Fehlercode P0301
Guten Abend zusammen,
Ich hab seit heute folgendes Problem:
Bin heute morgen vom Parkplatz gefahren und musste (kalt) mal kurz beschleunigen, da einer meinte mit 80 Sachen durch ne geschlossene ortschaft zu brettern. Beim beschleunigen ruckelte der Wagen so extrem und nahm kein Gas mehr an. Hab angehalten, Fehlerspeicher ausgelesen und anschließend gelöscht. Wieder los gefahren, gleiches Problem wie vorher. Bin dann den Wagen sachte weiter warm gefahren und habs Gaspedal nicht zu feste getreten, sodass ich ohne ruckeln fahren konnte. Gefühlt je wärmer der Motor wurde desto schneller konnte ich fahren, aber auch nur wenn ich bedacht aufs Pedal trete.
Ich hab hier die suchfunktion benutzt, allerdings ist bei vielen anders und unterschiedliche Motoren, weshalb ich mich dazu entschlossen habe einen neuen Beitrag aufzumachen.
Also Fehlercode P0301 bedeutet Fehlzündung von Zylinder 1.
Bin aber absolute Laie was Motoren betrifft.
Der Wagen hat 134tkm runter
Verbraucht Öl
War vor 2 Monaten beim Ölwechsel
Hat jemand einen Tipp was ich tun kann?
21 Antworten
Von was für einem Motor und Wagen reden wir hier eigentlich oder sollen wir die Kristallkugel auspacken?
Oh ??
Ich dachte wenn ich mein Fahrzeugprofil ausfülle, wird das mit angezeigt.
Audi A3 Sportback 2.0 Tfsi 8p Bj 08/09 Automatik
Du musst das Fahrzeugprofil auch freigeben, schau mal in Deinem Profil unter Allgemeine Einstellungen/Privatsphäre nach.
Bei dem Fehler P0301 tippe ich mal auf eine defekte Zündspule.
Also ich bin heute morgen zum Bekannten gefahren, der sich die Sache mal angucken wollte.
Auf der Fahrt dorthin trat das Problem übrigens nicht auf. Er hat die Zündkerzen rausgeschraubt und sich Zündspulen und Kerzen angeschaut. Er sagte ihm fiele jetzt nichts besonderes auf. Für mich waren zu unten rum schwarz und nicht braun, so wie sie sein sollten. Ich würde mir dann jetzt ausm Netz 4 neue Kerzen und 4 neue Zündspulen besorgen. Denn nur eine zu wechseln wäre Schwachsinn oder?
Ich könnte über hsn/tsn die Teile raussuchen. Hat jemand vielleicht einen Tipp auf welche Marke ich achten soll oder gar in welchem Shop ich sie kaufe?
Servus, wenn der Motor Öl verbraucht sind die Kerzen logischerweise schwarz.
Kerzen und Spulen hab ich immer NGK gekauft, kannst aber auch zu anderen Erstausrüstern greifen wie Bosch, Beru, Hella usw
Ich tendiere wohl dann auch zu NGK. Waren vorher auch verbaut.
Zum Thema Spulen hab ich noch eine Frage.
Meine sind überwiegend schwarz/Plastik
Die im Netz, passenden für meinen Motor allerdings Silber.
Einzig die von Bosch sehen identisch zu meinen aus. Muss ich diese nehmen oder kann ich auch andere wählen?
Das liegt eigentlich ganz bei Dir.
Zündkerzen, klar immer alle 4 wechseln.
Spulen würde ich persönlich nur die defekte ersetzen, auch auf die Gefahr hin das dann evtl bald eine nächste kaputt geht. Aber die sind ja schnell getauscht.
Beim Scirocco meiner Freundin war auch mal eine Spule kaputt, sie wollte aber gleich alle 4 gewechselt haben.
Ich find das Geld und Ressourcen Verschwendung aber man ist natürlich auf der sicheren Seite
Hast Du die Spulen mal quer getauscht ob der Fehler mitwandert?
ich würde alle 4 Zündspulen erneuern - zur Marke kann ich nichts sagen aber ich würde schon auf Qualität achten und keinen billigen Kram aus Übersee kaufen.
Ich habe jetzt gerade mal die Zündspulen 1 und 2 untereinander getauscht und den Fehler nochmal provoziert. Und zack Kommt Fehlercode P0302 (Zylinder 2)
Also ich würde jetzt vermuten, dass die Zündspule hinüber ist, oder?
ja, das sieht ganz danach aus - baue mal neue Zündspulen ein und teste es dann nochmal. Ich würde dafür bei den bekannten Online-Händlern (z.B. ATP Autoteile oder KFZTeile24) auf die Suche gehen.
Vielleicht fahr ich Montag morgen zum Teileshop in der Stadt. Meist haben sie die Artikel am Nachmittag schon da, wenns morgens bestellt wurde.
Ich berichte, ob es dann der richtige Weg war.
Vielen Dank euch!
gern geschehen - ein Teileshop um die Ecke ist natürlich noch besser, wenn der Laden überhaupt geöffnet hat und man ohne Corona-Test rein darf...
