Fehler Klimakompressor Sperrventil nach Tausch aller Komponenten
BMW 5er E61
nachdem mein Klimakompressor sich gefressen hatte, wurde im Anschluss zur Reparatur folgendes getauscht:
- Klimakompressor
- Kondensator
- Druckschalter
- Trocknereinsatz
- Expansionsventil
- Alle Leitungen wurden gespült
- Neue Dichtungen an allen Anschlüssen erneuert
Nun besteht folgendes Problem: die Magnetkupplung des Kompressors funktioniert, der Kompressor läuft an, aber nach ca 5 Sekunden und bei einer Kompressorleistung von ca. 97,5% (laut Guttmann-Tester) rückt die Magnetkupplung wieder aus und es erfolgt keine Kühlung durch den Kompressor. Folgende Fehler sind hinterlegt:
- Beschlagsensor
- Klimakompressor Sperrventil
Muss durch BMW hier noch etwas "freigeschalten" werden, oder wo könnte der Fehler liegen? Ich habe auch das Massekabel in Verdacht, allerdings würde da die Magnetkupplung doch gar nicht erst einrücken , oder?
Danke für die Hilfe.
