  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. Fehlercodes Erläuterung
BMW 5er E61
ich habe mich heute mal im Geheimmenü umgesehen. Dank der guten Beschreibungen hier im Forum kein Problem. Danke dafür!
Nun habe ich im FS folgende Fehler stehen:
FSP01 A3C7h
200046F27C00
und
FSP02 A557h
280047DA0172
Kann mir jemand diese Codes in mein deutsch übersetzen 😕
Danke im vorraus!
Gruß, dreini
P.S.: Und über 75 Grad ist der auch nicht gekommen. So nach ca. 15 Kilometer. Ist immer so zwischen 69 und 75 Grad gependelt, also hoch und runter gegangen... Hab ich jetzt irgendein Thermostat kaputt? Werde aber die Tage mal ne 40km Strecke fahren und nochmal nachsehen...
Ja, sollte problemlos funktionieren. Erst ab März 2007 (mit dem LCI) braucht man dann einen Adapter mit K+DCan 🙂
Einfache Sachen, wie v= ? im BC anzuzeigen, kannst du machen mit aktiv/nicht aktiv - hast eine Anleitung dazu!
Etwas kompliziertere Sachen (wie z.b. US-Tagfahrlicht Gedimmt) - da musst du dann schon ins Steuergerät hinein und eine .TRC-Datei in eine überarbeitete .MAN-Datei umändern - braucht etwas Zeit und auch viel lesen! 😉
BMW_verrückter
54 weitere Antworten
54 Antworten
Hey, danke für deine Antwort. Mittlerweile habe ich das Auto verbunden. Der Verkäufer hat alles eingestellt über TeamViewer. Habe folgendes erreicht:
Fehlerspeicher auslesen. Dort stand aber für mich nichts verständliches (INPA). Habe den FS gelöscht. Ich weiß nicht wie ich eine genaue Beschreibung des Fehlers sehen kann. Fehler anklicken geht nicht 🙁
Und (ich bin begeistert das ich überhaupt was geschafft habe) Spiegelanklappen beim abschließen.
Man die anderen Sachen sind verdammt kompliziert. Selbst V-Max kann ich nicht direkt einstellen. Mal sehen ob ich es schaffe, irgendwas (ohne Fehler) zu codieren.
Wähle dein Steuergerät aus (DDE 5.0 z.b.), dann Fehlerspeicher auslesen und du wirst die genaue Beschreibung haben.
BMW_Verrückter
Werde ich morgen mal probieren und berichten. Danke ;-)
Bei mir geht gaaar nix....
mein lappi ist wohl wahrscheinlich am arsch hab alles soweit installiert aber den virtuellen windows macht es nicht. und ich kann den usb port nicht um ändern....
werde es jetzt an den neuen laptop versuchen obwohl es windows 7 mit 64 bit ist aber mal schauen vielleicht gehts dann....
und es wäre cool wenn der händler oder einer von euch der ahnung hat mir das über team viewer machen könnte !!!
dreini codierst schon selbst wa =) spiegeleinklappen und so nicht schlecht... kannst es dann irgendwann ma bei mir paar sachen machen ! =)
Wenn ich es denn irgendwann mal kann, dann gerne. Aber das ist echt schwer. Für mich. Hast du dein Kabel von eBay? Ich habe es von dort. Der Verkäufer hat mir wie gesagt, alles eingestellt. Ich habe auch windows 7 64bit. Habe virtualbox (so ne Expansion Version damit auch USB erkannt wird). Dann windows xp drauf. Dann die software wie beschrieben drauf (man war das ein Zirkus). Dann steckste mal den USB ein, gehst auf Geräte Manager, und dann kannste das einstellen. Bei mir hat es nicht geklappt, weil ich nicht diese Expansion (oder ähnlich) Version hatte. Hoffe du hast es von dem selben Händler wie ich, der erklärt dir das alles sehr genau. Musst aber gut zuhören, der ist schnell im reden. Meld dich nochmal, wenn du etwas weiter bist. Hoffe ich konnte ein wenig helfen.
ja hab von dem selben händler bestellt....
mal schauen werde mich ma die woche mit dem neuen laptop dran begeben... wenn ich es nich schaffe rufe ich auch den einen händler an.... kotzt einen echt an das es mit den neuen betriebssystemen nicht einfach so klappt
Ich drück dir die Daumen. Wie geschrieben, bereite das so vor wie ich erklärt habe, dann braucht der Kerl 5minuten und es läuft. Und wenn du ans Auto gehst, dann fang nicht an zu experimentieren. Ich glaube das kann schön in die Hose gehen. Ich werde erstmal Schritt für Schritt alles in Ruhe machen. Und wenn ich nix gebacken krieg, dann werde ich mich mal auf den weg nach Köln Bonn machen. Der bietet das auch an. Und der hat Ahnung...
Danke ,
ich werde dann ma berichten wenn ich es endlich ma hin bekommen habe!
Hab jetzt schon bei 2 Leuten Inpa eingerichtet und alles war eine halbe Inpa Version wo z.B. NCS gefehlt hat und auch Winkfp. Also Ediabas/Inpa sollte ca. 540MB gross sein und dann hat man eine komplette Version.
Würdest du es auch bei mir machen ?? BITTE ?? =)
