Fehler bei NAVI DVD v. 050 080 ...
Audi A4 B6/8E
Hallöchen,
ich hatte beim NAVI PLUS DVD diverse Probleme unter Softwarestand 050 unf 080. U.a. Abstutz des gesamten Gerätes beim Abspielen von MP3-Dateien von einer Speicherkarte. Das Gerät läßt sich dann absolut nicht mehr bedienen. Es Hilft nur noch Speicherkarten raus, wieder ein und neu starten.
Dieser und andere Fehler sind mit Version 0100 behoben worden. Wer also auch z.B. diesen Fehler gelegentlich hat, sollte mal ein Update fahren.
Das Update gibt es beim Audipartner auf Bestellung.
Gruß Mike
38 Antworten
hi,
habe jetzt die neue DVD 2005 eingelegt. und Jetzt hat er die Software 0100 drauf. Und sehe da, aufeinmal geht mein FIS auch wieder! =)
Michi
Da schau´ mal einer an! Gratulation!
Die Updatemöglichkeit auf 0100 muß bei mangelhaften Funktionen vom Audipartner für jedes Fahrzeug individuell geprüft werden. Wenn Audi für das spezielle Fahrzeug das Update freigibt, ist das o.K. Aber wer keine Probleme mit dem Naviplus hat, kann ja auch auf das update verzichten. Ich hatte halt das Problem des Absturzes beim Abspielen von Speicherkarten. Das ist jetzt durch das Update auf 0100 behoben. Ich verwende übrigens weiterhin die Karte der Version 080 ohne Probleme ...
Mike
hm ich dachte immer dass die Bauteile gleich sind, und sich nur im Software Stand unterscheiden ?! Je nach Baujahr
Grüsse
STRatos
@Mike1.8T: Du hast absolut recht. Laut meinem freundlichen muss das Update von Audi für ein Fahrzeug freigegeben werden. Wenn alles funktioniert sollte man nicht updaten. Da ich, zumindest bis jetzt, von keinen Problemen berichten kann hat sich das für mich erledigt. Sollten aber neue Funktionen aktiviert worden sein (Beim Ziel Angabe ob es sich rechts oder links befindet (funktioniert das?) Verbesserung des Bose Systems) dann würde ich es schon gerne machen. Mal sehen.
@Stratos: Es muss für jedes Fahrzeug diese Freigabe erfolgen. Laut Audi könnte ja etwas schief gehen während des Updates, somit soll es nicht ohne Grund geschehen. Unterschiede sollten aber (ich gehe mal davon aus) wirklich nur in der Software zu finden sein.
Jiannis
Was beinhaltet dieser Softwarestand 0100 alles genau ?
SD-Speicherkarten Lesefehler scheinen damit behoben und auch die Schwankungen der Tonqualität beim BOSE Audio-Pilot, wenn ich richtig verstanden habe.
Sind da noch andere Verbesserungen? Oder gar neue Features?
Dann wäre es ja wirklich, wie Jiannis sagt, doch interessant , beim Freundlichen darauf zu bestehen.
MfG,
Murtex
Neue Features habe ich bisher nicht festgestellt. Aber das Update gibt´s nur, wenn am Fahrzeug auch ein Fehler festgestellt wird und dieser auch nachvollziehbar ist.. Ob auf Verdacht ein Update gemacht wird, entzieht sich meiner Kenntnis.
Mike
@Murtex: Falls dein freundlicher sich gut mit Dir versteht könntest Du Ihm ja erzählen von wegen "schlechter Radio Empfangsqualität" usw. von der hier ja einige berichten. Dann muss er Dir ja wohl helfen...
Vielleicht sollten viril und MichiSchmidt auch berichten (wenn ich richtig verstanden habe habt Ihr auch upgedatet), was Sie an positiven oder negativen Erfahrungen gemacht haben in den letzten Tagen.
Jiannis
PS: Danke mike1.8T fürs informieren.
hi,
also das Update hat mein Navi selber gemacht! Habe einfach nur ne neue DVD 2005 eingelegt. Und jetzt hat er die Software 0100 drauf.
Michi
Was hast Du sonst erwartet? So solls´ ja auch sein, oder?
Gruß Mike
