Falschen Sprit getankt (Benzin statt Diesel)
Tja, damit bin ich wahrscheinlich der erste B8-TDI-Fahrer hier, dem das passiert *seufz*.
Die Routine hat mich zum Benzin-Schlauch greifen lassen (habe den Diesel erst 3x betankt), hab's erst nach 25 Litern bemerkt.
Bei 5 Litern hätte ich dreist Diesel hinterhergekippt (diesmal auch schlecht weil Tank recht leer war) aber so...
Okay, hätte schlimmer kommen können (wenn ich damit gefahren wäre und der kpl. Kreislauf "verseucht" wäre) aber dennoch ärgerlich. 😠
Ein hoher Kostenanteil könnte die "Benzinentsorgung" (3€/Liter) werden.
Ich wurde per Stange (nur mit Zündung) abgeschleppt - Fahren wie im GoCart! Und das mit nur 1.5-2m Abstand zum Vordermann und bis 60km/h durch die Stadt. 😎
In der Phaeton-Abteilung hat's jemanden 320€ gekostet - aber mit Spülen usw. weil er damit gefahren und liegengeblieben ist. Ich hoffe, bei mir wird's entsprechend weniger.
Original geschrieben von Rattyto
Danke für die Antwort,nein nein er meinte ca. 7.000 EUR und das die gesamte Einspritzanlage mit diese komische pumpe betroffen sein kann. Wegen fest fressen oder was auch immer. Da benzin kein parafin hat und die pumpe schnell kaputt geht.
Ich hoffe ja da ich mit dieses 400 EUR für abpumpen und entsorgung + neuer filter davon gekommen bin.
Krass - also das hätte ich mir schriflich geben lassen... Aber wie gesagt, festfressen u.ä. wäre wenn auf den ersten Kilometern passiert - da jetzt wieder seit ner Zeit Diesel durchläuft sollte auch nix mehr passieren.
84 Antworten
lass dir doch keinen Bären aufbinden. Wenn du 400 km ohne Probleme gefahren bist, dann sollte da nicht so extrem viel passiert sein.
Das ganze würde ich weiter beobachten und schleunigst Diesel wieder auftanken. Früher hat man sogar noch Benzin im Winter in den Diesel getankt, damit der Diesel nicht gefriert. Klar, gut ist es nicht, da die Schmierung der HD Pumpe darunter wesentlich leidet, aber wenn du wirklich 400 Kilometer gefahren bist, dann halte ich einen Motorschaden hinterher für Unsinn.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Benzin statt Diesel getankt' überführt.]
@spuerer schrieb am 22. Dezember 2021 um 08:11:41 Uhr:
@cic55 schrieb am 22. Dezember 2021 um 05:59:03 Uhr:
Kriegt man denn überhaupt den Rüssel von der benzin zapfpistole in den Audi?
Ist da nicht so eine Sicherung dran normalerweise?erst seit MJ2011 gibt es eine Klappe im Tankstutzen, die das verhindern soll...
Beim Diesel ist der Tankstutzen dicker, also wird man wohl einen Benzin Zapfhahn auch da reinbekommen.
Benzin/Diesel Gemisch abpumpen, neuen Kraftstoffilter einbauen, mit Diesel volltanken, die Leitungen entlüften, dann läuft der wieder.
Die Pumpe frisst nicht gleich durch einen Benzinanteil im Kraftstoff (die hat ein ganz anderes Problem warum sie frisst).
@sniffthetears schrieb am 22. Dezember 2021 um 08:47:52 Uhr:
Ich bin circa 20 km gefahren nachdem ich benzin getankt habe.
@cool74 schrieb am 22. Dezember 2021 um 09:22:42 Uhr:
Wieviel Liter Benzin hast du getankt, wieviel Diesel war noch im Tank?
@CAHA_B8 schrieb am 22. Dezember 2021 um 09:24:10 Uhr:
Ich hatte halben tank disel noch drin und hab es mit benzin vollgetankt.
Daher würde ich, wie ich oben schon geschrieben habe, einfach einmal systematisch an die Sacher herangehen.
Danach weiß man Bescheid und macht nichts weiter kaputt.
Irgendwas stimmt hier nicht.In deinem erstennTread schreibst du dass du halben Tank Diesel getankt hast danach mit Benzin vollgetankt.Und danach kommt " Dann dachte ich,kann es sein das ich Idiot benzin getant habe,tank Deckel aufgemacht und gerochen,jawohl,es riecht nach benzin.""Was jetzt ?
Du wusstest schon vorher dass du statt Diesel Benzin getankt hast
Ich glaube eher dass der Tank noch halb voll mit alten Diesel war und er dann tanken war. Und da dann den falschen Rüssel gegriffen hat.
@E6067 schrieb am 22. Dezember 2021 um 14:44:58 Uhr:
Du wusstest schon vorher dass du statt Diesel Benzin getankt hast[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Benzin statt Diesel getankt' überführt.]
Ich hatte einen halben tank diesel schon drinn(Tage zuvor getank)t,und dann eben mit benzin Tage später vollgemacht. Erst als ich daheim war kam ich auf die Idee das ich vielleicht falsch getankt habe.Tatsächlich war es auch so und welch Mensch tankt bewusst benzin in einem diselwagen?Ein Millionär vielleicht, ich aber nicht.Ich hab es aus Versehen gemacht.
@real_Base schrieb am 22. Dezember 2021 um 15:18:28 Uhr:
Ich glaube eher dass der Tank noch halb voll mit alten Diesel war und er dann tanken war. Und da dann den falschen Rüssel gegriffen hat.[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Benzin statt Diesel getankt' überführt.]
Genau so ist es passiert.
Der Wagen ist jetzt in der Werkstatt, erst nächste Woche haben Die Zeit dann weiß ich mehr .
@sniffthetears schrieb am 22. Dezember 2021 um 08:48:53 Uhr:
nein. Passt nur der genaue Rohrdurschmesser...
Nicht ganz. Wenn man den Vertankschutz verbaut hat - wie bspw bei meinem Diesel - dann bekommt man bspw einen Benzinstutzen nur ein Stück weit in den Schacht. Dann kommt dieser Schutz der nur den weiteren Schacht öffnet wenn man ein Rohr mit entsprechender Dicke hineinschiebt (das ist doch mal zweideutig formuliert 😉 ).
Aber dieser Schutz dichtet nicht 100% ab. Man könnte nun mit weniger durchfluss auch hier Benzin tanken, der dann auch in den Tank läuft. Auch wenn der Benzinstutzen nur ein wenig im Schacht steckt.
