Fahrstabilisierung ausgefallen!
Unvermittelt, bei gleichmäßiger Fahrt schaltete heute Nachmittag die Automatik mit heftigem Ruck in einen höheren Gang, wenige Millisekunden später wieder mit heftigem Rucken zurück in einen niedrigeren, sofort ertönte das Gongsignal und dann die Fehlermeldung „Fahrstabilisierung ausgefallen“ im Display.
Check Control präzisierte „DSC ausgefallen. Fahrstabilisierung steht nicht zur Verfügung. Bitte gemäßigt weiter fahren und Service aufsuchen.“ (oder so ähnlich).
Ich war auf schneebedeckter Fahrbahn unterwegs, ein kurzer Gasstoß hat mir den Ausfall durch wegdriften des Hecks direkt bestätigt. Schöne Sch…!
Nun ja, Fehler passieren mal. Schlimm in meinen Augen ist aber: nach Abstellen des Motors und Neustart, war die Welt wieder in Ordnung - aber Check Control hat den Fehler nicht gespeichert!!! D.h. wenn ich jetzt in die Werkstatt fahre, tappen die Jungs dort im Dunkeln.
Ich habe eigentlich keine Lust monatelang nach so einem sporadischen, nicht reproduzierbaren Elektronikfehler fahnden zu lassen 😠.
Hat hier im Forum schon jemand dasselbe Problem gehabt? Versteckt sich da was Ernsthaftes dahinter? Muss ich mir Sorgen machen?
So, heute Mittag konnte ich ihn wieder aus der Werkstatt holen.
Fehlerspeicher hatte nur einen unbekannten Fehler gespeichert. Nach Einschaltung von M wurden alle Kontakte geprüft und Software neu aufgespielt. Leider war der Meister in der Mittagspause, der Typ von der Servicetheke konnte mehr/konkreteres nicht sagen.
Auf jeden Fall spricht das DSC jetzt deutlich sensibler an als die ganze Zeit vorher. Es was also mehr als nur der Ausfall des DSC. Ich dachte eigentlich, dass das DSC beim F10 einfach nur später anspricht und deutliches Durchdrehen der Räder zulässt, bevor es eingreift. War wohl eine Fehlfunktion. Jetzt spricht das DSC genau so früh an, wie ich es vom E61 gewohnt war.
Gruß und Danke noch an lexaro und laphh, ohne Euch wäre das hier ein "Selbsgespräch"-Thread geblieben.
37 Antworten
Der Lenkwinkelsensor sendet ein falsches Signal.
Kannst Du mit Rheingold die elektrische Lenkung erreichen? Oder ist sie rot?
Hast Du die Sicherungen kontrolliert?
Von der Lenkung einen Lenkwinkelabgleich machen lassen.
Such Dir einen Codierer.
Ich glaube eher das dein ICM hinüber ist, aber arbeite einfach den Prüfplan ab wenn du eh schon ISTA hast.
Hallo!
ICM flashen. Bleibt der Fehler, dann tauschen.
CU Oliver
@X6fahrer schrieb am 15. August 2019 um 10:09:14 Uhr:
Ich habe die Sicherungen im Kofferraum bei der rechten Heckleuchte und beim Beifahrer im fussbereich kontrolliert, alle sind in Ordnung. Gibt es da noch irgendwo welche?
Den Rest muss ich bei einem Codierer abfragen. Lg
Mir ist seit gestern aufgefallen das der fehler erst kommt wenn ich schneller als 70 bzw 80 km/h fahre. Wenn ich langsamer unterwegs bin, zb in der Stadt, dann kommt er fast gar nicht.
Lg
Hallo, ich kann jetzt nach 3 Tagen testen bestätigen, dass der Fehler nur dann kommt wenn ich 80 km/h oder schneller fahre. Solange ich unter 70 bzw genau 70 km/h fahre kommt keine Fehlermeldung.
Was könnte das sein?
Lg
So Leute, bin nun auch einer der Glücklichen (E70, 40d Bj. 2011, ca. 150.000 KM).
Fahrzeug gestartet, zum Einkaufen gefahren, also Stadtverkehr und siehe da:
Fahrwerksstabilisierung eingeschränkt, Vorsichtig fahren, Prüfen lassen.
Nach einem Neustart kam der Fehler nicht mehr.
Habe mit Carly noch nicht ausgelesen.
Letzten Monat Service gemacht, da freut man sich das alles Tip Top ist und dann sowas.
Ich werde mal alles dennoch Checken, was hier so vorgeschlagen worden ist, wie Regenabfluss (gestern sehr stark geregnet), Sicherungen und 80 km/h.
Ps: sry, habe erst später gesehen, dass es sich hier um ein anderes Modell als den E70 handelt.
