Fehlercode P0244
Ml 320 CDi
Bj 08
Fehlercode P0244
Laut Google ist das das agr Ventil
Das Auto lauft nur im notlaufprogram
Habe das agr getauscht
Habe ein neues originales wieder drin
Und immer noch das gleich
Ich lösche den Fehler kann ca 1 km
Fahren dann ist er wieder da
Kann mir jemand eine Rat geben 😕
Ladedruckregler ausbauen , öffnen und die Lötstellen erneuern. Fehler löschen und wieder Spaß haben.
28 Antworten
@maxtester schrieb am 3. September 2020 um 21:17:44 Uhr:
Mach eine richtige Diagnose mit einer SD, dass erspart sinnloses Teiletauschen.
Nicht mehr nötig. Fehlercode P0244 ist ja der Ladedrucksteller. Den Code muss er ja irgendwoher haben. Bisher ist das ein grober Google-Bedienungsfehler. Zumindest mein Google bringt die richtige Zuordnung.
Ohne belastbare Infos sollte man aber nicht willkürlich Teile tauschen. Solche Maßnahmen importieren eher weitere Fehler.
Viel sinnvoller wäre gewesen, zu beschreiben, wie sich der Fehler auf den Motor auswirkt.
Wenn das Auto kalt oft fährt er wenn er warm wird
Nimmt er nur noch bis 2000 Gas an
Und läuft nur noch 100 km
Rechts die Lötstellen wo es rot eingekreist ist . Und nicht nachlöten , sondern das alte Lot mit Entlötsaugpumpe entfernen und fein neu löten . Das war’s , danach läuft der wieder
@Herbig.d schrieb am 4. September 2020 um 05:45:08 Uhr:
Wie und wo nach Löten ?
Altersschwache Lötstellen erkennt der, der löten kann, sofort durch Augenschein. Wer das nicht erkennt und nicht löten kann, sollte einen Elektroniker dazuziehen. Ungeübte Lötversuche sind eher geeignet, die Leiterplatte zu schrotten. Einer, der das kann braucht dazu keine 5 Minuten.
@Herbig.d schrieb am 4. September 2020 um 16:24:34 Uhr:
Ok dankeIch habe 4 Elektriker im Freundeskreis Ich lasse das von den machen
Das mach man erst , zu 90% läuft der danach wie ein neuer. Bevor ich das gelötet habe bei meinem Kollegen , hatten wir 3 Ladedruckregler verbaut , neu . Alle Müll. Nachdem ich den orig gelötet habe im Januar 20 läuft der bis dato wie ein neuer .
Muss ich was beachte wenn ich das ausbauen
Oder ist es besser es mit den Turbo zusammen aus zu bauen ?
@Herbig.d schrieb am 4. September 2020 um 19:16:06 Uhr:
Da wir den Turbo auch getauscht hatten , ist das ja kein großer Akt beides auszubauen. Drauf achten das die orangene Dichtung nicht beschädigt wird. Lass dir Zeit dabei dann klappt das auch
Würde gern nur den Ladedruckregler ausbauen
Da muss man nicht alles zerlegen
Beim ml ist leider etwas mehr Arbeit
