Fatboy 2002 Kabelbelegung
Hallo,wollte mir von einem ,,Elektriker´´neue Kombi-Blinker anbauen lassen.Jetzt sind alle Kabel durch und keiner weiß wo was ran muss. Könnte uns jemand helfen ?
Normalerweise sind:
Braun=Blinker rechts
Violet=Blinker links
Blau=Licht Nummernschild
Rot/Gelb=Bremslicht
Orange/Weiß=Rücklicht
Schwarz=Masse
Probier mal aus
36 Antworten
Dann kann es nur noch ein Kabelkurzschluss hinter dem Relais sein. Da hilft nur Batterie abklemmen und die Kabel gegenseitig Wiederstandsmässig zu messen.
Ein Relais für das 20W-Bremslicht? Ernsthaft???
Frag mal Deinen „Elektriker“
Gruß Palit
Ja, da ist ein Bremslicht-Relais. Das Bremslicht muss von zwei verschiedenen Orten eingeschaltet werden können. Also ist ein Relais logisch um Kabel zu sparen. Dünne Kabel zu den Schaltern, nur ein dickes vom Relais zur Lampe.
Gruß Palit
Dann muss ich wohl der MoCo einen Dankesbrief schreiben, dass sie ein tendenziell fehleranfälliges Relais in meine Kiste eingebaut haben, um das Gewicht von 380 KG auf 379.98 KG und gleichzeitig die Zuverlässigkeit meines Bremslichts um 10% zu senken.
Hooray!!!
