Fehler: Saugrohrklappe für Luftstromsteuerung
Audi A4 B8/8K
Wie im Titel "...P2009 00[039]- Kurzschluss nach Masse"
Das sagt mir VCDS und auch der Tester beim :-) .
Und Abgaswarnleuchte an.
Hat das schon jemand gehabt??
Der :-) sagt, dass die Klappe am Saugrohr hängt, somit nicht einzeln verfügbar.
Saugrohr komplett: 370€
Bin dann erstmal wieder vom Hof, so aufm Samstag hats ja eh keinen Sinn.
Nunja, die Leuchte ist dann Montag aus gegangen...
Wenn der Fehler wieder kommt, werde ich das Saugrohr wohl ersetzen müssen...
Vor knapp einem Jahr hat er schon die Drosselklappe neu bekommen...
146 Antworten
Ah genau 😁
ist ein Audi A4
2.0TDI
bj:2008
Danke schon mal im Vorraus 🙂
lg
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Teile info' überführt.]
Hm Motordrehzahlgeber? Oder schaltsaugrohr motor und Geber...
war irgendwas mit Stauklappen/Stellklappen poti oder sooo
Motor für Saugrohrklappe V157
Ersatzteil "Saugstutzen 03L 129 711E" (ca. 350 Dübel).
Stimmt das ist die Saugrohrklappe
Super danke 😁
jetzt muss ich die nur noch in Autoersatz teil seiten finden 😁
lg jessy
Wie heißt das dan auf daparto.de ??? der findet nix
gibts das überhaupt als nachbau??
lg jessy
@dany_cc1 schrieb am 4. März 2016 um 20:07:46 Uhr:
Gibt es vermutlich nur original. So teuer ist das Ding ja nun auch wieder nicht.
Ich würde mich wundern wenn...ich finde jedenfalls nix.... bliebe nur Audi selbst....
Den Stellmotor gibt es auch als Ersatzteil. Hersteller ist VDO.
VDO A2C59506246
Lg
SUPER danke
du bist der beste flyingfox 🙂
werds mir gleich bestellen
glg jessy
Ich brauche dringend euren Rat.
war grad beim fehlerauslesen, leider hab ich kein ausdruck bekommen und somit kann ich euch keine genaue Fehlerbeschreibung liefern.
ich werde mich morgen um einen Ausdruck kümmern.
Fahrzeug : Audi a4 b8 3.0 tdi, bj 06.2008
185000km
Daran kann ich mich noch erinnern :
-Lüftersteuerung 2 unplausibel
-Geber saugrohrklappe
-glühkerze
Das problem mit der Lüftersteuerung war mir bekannt und war seit ca. 3 Monaten das einzige Problem, da war ich schon zum Auslesen.
Steuergerät hab ich schon bestellt.
Nun ging gestern Abend die motorkontrollleuchte an und dann waren es auf einmal mehrere Probleme.
An den saugrohrklappen war ich letztes jahr dran und hab dort den reperatursatz, diese hebelchen zwischen stellmotor und klappeneinheit eingebaut.
Glühkerze hatte ich bisher noch nicht
Nun meine Frage, kann es sein das die anderen Probleme davon kommen dass ich so lange mit dem defekten lüfter herumfuhr (defekt in der elektrik) oder ist es wirklich ein blöder Zufall?
Hatte das oder ähnliches schon jemand ?
mfg uschi
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Lüftersteuerung, saugrohrklappe und glühkerze Hilfe' überführt.]
Hier gibt es einen kompletten reparatursatz für die saugrohrklappen mit gestänge, klappen usw
http://www.ebay.de/.../280986712016?...
Habe wahrscheinlich auch einen solchen Fehler.
Gestern ging die gelbe Abgaskontrollsystemlampe an. Heute in der Werkstatt stand im Fehlerspeicher das es einen Kurzschluss oder was ähnliches in der Ansaugkrümmerklappe Bank 1 gibt. Ich nehme mal an, damit ist der Luftklappenstellmotor gemeint, der sich bei mir an der Spritzwand befindet und über einen Hebel mit den vier Drallklappen im Ansaugkrümmer verbunden ist. ( 03 L 129 086 V 120 )
Ich habe mal alles ausprobiert. Ob ohne Zündung, nur mit Zündung an , bei gestartetem Motor und auch bei Teillast. An dem Motor und dem Hebel tut sich überhaupt nichts !
Auch wenn ich ihn von außen manuell bewege, geht er nach dem loslassen immer sofort in die alte Stellung zurück !
Ist da der Stellmotor defekt oder gibt's da eventuell eine Sicherung oder ähnliches ?
Nikki
@songoku26 schrieb am 27. April 2016 um 22:13:32 Uhr:
Der ist aber für die 6 Zylindermotoren . Und hier sprechen wir über die 4 Zylinder CR Diesel !
Nikki
