Fehlercode 6108 Motorsteuergerät
Mercedes C-Klasse W204
so habe folgenes problem nach der beseitigung einiger Problemchen !!!
Und zwar springt meine C klasse 180 Cgi / w204 nicht mehr an und zeigt im boardcomputer Esp/ Abs außer funktion an !!!
nach dem auslesen kam der Fehlercode :
Fehlercode 6108 Motorsteuergerät- Keine CAN Meldung von Steuergerät Empfangen - permanen
Fehlercode 6106 Motor und Getriebe
keine CAN Meldung von Steuergerät empfangen
bitte um dringende hilfe !!!!
3 Antworten
Kabelverbindung CAN zwischen ESP und Motorsteuergerät prüfen. Am besten erstmal beide stecker abziehen und wieder drauf stecken, evtl ist ein kontakt einfach etwas schlecht. Batterie vorher abklemmen und etwa 30 min warten bevor die stecker gezogen werden.
Ansonsten könnte auch eins der steuergeräte hinüber sein.
vielen dank für die schnelle info... das werde ich sofort testen
Steuergerät ist nach Prüfung ok,jedoch Fehlercode 6108 und 6106 vorhanden.Bitte um Hilfe
