Fehler: Verkehrszeichenerkennung
VW Passat B8
Hallo zusammen... Kurze Info zu meinem Auto. Passat B8 Comfortline, Bj. 04/2015, Discover Media mit dem Standard Assistenten.
VZE Fehler
Folgendes ist passiert: Es wurde mir durch einen Bekannten das Zeigerwischen/Zeigertest im STG 17 aktiviert und zu gleich meinte er mir auch die Verkehrszeichenerkennung zu aktivieren. In meinem Auto habe ich das normale MFA und keinen Lane Assist oder die Kamera dafür. Nachdem ich dann die Meldung "Fehler: Verkehrszeichenerkennung" im Display stehen hatte, war er so nett den Haken wieder zu entfernen. Nun ist der Haken draußen und der Fehler ist immer noch im MFA und unter Fahrzeugstatus zu finden.
Meine Frage an euch und ich hoffe jemand hatte das Problem schon einmal... Wie bekomme ich die Meldung weg???
P. S. Ich habe überall gesucht und nichts dazu gefunden. Über eure Hilfe wäre ich echt dankbar.
Habe eine Frage die mit diesem speziellen Thema nichts zu tun hat, wohl aber "Fehler Verkehrszeichenerkennung"
Seit einigen Wochen fällt mir bei der Verkehrszeichenanzeige meines B8, Bj 2/15 auf, dass bei Ortstafeln
nicht mehr die 50KMH sondern 100KMH regelmäßig angezeigt werden Der Grund dürfte vermutlich der sein, dass auf gleicher Höhe mit der Ortstafel noch ein weiteres, auf der linken Straßenseite aufgestelltes Verkehrszeichen,dass
eine vorher bestehende Geschwindigkeitsbegrenzung beendet, (rundes schräg durchgestrichenes Schild) sein.
Warum dieser gravierender Fehler erst jetzt aufgetreten ist, obwohl in Österreich soche doppelten Tafeln in großer Anzahl aufgestellt sind, entzieht sich meiner Kenntnis.
Eine Möglichkeit wäre eventuell ein Update, ohne mein Wissen, bei einem Werkstadtbesuch. Der Freundliche gibt
sch unwissend. Würde mich freuen wenn jemand Abhilfe weiß.
76 weitere Antworten
76 Antworten
Debug bleibt erhalten
Haben jetzt alles Fehler gelöscht es steht nichts mehr drin und was soll ich sagen... Diese schei... Fehlermeldung ist immer noch da. Ich krieg echt die Motten.
Habe denn selben Problem!
Stg 17 (Schaltafel) hacken rein gesetzt, sofort kam der Fehler...
Hacken wieder raus, und seitdem geht dieser scheiss Fehler nicht mehr weg.
War bei VW... Stg 17 komplett auf Werkseinstellungen zurück gesetzt.. ( Original Software aufgespielt)
Hat nichts gebracht.
Kenne zum Glück denn Meister dort sehr gut, er versprach mir sich mehr zu informieren
und das er sich zurück melde.
Nun habe ich nächste Woche Do/Fr ein Termin.
Laut seine Infos wurden automatisch noch 2 weitere hacken in andere Steuergeräte gesetzt..
Nun muss er die 2 weitere Stg Original Software aufgespielt!
Bin gespannt ob dann der Fehler weg ist!!
Ein teure Fehler!!!
Und im Fehlerspeicher oder Geteway ist nichts Hinterlegt!
Also kann man denn Fehler nicht einfach so weg löschen.
Falls einer dieses Problem schon gelöst hat bitte um Infos
Ansonsten melde ich mich nach meinem Termin
Bis jetzt leider noch nicht. Das wäre interessant zu wissen in welchen Steuergeräten da noch ein Haken gesetzt wurde
michi821
Ich melde mich dann auf jedenfalls am Donnerstag oder Freitag nächste Woche...
Werde dann auch berichten was er mir alles sagen kann.
Komisch das Ganze Netz kein Antwort drauf hat!
@michi821 schrieb am 13. Dezember 2018 um 17:25:29 Uhr:
da bei dir mit einem clone gearbeitet würde ich die finger von lassen bevor noch mehr in die hose geht!
die angelegenheit wird nach seinem urlaub geklärt/bearbeitet
In wie fern mit einem Clone?
Wenn der VW Meister sagt welche Byte welche bit in jeweiligen STG, kann er das ja dann anwenden...
Falls er sagt es geht nur mit überspielen von Originalem Software dann gebe ich das auch so weiter
Was codiert werden muss ist kein Geheimnis für vze!
Er hat aber mit einem clone codiert. Dieser richtet unter Umständen mehr Probleme als bisher an.
Ah so ok....
Geheimnis für VZE ist es nicht, wo aber keinem geholfen werden kann ist die wo dieses hacken für vze aktiviert haben und keine Kamera haben.
Danach kommt dieser bestimme Fehler „Fehler: VZE“ denn man ums verrecken nicht mehr weg bekommt.
Habe bestimmt Tage gegoogelt ohne Erfolg... hoffe kann euch auch denn Gelösten Problem nächste Woche berichten..
Weg schon, nur nicht mit dem clone!
Wie kriegt man das weg?
Hab ja gefragt ob jemand helfen kann 🙂
Mit einem original kabel.
Also wenn Der Meister das einfach so nicht weg machen konnte, so das es nach 2 Termin mehrere Stg „Updaten“ bzw. Original Software eingespielt werden muss glaub ich nicht das es ein „Normalo“ mit VCDS und Original Kabel weg machen kann...
Aber Lange Rede kurzer Sinn, am Do Fr wissen wir mehr.
In diesem Sinne eine schöne Nacht noch..
Micha war nicht bei vw...
Das hat aber meiner Meinung nach nichts mit dem Clone zu tun... es wird das selbe Problem sein. Er hat es beschrieben, gleiche Hacken rein gesetzt und selbe Symptom
