Fächerdüsen am Astra H einbauen?
Funktioniert das und wenn ja wie?
Bekomme die Düsen nicht raus, viel mehr habe Angst sie kaputt zu machen.
Ob gedrückter Button oder geschrieben ein Danke bleibt ein Danke. 🙂
32 Antworten
Funktioniert im Astra H genauso wie im Astra G, hab sie bei beiden Modellen drin. Sowas hätte Opel von Haus aus einbauen solln, viel besser als die 2 Strahldüsen.
Jo das stimmt schon aber schön wärs trotzdem gewesen. 😉
Ich hab die Fächerdüsen damals an meinem Vectra C eingebaut. Besser als die Zweistrahldüsen waren die auf keinen Fall. Bei Autobahntempo sogar deutlich schlechter. Ich würde mir das nochmal überlegen...
Jürgen
ich finde diese Anleitung ganz gut.
Allerdings war ich sehr überrascht wie fest die Scheibenwischer sitzen. Ich hatte schon gedacht ich mache was kaputt, aber dann gingen sie doch ab.
Edit:
Die Düsen habe ich aus der Verkleidung rausgebracht indem ich einfach die Verkleidung mit den Düsen nach unten auf den Boden gelegt habe und dann die Verkleidung runtergedrückt habe.
Heiko
kann ich jetzt so nicht sagen. Selbst bei Autobahntempo hab ich ein gutes Wischergebniss, ist halt eine Einstellungssache. Musste auch ein paar Versuche machen bis es gepasst hat. Nur beim Corsa C waren die 2 Strahldüsen besser da die Fächerdüsen nicht hoch genug eingestellt werden konnten aber beim G + H hab ich keine Probleme.
Die Fächerdüsen sind einstellbar? OK, dann mag das mit einer der Gründe gewesen sein, warum das bei mir nicht richtig funktioniert hat 😉
Ich dachte, die sind fix.
Jürgen
Nein die lassen sich einstellen. Gibt sogar ein Werkzeug dafür:
http://www.ebay.de/.../281639250942?...
Hab mir meins damals von unserem FOH geliehen.
@Ben0702 schrieb am 7. Januar 2016 um 21:37:32 Uhr:
Okay danke 🙂
Auch wenn man neu ist,dürfte man doch trotzdem den Danke Button unten sehen und auch drücken,anstatt es immer zu schreiben! 😰
