Fehler im elektrischen Stromkreis
Audi A5 8F Cabriolet
Hallo liebe Motor-Talk Gemeinde,
Ich habe ein riesiges Problem und benötige dringend Hilfe von den Profis hier ! Ich habe mir nachträglich über Kufatec Audi Drive Select gekauft und dieses in meiner Werkstatt einbauen lassen. Es sind 3 Kabel die vom Schalter am Bordnetz angeschlossen werden müssen. Masse, Dauerplus mit Sicherung und ein Kabel in Lila soll in ein Linbus mit Crimper angeschlossen werden. Nach dem Einbau flackert die Beleuchtung des Schalters kurz und danach fällt die Beleuchtung von Geschwindigkeit, Drehzahl, MMI CD und SD, lenkrad mfl leuchten und um die schaltkulisse wie radio, Navigation, Tel usw. Aus.
Es wurde versucht über vcds den Fehler zu löschen, aber das geht leider nicht. Dann bin ich zu kufatec, es wurde geprüft ob alles korrekt angeschlossen ist. Es war richtig angeschlossen und es wurde mir empfohlen ein sog. SVM bei Audi zu machen. Es wurde rausgefunden das es fehler auf Klemme 58, 58 S und 58 ST geben soll. Wir haben das Steuergerät getauscht und die Beleuchtung funktionierte für ganze 2 Sekunden, dann war wieder alles tot. Den Lichtschalter getauscht auch hier ging alles. Ich weiß nicht mehr weiter !?
Wenn ein svm gemacht wird, wird dann auch in das motorsteuergerät eingegriffen ?
Ich habe hier ?ber die SuFu leider nichts gefunden ! Ich wäre euch mehr als dankbar wenn ihr mir helfen könntet, weil weder Kufatec, meine Werkstatt und ein Audi Vertragshändler nicht mehr weiter wissen.
Bitte um Hilfe !
Herzlichen dank
Christian
PS: unten steht ein Auszug vom Auslesen über VCDS
03020 - Lokaler Datenbus 2
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 37
Verlernzähler: 244
Kilometerstand: 53035 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.11.01
Zeit: 09:21:00
30 Antworten
Original geschrieben von Scotty18
na geht doch 😉 lag ich ja mit meiner Vermutung genau richtig 🙂
gruss
Andy
??Perfekt ! 1A
