Fahrertür lässt sich von außen nicht öffnen
Hi Leute, ich habe eine frage.
Seit einiger zeit weigert meine Fahrer Tür sich immer wieder zu öffnen. Nach dem aufschließen mit der Fernbedienung des Schlüssels gehen alle Türen auf bis auf die Fahrer Tür. Am Anfang hab ich dann nochmal abgeschlossen und wieder aufgemacht und dann klappte es auch schon wieder. Aber leider seit heute streikt sie fast komplett. Das ist blamabel ein solch schönes Auto zu fahren und dann die Fahrer Tür von innen auf zu machen in dem man durch die hinter Tür halb rein klettert. Es Handelt sich in eine A4 B8 (07/2008) Limousine 2.0 TDI.
Ich vermute mal , dass das Türschloss nicht mehr zuverlässig funktioniert. Das gleiche Problem hab ich ab und zu auch mir dem Tankdeckel. Dort ist das Stellelement wahrscheinlich auch schon "alt". Hierfür muss ich die den Kofferraum öffnen und rechts hinter der Kappe den roten "Draht" ziehen.
Ich bräuchte mal Infos wo ich die beiden teile günstig her kriege oder zu wissen was die teile so im Durchschnitt kosten "sollten". Bzw die Teile Nummern währen sehr hilfreich.
Ich danke schon mal im Voraus.
Ohne groß zu suchen hättest du hier sehr viele Antworten zum Thema finden können:
- http://www.motor-talk.de/.../...nicht-von-aussen-oeffnen-t4086423.html
- http://www.motor-talk.de/.../...aesst-sich-nicht-oeffnen-t1784568.html
- http://www.motor-talk.de/.../...on-aussen-nicht-mehr-auf-t4266731.html
Zusammengefasst: Es liegt an den Schlössern. Diese kannst du gebraucht aus der Bucht oder beim Teileverwerter kaufen ~35-45€. Alternativ neu bei Audi für ~90€ für hinten oder ~105€ für vorn. Tauschen ist auch selbst möglich. Brauch man nur die passende Nuss dazu. Die Schrauben sieht man wenn man die Tür öffnet. Der Rest ist in 30min erledigt und erfordert nur Standartwerkzeug was man in jedem gut sortierten Haushalt findet.
Türverkleidung ab (5 Torx Schrauben), Schloss abschrauben, Bowdenzüge aushängen, Stecker abziehen und in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen bauen. Muss nichts codiert werden. Teilenummer muss aber passen. Gibt verschiedene Schlösser.
Hab ich vor 2 Tagen auch gemacht. Bei mir war die komplette rechte Seite tot.
105 Antworten
@Richard2511 schrieb am 18. Dezember 2015 um 09:02:21 Uhr:
Muss man die Verkleidung an der Tür abbauen um das Schloss zu tauschen?
Natürlich!
Danke.
Also ist nicht nur das Schloss ein Schließzylinder. Sondern das ganze ich sage mal jetzt das ganze rechteckige Teil dazu.
Ja wenn dann sollte man alles tauschen. Reinigen fetten ölen schmieren usw bringt nicht dauerhaft den Erfolg.
Ich habe vor einer Woche mit nem Fön das Schloss von außen warm gemacht ohne die Verkleidung abzubauen und hatte eine Woche Ruhe jetzt zickt es schon wieder...
Das Problem hatte ich mit meinem A4 auch. Im 5. Fahrzeug-Jahr gingen nach und nach 3 Türen kaputt. Audi hatte auf Kulanz noch etwas bei der Reparatur bei gesteuert. Ich war ziemlich enttäuscht :-(
Habe auch das Problem das meine Beifahrertür nicht mehr von aussen aufgeht.
Habe mir schonmal den geänderten Bowdenzug geholt und bin am überlegen ob ich beim 🙂 gleich ein neues Schloss kaufe für 120€.
Jetzt meine Frage, habe den Fehlerspeicher mit OBD11 ausgelesen und momentan keinen Fehler obwohl die Tür nicht öffnet von aussen.
Kann es dennoch sein das es am Schloss liegt und nicht zwingend ein Fehler ausgegeben wird ?
Würde ungern 2x die Tür auseinander bauen bzw. 120€ für ein Schloss was ich nicht brauche in die Tonne hauen ^^
Besten Dank schon mal 🙂
@tobt schrieb am 22. August 2016 um 22:35:38 Uhr:
Auch bei mir war da kein Fehler abgelegt. Es liegt zu 99% am Schloss, den Bowdenzug kannst du dir sparen. Falsch verlegte Züge sind schon in der Garantiezeit ausgefallen.
Siehe auch hier:
http://www.motor-talk.de/.../...ickt-rum-wer-kann-helfen-t4070731.html
Bowdenzug kostet nicht die Welt und wuerde ich mit tauschen bevor man die Tuer wieder zerlegen muss...hatte naemlich das gleiche bei meinem...
Probiert mal den kleinen schwarzen Plastikstöpsel an der Tür unter dem Schloss (im Türrahmen) rauszufummeln und dann an dem darunterliegenden kleinen weißen Plastikteil mit Schlitz zu drehen. Bei mir hat das funktioniert um die Tür von aussen wieder öffnen zu können. (Q3, 4 Jahre alt)
Das ist Die Türnotverriegelung zeigt der Schlitz zum ist deaktiviert und zeigt der Schlitz nach Außen ist sie aktiviert dann lässt sich die Tür nur von innen öffnen
Hallo :/
Habe ein ähnliches Problem hinten links.... (Bei meinem A4 B8 8K)
Kriege die Tür hinten links nicht von außen auf...Öffne ich diese einmal von innen, so kann ich diese dann auch von außen öffnen. Bis zur nächsten Verriegelung.
Gibt es hierzu eine Lösung?
Es ist das Türschloß defekt.
Klasse vielen Dank dann bestelle ich ein neues...
sollte das hier sein korrekt?
http://www.daparto.de/.../2313056?categoryId=1785
Mit Nachbauteilen gab es hier allerdings auch schon Ärger. Ich habe deswegen ein Originales verbaut.
siehe hier (ganz durchlesen):
http://www.motor-talk.de/forum/fahrertuer-geht-nicht-auf-t5648114.html
@CAHA_B8 schrieb am 23. Januar 2017 um 12:16:28 Uhr:
Mit Nachbauteilen gab es hier allerdings auch schon Ärger. Ich habe deswegen ein Originales verbaut.siehe hier (ganz durchlesen):
Guter Tipp danke...
Welches Teil ist es? Habe für Hinten links 2 Nummern gefunden.
8K0839015C oder
8K0839015 ?
Bzw was ist der Unterschied?
Das hier sollte ja passen denke ich?
http://www.ebay.de/.../132054043522?...
