Fehler ABS ESP
Mercedes E-Klasse S211
Moin zusammen, wie das immer so schön ist, habe ich monatlich immer was. Heute Morgen kamen folgende Fehlermeldungen (siehe Bilder). Abgespeichert unter Getriebe und Adapt Bremsassistent.
Hatte schon jemand was derartiges und Fehler begrenzen kann?
Danke
Schön das du dich zum 211er Guru hochgearbeitet hast..
mit oder ohne Ellenbogen...mir egal
aber ob du psychologisch gut aufgestellt bist, darf bezweifelt werden.
lg
48 weitere Antworten
48 Antworten
Servus,
was immer sehr aufschlussreich ist, sind Fahrten mit Diagnose und Istwerte!
da kann man auch sehen ob sich bei kurven Fahrten was verändert, denn Radlagerspiel kann das auch verursachen.
dann ist nässe auch oft ein Thema.
gruß f
Hi und danke für dein Beitrag. Ich muss einfach davon ausgehen, dass die Arbeit morgen gut wird. Irgendwas muss nachvollziehbar sein, um die Reparatur zu tätigen. Ob Nässe, Radlager etc. Fehler kommt permanent, auch bei einer gerade aus Fahrt. Da denke ich hat wenig was mit Radlager und Nässe zu tun.
Kabelbruch wäre noch was was man nicht ausschließen sollte bei der Qualität der verarbeiteten Kabel von damals. Aber das würde ich selbst machen denn sonst zahlst du dich arm. Außerdem weißt du dann dass es richtig gemacht wurde.
@Mackhack
Das mit dem Kabel hatte ich auch im Hinterkopf, weil mir vor paar Wochen während der TÜV Freigabe die hinteren Klötze getauscht wurden. Habe immernoch keinen guten Wagenheber zum aufbocken (nicht lachen), um Blick drunter zu werden. In jedem Fall steht das Fahrzeug heute seit 7 in der Werkstatt. Berichte dann was los war. Frohes schaffen
Hier https://wagenheber24.de/rangierwagenheber/
Für die Kosten was du zum Überprüfen NUN hinlegst.
So , abgeholt, 115€ muss ich zahlen
1,5 Std. zum erneuern des Impulsringes RESPEKT!!
Ist das viel? Wenig? Kein Plan, dachte von Gesamtkosten ist da ok.
Hi viky, aus welcher Ecke kommst Du.
VG
@adel_1
Hamburg und Winsen 🙂.
Das scheint eine ehrliche Werkstatt zu sein.
für 115€ kann man es fast nicht selbst machen.
TOP PREIS:
@viky Fehler beseitigt?
Danke, Wie ich in vielen anderen Threads berichtet habe ist das bis jetzt die einzige Werkstatt, die vom Preis und knowhow her fair ist. Deswegen wähle ich immer diese Option, bevor ich selber Unsinn mache 🙂. Ist eine auf MB spezialisierte Taxi Werkstatt, bin da seit ca 15-20 Jahren. Ist auch viel mit Vertrauen auf viele Jahre zu tun. Bei mir geht es schnell an die Reparatur ran zu kommen, bei den anderen dauert länger, ab und zu viel länger.
@Mackhack
Hoffe ja, nach der 1 std Home Fahrt war alles ok, keine Fehler. Beobachte dennoch die Tage die Kutsche 🙂. Sind mittlerweile einprogrammierte fixe monatsausgaben 🙂
