Fehler beim Karten Update (MEM_ERR01)
Bei unserem Kuga kommt es beim Karten Update zur folgender Fehlermeldung: MEM_ERR01
Ich habe schon zwei unterschiedliche Sticks probiert bei mit ExFat formatiert.
Laut der Liste von my-ford-focus.de würde es bedeuten das zu wenig Speicher auf dem Internen Chip zu Verfügung steht. Ich habe die Dashcam, die FordPass und die KatWarn App im Auto installiert. -Kann es wirklich sein das ein kleiner Speicher verbaut ist?
Laut Service ist der Fehler bekannt, und es wird an der Fehlerbehebung gearbeitet.
Daher meine Frage wer noch das Problem hat?
SYNC 3 Error Codes
Generelle Fehler
NAVVOICE_ERR01 = NAV_VOICE_ERROR
BGMAP_ERR01 = BGMAP_ERROR
Lizenzfehler
LIC_ERR01 = MAP_LICENSE_MISMATCH_ERROR
LIC_ERR02 = LICENSE_READING_ERROR
Installationsfehler
INSTL_ERR03 = SCRIPT_PERMISSION_CHANGE_ERROR
INSTL_ERR04 = SCRIPT_FILE_NOT_PRESENT_ERROR
INSTL_ERR05 = POPUP_UTILITY_EXECUTION_ERROR
INSTL_ERR06 = IMAGE_MOVING_ERROR
INSTL_ERR07 = WRITING_NAV_LICENSE_TO_DPS_ERROR
INSTL_ERR08 = APPS_TOGGLE_ERROR
INSTL_ERR09 = IMAGE_TOGGLE_ERROR
INSTL_ERR10 = APPS_UPDATE_BOOT_ERROR
INSTL_ERR11 = APPS_UPDATE_PART_ERROR
INSTL_ERR12 = DIR_CREATION_ERROR
INSTL_ERR13 = UNMOUNT_ERROR
INSTL_ERR14 = ACTIVATION_PENDING_ERROR
INSTL_ERR15 = UNABLE_TO_FIND_PASSIVE_PARTITION_ERROR
Dateifehler
LST_ERR03 = LST_ERR_NO_APPROPRIATE_SECTION
LST_ERR04 = LST_ERR_NO_SECTION
LST_ERR05 = LST_PKG_FILE_NOT_FOUND
LST_ERR06 = LST_ERR_MALICIOUS_CHAR – Ungewöhnliche Zeichen in der der autoinstall.lst (Leerzeichen oder Sonderzeichen / Umlaute)
LST_ERR07 = LST_ERR_NO_OPEN1_PARAM
LST_ERR08 = LST_ERR_OPEN_LIMIT_EXCEEDED – Maximal 10 Dateien können in der autoinstall.lst enthalten sein
Versionsfehler
VER_ERR01 = VER_UNABLE_TO_FIND_VER_FILE
VER_ERR02 = VER_FPN_EMPTY
VER_ERR03 = VER_ERR_PARSE_VER_INF
VER_ERR04 = VER_FILENAME_EMPTY
VER_ERR05 = VER_VIN_MISMATCH
VER_ERR06 = VER_ESN_MISMATCH
VER_ERR07 = VER_TIME_LIMIT_EXCEED
VER_ERR08 = VER_SETTING_VER_INFO_ERROR
VER_ERR09 = VER_SAVE_LOCATION_EMPTY_INVALID_ERROR
VER_ERR10 = VER_FPN_VERSION_MOVING_IN_TMP_ERROR
VER_ERR11 = VER_FPN_IMAGE_FILE_NOT_PRESENT
VER_ERR12 = VER_FILE_HASH_VALUE_NOT_PRESENT
VER_ERR13 = VER_FILE_SIZE_NOT_PRESENT
VER_ERR14 = VER_PKG_TYPE_NOT_PRESENT
VER_ERR15 = VER_FILE_NOT_PRESENT_TO_CALC_HASH
Speicherplatzfehler
MEM_ERR01 = MEM_NOSPACE_TO_COPY
MEM_ERR03 = MEM_NOSPACE_TO_EXTRACT – Kein Speicherplatz zum Entpacken der Dateien. Hier hilft nur eine vorheriges formatieren des APIM Moduls.
Dateifehler (Paketfehler)
PKG_ERR02 = PKG_DWNLD_PKG_NOT_FOUND
PKG_ERR03 = PKG_UNTAR_FAILURE
PKG_ERR04 = PKG_REVOKED
Signierungsfehler
SIGN_ERR01 = UNSIGN_ERROR
SIGN_ERR02 = SIGN_HASH_VALUE_MISMATCH
SIGN_ERR03 = SIGN_CERTS_NOT_PRESENT_ON_SYNC
SIGN_ERR04 = INSTALL_ERROR
SIGN_ERR05 = SCRIPT_INSTALL_ERROR
55 Antworten
Hatte 22251 drauf, Kartenupdatefehler von F11 auf F12 (Fordseite). Upade auf 23188 gemacht mit Cyanlabs. Kartenupdate von Fordseite genommen, Update lief auf zwei Etappen von je ca. 1.5 Stunden durch.
@Hessi-James schrieb am 2. September 2023 um 22:56:08 Uhr:
Die Tools räumen gar nix auf.HB5T-14G386-VCB prüft, ob die Gesamt-Speichergröße 64 GB beträgt.
HB5T-14G386-VHA prüft auf das Modelljahr (2020 Problematik).Die sind nur wichtig, falls man den Stick in einem alten Modell nutzen möchte und brechen wenn nötig die Installation ab. Bei neuen Modellen kannst Du die getrost weglassen.
Und warum tauchen die dann zweimal auf?
Falls zwischenzeitlich (zwischen Block 1 und Block 2) der Speicher kleiner oder das System älter wurde?
Ist aber auch egal. Ich konnte jedenfalls mit der von mir zitierten AUTOINSTALL.LOG ohne Fehler auf F12 updaten. Alles andere ist mir egal. Anscheinend bin ich nicht der einzige, bei dem es so funktioniert hat.
Ford integriert neuerdings ein neues Tool in die Downloads, welches tatsächlich den Speicher aufräumt (PU5T-14G386-BB).
Das könnt ihr gerne mal separat auf einen Stick packen und laufen lassen.
Die AUTOINSTALL.LST muss so aussehen:
[SYNC3]
Item1 = Purgetool
Open1 = SyncMyRide\PU5T-14G386-BB_1690840002000.tar.gz
Options = AutoInstall
Die Datei, die ihr dann in den Ordner SyncMyRide kopieren müsst, könnt ihr hier herunterladen.
Bei mir gibt es auch Neuigkeiten. Ich habe die kartenupdates 3 mal von Ford runtergeladen und 3 mal das 5 x Werksreset durchgeführt. Ich konnte die F12 Karten nicht installieren.
Dann habe ich nochmal einen 5x Werksreset gemacht und die karten mit cyanlabs gezogen und installiert. Es hat gleich beim ersten Versuch geklappt.
Keine Ahnung wo das Problem lag
Dito hier!
Heute Morgen bekam ich SYNC 23188 und neues Kartenmaterial über das FORD Cockpit angeboten.
Habe ich beides "ganz normal" über Memorysticks nacheinander aufgespielt, hat beides funktioniert.
Ich habe jetzt Karten F12 auf dem System und die Rückmeldung an den Ford Server hat sowohl über "Nach Updates suchen" im Auto als auch per XML Datei über das Dashboard im Browser funktioniert.
SYNC 23188 hatte ich im Auto rückgemeldet, F12 über den Browser.
Offenbar hat Ford seine Hausaufgaben gemacht, bin zufrieden.
Das Problem der fehlerhaften Logdatei sowie viele der Speicherprobleme sind mit Version 23188 behoben.
Was meinst du mit Version 23188?
Nach der Installation von APP 3.4.23188 und anschließender Installation der Karten F12 (von FORD) wird angezeigt:
SYNC ist auf dem neuesten Stand - SYNC-Version 3.4.23188
Maps Update verfügbar
Das angebotene "Update" enthält nur wieder eine neuere Version des Abfrage-Tools:
Hier die AUTOINSTALL.LST
; SYNC3 Consumer Application
Upgrade - Release 3.4.23188 - Only
for Nav/EU assemblies.[SYNCGen3.0_ALL]
Item1 = GB5T-14G386-AE
Open1 = SyncMyRide\GB5T-14G386-AE.tar.gz
Item2 = LU5T-14G386-CA
Open2 = SyncMyRide\LU5T-14G386-CA.tar.gz
Options = Delay,Include,Transaction
PS: Die Installation funktioniert zu meiner Zufriedenheit.
@Hessi-James schrieb am 4. September 2023 um 16:20:30 Uhr:
Ford integriert neuerdings ein neues Tool in die Downloads, welches tatsächlich den Speicher aufräumt (PU5T-14G386-BB).Das könnt ihr gerne mal separat auf einen Stick packen und laufen lassen.
[SYNC3]
Item1 = Purgetool
Options = AutoInstallDie Datei, die ihr dann in den Ordner SyncMyRide kopieren müsst, könnt ihr hier herunterladen.
Gibt es da ne offizielle Info von Ford zu? Hat das schon jemand mal probiert?
Nur mal so ne Frage, nutzt Ihr wirklich dieses grottenschlechte Navi von Sync3?
Jetzt mal ehrlich, das Ding ist einfach nur peinlich und auf dem Stand der Steinzeit. Spracherkennung = 0, Update-Hickhack an das sich nicht mal die Vertragswerkstatt traut.
Passt zur schwachsinnigsten Positionierung einer Autobatterie die ich je gesehen habe. Mitten im dadurch extrem klein gewordenen Kofferraum (im PHEV).
Wenn es kälter ist wird man vom System bevormundet und der Motor läuft an obwohl man nur 5 km fahren will und der Akku voll ist.
Von der Ford-Pass-App will ich gar nicht anfangen.
Für mich ist der KUGA PHEV eine einzige Enttäuschung.
Gruß Hubi
Sprechen wir vom gleichen Navi? Ich finde das eigentlich richtig gut. LifeTraffic hat uns bis jetzt immer zuverlässig am Stau vorbeigelenkt und die Spracheingabe funktioniert problemlos.
Zum Motorstart: Aktuelles Update machen lassen und das Auto Abends im EV-jetzt abstellen. Dann bleibt er aus morgens.
Die FordPass App ist der allerletzte Dummfug, die spottet jeder Beschreibung.
