Fehler Saugrohrklappe
Audi A6 C6/4F
Was und wo ist bitte eine Saugrohrklappe?
Im Kombi ging immer mal wieder die gelbe Motorkontrolleuchte an.
Diagnose sagt das Saugrohrklappe 2 den unteren Anschlag nicht erreicht, Werkstatt sagt müssen wir irgentwann mal machen, iss nicht so schlimm.
OK schlimm wars wohl nicht, aber teuer! sollte 1050.- bezahlen die aber durch meine Anschlussversicherung auf 250.- reduziert werden konnten.
Den rest übenimmt die Versicherung.
Was kann denn da so Teuer sein, hatte das schon jemand bei ca 109000 km.
Heinz
Ooops, hab mich selber erwischt nicht gesucht vorher, aber die Frage wie der hohe preis zustande kommt bleibt
Original geschrieben von Hoppels18t
Die Stangen gibt es leider nicht einzeln.
Hallo, es gibt zwischenzeitlich ein Repairkit für unsere Saugrohrklappengeschädigten. Die Satznummer lautet 059 198 212.
Darin enthalten sind der Stellhebel und der Wellenstummel für die Saugrohrklappe samt Sicherungselement.
Hab das Kit von nem netten Audischrauber bekommen. Einen Preis habe ich leider noch nicht, soll aber um die 20€ pro Kit liegen.
Ja richtig gehört 20 nicht 200....
Ich habe am Wochenende gleich einen ausgetauscht. Mit dem VCDS habe ich eine Stellglieddiagnose durchgeführt um den oberen und unteren Endanschlag anfahren zu lassen. Dabei ist mir dann aufgefallen, dass der linke Stellmotor zwar aufgefordert wird auf 20,8% zu fahren, aber bei 80% stehen bleibt. Bei einem weiteren Versuch hat er dann die Bewegung ausgeführt.
Daraus schließe ich, dass bei mir der Stellmotor einen weg hat.
Ich habe noch den 059129086D verbaut und gesehen, dass es zwischenzeitlich den Kennbuchstaben M gibt. Kann mir jemand sagen, ob die miteinander kompatibel sind ohne dass ich den neuen Stellmotor anlernen muss?
Besten Dank
2460 weitere Antworten
2460 Antworten
Gestern habe ich mal wieder den Rep. Satz verbaut.
Saugrohroberteil ausgebaut und so weiter Stummel und Gestänge getauscht.
Die Fahrerseite wurde schon durch eine neune mit CK Index ersetzt.
Habe eine frage
wenn ich mein Auto aus mache höre ich wie sich die Drosselklappenstell Motor immer wieder am nach Justieren ist. das hört man im Auto und draußen am Auto nach abstellen.
Die Justierung dauert etwa 10-20 sek. Laut Audi wäre das normal!
habe mehrer Audi a6 4 f 3,0 tdi gefahren bei keinem war es so.. bitte um info
bekomme fehler Meldung P0401 AGR Durchfluss zu gering
danke schonmal
Drosselklappe oder AGR verstopft an der Mündung zur Drosselklappe.
Also das habe ich auch schonngemacht hier sind ie Bilder...http://www.motor-talk.de/.../20130915-104254-i206238986.html
was mir aufgeafllen ist ist das jedes mal beim abstellen des PKW Drosselkalppensteller am Atbeíten ist
habe euch ein Video reingestelt laut Audi wäre es normal?
Bei anderen Audi A6 3,0 tdi höre ich dás aber net...
und immer und immer wieder das selbe fahler
P0401 Abgasrückführungssystem Durchsatz zu klein
habe leistungsverlust ... bin langsam aber sicher am aufgeben,,
bitte mit Ton anhören ich danke schon mal..
http://youtu.be/ZV4zljy4EUQ
Dann schraube mal den Stellmotor der Drosselklappe auf.
Schaue dir die Zahnräder mal an.
Zu deinem Fehler kann ich nichts sagen, aber das die drosselklappe hin und her fährt ist normal macht meiner ebenso.
hört sich bei meinem 3.0 seit jeher auch genauso an.
Hallo, bin gerade auf dem weg zum freundlichen, deshalb erspar ich mir jetzt mal die lange suche...
Gibt es einen rep.satz in dem die welle und diese klammern enthalten sind??
Wenn ja, wie ist die Teile Nummer?
Danke
Lg
okay danke euch.. wie und was kann dieser fehler ausmachen?? AGR oder AGR und Kühler??oder doch die 2x Drosselkappensteller die auf dem Saugbrücke sitzen..
Laut Audi kann es am kabel oder sein.. werde es zu Audi bringen sollen die Fehlersuche machen..haben die Schnautze voll....
Eine frage in die Runde hat jemand Kabelbaum für die Sitzheitzung mit Lordose zu verkaufen... bitte per Mail...
da ich gern mein Auto auf ledersitze mit Sitzheitzung umbauen möchte---
danke all....
Steht alles hier im Forum und auf der A6 Wiki mit Teilenummer
Hab nur das gestänge gefunden auf wiki.
Gibtd die klappen + welle und klammern auch???
Danke
Lg
Nein!
Aaaaha.
Also wenn das ausgeschlagen ist dann muss ich mir eine komplette einheit kaufen?
