Federteller + Sprotfahrwerk H&R Cup kit
Hallo .....
ich habe bei meinem audi a4 b6 ein h&r cup kit drin kann ich da einfach an der vorderachse die federteller von bonrath einbauen???
31 Antworten
Ich denke schon, dass das passt... würde aber lieber die originalen federteller vom b5 nehmen, statt die von bonrath 🙂
Weils Audi Originalteil ist, vom Preis her sich nichts nimmt und kein Prüfer der Welt nachsieht ob die Teilenummer der Federteller auch tatsächlich die richtige ist, ergo "eintragungsfrei"...
Original geschrieben von Feisti88
Hallo .....ich habe bei meinem audi a4 b6 ein h&r cup kit drin kann ich da einfach an der vorderachse die federteller von bonrath einbauen???
Cup Kit heißt du hast ein Komplettfahrwerk mit Dämpfern von H&R?
Dann solltest du erst mal schauen wie die Federteller bei deinen Dämpfern befestigt sind. Wenn die nicht auch nur drauf geschoben sind wie bei den Original dämpfern dann passt es nicht. Die meisten Zubehör Sportfahrwerke haben angeschweißte Federteller um nachträgliches verändern zu vermeiden.
Mfg
Marcel
ich würde diese kompnenten benutzen:
-s line dämpfer
-b5 federteller
-eibach oder h&r federn
was du benutzen würdest darum geht es ja hier nicht !!!!!
ja hab ein Komplettfahrwerk drin , gut da muss ich mal schauen wie die befestigt sind ....
es war ein angebot mehr nicht..
meine güte..muss man dnn gleich so überreagieren?
Klappt das mit den Federtellern vom B5 eigentlich auch beim S4 (B6)???
Der würde dann ja eigentlich auch etwas tiefer kommen ohne die Fahrwerkseigenschaften des O-Fahrwerks zu verlieren...
Gruß,
Hellboy76
also beim S4 B7 klappt es einwandfrei...
ja hab ein Komplettfahrwerk drin , gut da muss ich mal schauen wie die befestigt sind ....mfg
Ist zwar schon etwas länger her, aber hast du mal geschaut?
Habe auch das H&R Cup Kit und das selbe wie du vor.
Hat die Federteller schon mal jemand im S4 B6 verbaut???
Tüv muß in jedem Fall klappen, sonst mach ich die Dinger nicht rein...
Gruß,
Hellboy76
als ich denke wenn du die teller vom audi händler hast und nich als zubehör von e*ay wird es keiner merken.
