Fahrerprofil
BMW 5er G31
Hallo!
Hoffentlich bald ein Besitzer eines G31. Da ich vorher jahrelang VW-Passat gefahren bin, ist natürlich Vieles neu und unverständlich. Habe ich das richtig verstanden? Wenn ich mich mit meinem im Schlüssel gespeicherten Profil anmelde (durch das Aufsperren des Autos), dann werden alle Änderungen, die ich dann während der Fahrt vornehme, automatisch dem Schlüssel UND dem gespeicherten Profil zugeordnet. Also z.B. ich ändere die Sitzposition, weil einmal hinter mir jemand sitzt und hinter mir mehr Platz benötigt wird, dann ist das AUTOMATISCH dem Schlüssel und dem Profil zugeordnet? Oder die Werkstatt verwendet nicht das Gastprofil, sondern ändert diverse Einstellungen, die im Memory gespeichert werden. Wenn ich die Anleitung richtig lese, habe ich dann keine Möglichkeit, meine früher bewusst gespeicherten Einstellungen wieder zu aktiveren, sondern muss alles wieder neu einstellen?
Vom Passat bin ich folgendes gewohnt: Im Profil, welches dem Schlüssel zugeordnet ist, werden alle während der Fahrt vorgenommenen Änderungen gespeichert, und diese letzten Einstellungen bei einem Neueinstieg wieder aufgerufen. ABER: ich kann meine Einstellungen in einem Profil im Auto speichern (3 Stück), diese werden nicht automatisch geändert und ich kann sie jederzeit über einen Tastendruck aufrufen. Damit sind sie auch wieder als letzte Einstellungen dem Schlüssel zugeordnet.
Vielleicht kann mir jemand erklären, ob ich mit meinen Befürchtungen richtig liege und was mich erwarten wird!
63 Antworten
Bisher war es so, dass man die Fahrerprofile auch Online am ConnectedDriveServer speichern und rücksichern konnte. So steht es auch in er Anleitung. Im Vertrauen darauf habe ich nie auf USB gespeichert. Jetzt musste ich feststellen, dass ich beim Rückspielen immer eine Fehlermeldung bekomme, und dass der Punkt auch am PC im ConnectedDrive Portal nicht mehr vorhanden ist.
Die Hotline war zwar freundlich, aber damit völlig überfordert: Nach Wochen und langen Telefonaten und emails mit angeforderten Screenshots habe ich die Mitteilung bekommen, dass das Service (stillschweigend und ohne Ankündigung) eingestellt wurde. Der Punkt ist zwar im Fahrzeug noch vorhanden, aber es kommt dann eben eine Fehlermeldung.
In meinen Augen eine Zumutung, so etwas ohne Ankündigung und stillschweigend) einzustellen.
Servus zusammen,
seit gestern habe ich nun meinen neuen G31 LCI und den pre-LCI (Bj. 2017) abgegeben.
Ich habe nun zuvor extra mein Fahrerprofil auf einen USB-Stick kopiert...um gerade festzustellen, dass ich zumindest keine Importmöglichkeit von USB auf Anhieb gefunden habe.
Vielleicht habe ich es auch nur übersehen?
Wie bekomme ich nun die gespeicherten Daten (auf dem USB-Stick) in das neue Fahrzeug? 😕
Ich hoffe, das geht irgendwie und einer der Experten hier kann mir helfen?!
Viele Grüße und Danke vorab!
Boz
@Boz schrieb am 11. Dezember 2020 um 09:38:01 Uhr:
Servus zusammen,
Boz
Ich fürchte, gar nicht!
Ging mir auch so, fahrprofil auf stick im id6 und dann bei id7 keine chance das zu importieren.
Ich hatte aber schon vorher mein profil online gespeichert und nach dem login im fahrzeug ist es synchron.
@7driver: Danke für die Rückmeldung.
Ich hatte noch ID5 zuvor. Da bin ich mir nicht mal sicher, ob ich es hätte online sichern können. Anyway, ich habe es nur auf Stick.
Habe mal die BMW Kundenbetreuung in die Spur geschickt ;-)
Wenn es das Ergebnis am Ende wäre, dass man es nicht importieren kann, wäre es für mich der Witz in Tüten. Man fährt ein Auto 3 1/2 Jahre lang, nimmt dann das gleiche Modell als Facelift und kann so etwas nicht angleichen.
Könnte ich ja verstehen, wenn 2-3 Fahrzeuggenerationen dazwischen liegen würden, aber so...
Naja, mal abwarten, vielleicht weiß die Kundenbetreuung etwas.
Viele Grüße und allseits ein schönes Wochenende :-)
@Boz schrieb am 11. Dezember 2020 um 15:59:58 Uhr:
Ich kann ja verstehen, dass es unglücklich ist, wenn das so nicht funktioniert. Aber in der Zeit wo man an BMW und ins Forum schreibt etc. hat man die Einstellungen doch schon locker 10x manuell wieder eingestellt!?
@yreiser : ja, da hast Du wohl recht 🙂 In der Tat wird sich der Aufwand wohl in Grenzen halten. 😁
Hierbei muss ich wohl zugestehen, dass es mir da eher ums Prinzip geht. 😉 Ich dachte vor allem, es liegt eher an mir als jemand, der nicht stets up-to-Date ist mit den neuesten Features. Auch weil ich nicht jede neue Spielerei feiere und unbedingt brauche 😉 In dem Fall hab ich mir das nur als hilfreiche, einfache und gute Sache vorgestellt, indem ich davon ausgegangen war, plug-n-play und los...und deshalb eher enttäuscht.
Aber, ich werde es überleben 😁
@yreiser: ist nicht immer zwingend schnell zu erledigen.
Wenn man: pro fahrzeug (nur) zwei fahrer hat, jeder einen schlüssel mit profil, sitzeinstellungen fahrerseitig und auch beifahrerseitig plus alle anderen einstellungen mit favoritentasten, navi einstellungen und und und.
Da ist man locker mindestens eine halbe stunde im auto beschäftigt.
Da gibt es wahrlich schönere dinge...
ich habe folgendes Problem mit meinem G31. Ich will mein Fahrerprofil erstellen(bisher nur Gast).Wenn ich mich im Auto beim connected drive anmelden will mit meiner Emailadresse und dem Passwort kommt immer der Fehler Benutzername und/oder Passwort falsch!Ich gebe aber genau die Zugangsdaten ein mit denen ich mich auch auf der Website einlogge, Tippfehler kann ich nach 100 versuchen ausschließen. Hat jemand eine Idee??
@brilli83: Seltsam. Das hat bei mir ohne Probleme funktioniert. Kann Dir leider nicht wirklich helfen. Es wird sicher auch nichts bringen, mal ein neues Passwort online zu vergeben und es dann nochmal im Auto mit Login zu probieren?
Passwort hab ich auch schon mal geändert, leider nix gebracht.Hab auch schon bei der Hotline angerufen, der Typ war nett aber konnte mir auch nicht weiterhelfen. Ich soll Montag nochmal anrufen :-)
@7driver schrieb am 11. Dezember 2020 um 11:47:54 Uhr:
Boz
wie kann ich denn mein Profil online speichern? Habe mich auf der CD Seite eingeloggt, aber nichts finden können.
LG
Letzten Donnerstag war ich beim Händler und mir wurde neue Software aufgespielt. Seitdem muss ich mich jedes mal neu mit meinem Profil (inkl. PIN Eingabe) anmelden. Hat jemand eine Idee wie das dauerhaft wird?
@manne300 schrieb am 9. März 2021 um 09:12:58 Uhr:
In den Einstellungen des Fahrerprofils kann man den PIN deaktivieren.
Ich habe diesen auch nicht eingestellt.
Hallo leute,
Kann mir jemand erklären wie man einen zweiten Fahrerprofil anlegen kann. zum beispiel wenn meine Frau eine eigen Fahrerprofil anlegen möchte, muss Sie erst einen My BMW /Connected drive account erstellen oder kann ich mit meine ID eine zweite Fahrerprofil anlegen?
Vielen Dank
Hallo Zusammen. Kann mir jemand erklären, wo ich einstellen kann, dass das Radio ausgeht, wenn ich die Fahrertür öffne? Seitdem der in der Werkstatt zum Service war, ist irgendwie alles verstellt, obwohl ich mit Profil angemeldet bin.
