Fehlercodes im MIB1 - STG 5F Datensatz ungültig
Hallo Zusammen.
Mein MIB 1 ist getauscht worden gegen ein gebrauchtes MIB1 von kleinanzeigen.
Alle Codierungen un Anpassungen sind vom alten Gerät übernommen worden.
Alles lässt sich problemlos bedienen am neuen MIB .
Aber der Fehlerspeicher im 5F hat folgende fehler.
Siehe Anhang.
Altes MIB 8v0035019D
neus MIB 8V0035020F
Irgendwas stimmt nicht mit dem Datensatz.
Hat jemand eine erkärung dafür??
Olli
11 Antworten
Hi
Komponnetenschutz ist noch drauf, wird aber "umgangen".
Ton und Navi funktionieren.
Freischaltung des MIBs war nicht über ODIS!!!
Aber was ist das mit dem Datensatz .
Hab das MIB iin meinem Zweit Auto auch gegen ein MIB mit DAB getauscht und da gab es
keine Fehlercodes .
Einfach mit VCP die Parameter draufballern, fertig.
Hallo hadez16
Ich hab kein VCP und kenn auch keinen damit. Gehts auch mit ODIS?
Da könnte ich drankommen.
Und dann ....... wie komme ich an die Parameter mit dem Datensatz?
Kann ich die aus einem anderen STG auslesen?
Das geht auch mit ODIS-E, aber da musst du dann erstmal an die nötigen Datensätze in ODIS-lesbarem Format rankommen.
ZDC über VCP wäre eleganter...
Und nein, aus einem anderen auslesen geht nicht.
Wie komm ich an die richtige ZDC Datei??
Ich wohne im Ruhrgebiet … hast du so was
Da und könntest mir helfen??
Das Ruhrgebiet ist jawohl voll mit fähigen Codierern....
Klapper die VCDS Userkarte in meiner Signatur ab und frag ob jemand VCP hat. Bei den gewerblichen Kollegen am ehesten.
