifle aber dass er das übernimmt, da das Auto keine Garantie hat!
Ich glaube zwar icht dass die Lambdasonden hinüber sind!
Kann mir trotzdem jemand von euch eine Information liefern, was das sein kann?
66 Antworten
Original geschrieben von S4 TSUNAMI
Hallo zusammen!Ich habe mir gestern einen S8 Bj. 6/01 zugetan und natürlich gleich mit meinem
Diagnose-Interface überpüft!Das kam dabei raus:
"Sporadisch"16540 : Bank 2 - Sonde 2, elektrischer Fehler im Stromkreis.
"Sporadisch"17538 : Bank 2, Gemischadaption (mult.) System zu mager.
"Sporadisch"Ich werde heute probieren meinen "Freundlichen" darüber zu informieren.
Ich bezweifle aber dass er das übernimmt, da das Auto keine Garantie hat!Ich glaube zwar icht dass die Lambdasonden hinüber sind!
lösche die Fehler erst einmal, da sie nur sporadisch auftreten, lese dein Dicken dann noch mal aus nach einer Probefahrt
Ich hab mit dem freundlichen gesprochen, er behauptet, sie haben den Fehlerspeicher auch abgelesen und es war alles i.o.
Dann hab ich mal den Fehlercode gelöscht und nach 30km wieder ausgelesen!
"Kein Fehlercode"!
Bis jetzt ist es ja gut,aber später.....
Mein Dicker läuft übrigens gut.
Ich hab mit dem freundlichen gesprochen, er behauptet, sie haben den Fehlerspeicher auch abgelesen und es war alles i.o.Dann hab ich mal den Fehlercode gelöscht und nach 30km wieder ausgelesen!
"Kein Fehlercode"!
Bis jetzt ist es ja gut,aber später.....Mein Dicker läuft übrigens gut.
"sporadisch" abgelegte Fehler können kleine Ursachen haben, eine Unterspannung, zum Bespiel bei Startvorgang, das die Batterie nicht mehr die beste ist und dadurch keine vollständige Stromversorgeung aller Steuergeräte ,
da kann es kurzeitig zu Fehlern in Steurgeräten kommen die dann als "sporadisch" angzeigt werden. ich denke mal weiterfehren und ab und zu mal Fahrzeug auslesen. aber wenn du keine Leistungsverlust hast, scheint der Fehler wirklich nur "sporadisch" gewesen zu sein
Ich hoffe dass das der Fall sein wird!
Trotzdem, danke noch für die Auskunft und schöne grüsse aus der Schweiz!!!!😁
Von wo genau aus der Schweiz? 😉
/me ist aus dem südlichen Aargau.
Gruess und viel Spass mit dem "Chlapf"
Hallo, ich bin von Schaffhausen (Nordschweiz)!
Vielleicht sieht man sich mal beim Tanken, komme meist nach Thayngen zum voll machen.... 🙂
Gruß,
hotel-lima
Hallo,das Problem ist zurückgekehrt!
Als Ich vorher unterwegs war, leuchtete auf einmal das Motorelektroniklämpchen auf!
Ich machte nochmal eine Diagnose, aber diesmal war nur dieser Fehler:
"Sporadisch"
Ich löschte den Fehler und jetzt ist alles wieder gut.
Aber wie lange?
Was ist da nicht in Ordnung?
Hallo,das Problem ist zurückgekehrt!Als Ich vorher unterwegs war, leuchtete auf einmal das Motorelektroniklämpchen auf!
"Sporadisch"Ich löschte den Fehler und jetzt ist alles wieder gut.
Aber wie lange?
was tankst du ??
- Benzin
- Super
- Super Plus
Das denke ich auch, aber was ist es eher?
Der Luftmassenmesser wäre kein Problem, der ist im Austausch günstig.
Die Lambdasonden die müsste man beide austauschen.
Ich musste die schon beim S4 austauschen und ohne Spezialwerkzeug und
viel Nerfen, geht garnichts!
Wie ist es beim 8er?
Kommt man gut ran?
mein Dicker hatte das gleiche Problem (S8 06/01), Luftmassenmesser getauscht und bis jetzt ist die MKL nicht wieder gekommen.
MfG aus L
