Facelift Scheinwerfer mit LED nachrüsten
Audi A6 C6/4F
Beitrag gelöscht - Grund: Werbung!
MdN
Team Motor-Talk
Moderator
Alle, die das STG mit dem richtigen Index haben,  benötigen diesen Adapter nicht, Umpinnen und mit VCDS freischalten reicht.
So, wie der Umbau in der Zeitschrift beschrieben ist, ist das ganze nicht gesetzeskonform und somit Probleme bei der nächsten HU vorprogrammiert. Und ob diese Teile von car-vreativ überhaupt ein Prüfzeichen haben und somit nicht nur für "Showzwecke" eingesetzt werden dürfen, ist fraglich.
814 weitere Antworten
814 Antworten
Bin wieder retour aus der Garage mit folgenden Erkenntnissen:
1.) 09 Zentralelektrik I:
Hier gibt es Probleme beim akzeptieren der Codes, Rückmeldung ist egal was ich verändern will immer "Codes nicht akzeptiert", wenn ich dann die Codierungsmaske nochmals aufrufe wurden manche Codes doch akzeptiert.
Fall A: Codierung 0019121, 9 steht für "Bi Xenon mit LED Tagfahrlicht und AFS aber ohne SRA", alles funktioniert einwandfrei, nur eben keine SRA (so steht es ja auch beschrieben)
Fall B: Codierung 0015121, 5 steht für "LED Tagfahrlicht mit SRA", in diesem Fall gibt es das Fehlerbild wie im vorigen Beitrag von mir beschrieben, also kein LED, kein exFernlicht als Tagfahrlicht, Fehlermeldungen das Tagfahrlicht defekt, etc, dafür aber SRA
Fall C: Gibt es leider nicht, soll heissen es steht kein Code zur Verfügung für die eigentlich benötigte Funktion "Bi Xenon mit LED Tagfahrlicht ohne AFS mit SRA" (habe kein AFS).
Wie löse ich dieses Problem ? Bnstg neu flashen, od gibt es einen Code der zwar nicht aufgelistet wird, aber die trotzdem existiert und die benötigte Funktion erfüllt?
Nachstehend noch VCDS Report (zusammengekürzt um die meiner Meinung nach nicht relevanten Elektroniken, bitte um Info falls noch weitere Infos erforderlich sind):
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CAGB) Labeldatei: MFT\03L-906-022-CAG.clb
Teilenummer SW: 03L 906 022 FL HW: 03L 906 022 FG
Bauteil: R4 2,0L EDC H01 6419
Revision: 11H01--- Seriennummer:
Codierung: 010D002C02072120
Betriebsnr.: WSC 00101 219 175470
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI03L906022FL A01012
ROD: EV_ECM20TDI03L906019AF.rod
VCID: 74E3BEC4DF0BEBBE80B-8021
1 Fehler gefunden:
4699 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [039] - -
unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Kilometerstand: 70644 km
Datum: 2014.02.02
Zeit: 12:07:35
Readiness: 0 0 0 0 1
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: MFT\4F0-910-279.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 279 N HW: 4F0 907 279
Bauteil: ILM Fahrer H22 0320
Revision: 00000000 Seriennummer: 4F0907279
Codierung: 0019121
Betriebsnr.: WSC 02335 785 00200
VCID: 34637EC4578BABBE40B-8061
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F1 910 113 D Labeldatei: MFT\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer AudiC6 H10 0040
Codierung: 00056595
Subsystem 2 - Teilenummer: 8K0 910 557 Labeldatei: MFT\8K0-955-559.CLB
Bauteil: REGENLICHTSENSORH04 0003
Codierung: 00146221
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: 4F0-907-468.clb
Teilenummer SW: 4F0 907 468 K HW: 4F0 907 468 F
Bauteil: GW-BEM 4CAN-M H06 0025
Revision: 4LA80024 Seriennummer: 2400L0912781A1
Codierung: 000303
Betriebsnr.: WSC 02391 823 56573
VCID: 377949C886FD40A6659-8062
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K0 915 181 C HW: 8K0 915 181 C
Bauteil: J367-BDM H07 0107
1 Fehler gefunden:
03041 - Energiemanagement aktiv
000 - - - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 81
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.01.30
Zeit: 14:57:00
Freeze Frame:
Binärwert: 00000
Spannung: 11.10 V
Anzahl: 12
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: 4F0-910-289.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 289 H HW: 4F0 907 289 H
Bauteil: Komfortgeraet H27 0220
Revision: 02200027 Seriennummer: 01169617810000
Codierung: 0131717
VCID: 2F6971A8BEAD88663D9-807A
Adresse 4F: Zentralelektrik II Labeldatei: MFT\4F0-910-280.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280
Bauteil: ILM Beifahrer H13 0100
Revision: Seriennummer: 00000000445077
Codierung: 0001004
Betriebsnr.: WSC 02324 785 00200
VCID: DEB77C6C0987D1EE46F-808B
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: MFT\8P0-907-357.lbl
Teilenummer: 8P0 907 357 D
Bauteil: Dynamische LWR H01 0010
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000003
Betriebsnr.: WSC 00493 128 50905
VCID: 3B7155F87AD564C6811-806E
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei: MFT\4E0-035-6xx-5F.clb
Teilenummer SW: 4E0 035 666 B HW: 4E0 035 666
Bauteil: H-BN-EU H64 0047
Revision: -------- Seriennummer: 345BY097546518
Codierung: 010100010102C3ED23000F1EEF6300030001
Betriebsnr.: WSC 00101 219 76411
VCID: 254593802C51C236C75-8070
Subsystem 1 - Teilenummer: 8R0 060 884 C
Bauteil: EUROPE 2008 5608
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4F0 919 604 HW: 4F0 919 604
Bauteil: DU7 High H43 0306
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4F0 910 609 E HW: 4F1 919 611 S
Bauteil: Bedienteil MM H01 0060
Normalerweise musst Du die 3 setzen, das mit dem Fehler im VCDS ist normal, er übernimmt die Codierung trotzdem.
Da ich die SWRA weg haben wollte, habe ich die 9 auch gesetzt, ist auch gut so....
Sidolin und Küchentücher liegen im Kofferraum 😉 😁
Ich hasse, wenn immer wieder die Motorhaube zugesaut wurde, deshalb ist es bei mir weg.
Spart Nerven und Wischwasser .... 😉
Danke an JonnyRobert, gestern die 3 gesetzt und jetzt funktioniert alles so wie es soll.
Prima, danke für´s Feedback 🙂
Hallo zusammen
Hätte eventuell jemand Lust und Zeit mir bei dem Umbau von VFL Xenons auf FL LED behilflich zu sein?? Natürlich nicht umsonst, da wird man sich sicher einig!
Mit dem Abbau der Stoßstange und dem Umpinnen tu ich mich etwas schwer.
Das richtige Steuergerät hätte ich drin (siehe Bild) und die neuen Scheinwerfer mit der Teilenummer: 4F0 941 003 CP und 4F0 941 004 habe ich auch.
Benötige ich noch was?
Komme aus Bremen und würde auch ein Stück fahren 🙂
LG: Markus
Bildschirmfoto-2013-04-13-um-16-23-28
Img-0385
Original geschrieben von Markus1,8T
Hallo zusammen
LG: Markus
Hm, hätte es gerne übernommen aber wohne leider am anderen Ende von Deutschland. (Heilbronn)
Irgendjemand ist glaube ich von Osnabrück, der sich damit beschäftigt...Jonnyrobert oder naomy?!? Bin mir aber nicht ganz sicher, wer von den beiden. Die wären aber näher zu dir und kennen sich auch bestens mit dem Umbau aus. Frag einfach mal bei denen an oder warte einbisschen, die werden sich sicherlich bald melden. 🙂
Hallo zusammen
LG: Markus
wenn Du schon vcds hast, dann ist es sehr leicht auch selbst zu machen. Die Infos sind alle hier im Forum zu finden. Bei der Frontschürze sind 2 Bolzen, die seitlich am Kotflügel hängen. Die anderen sind ersichtlich vorne und im Radkasten.
Ich würde mir den Umbau schon zutrauen, jedoch bin ich mir mit dem umpinnen etwas unsicher.
Es gibt viele TUTS, jedoch kommt man da schnell durcheinander wegen Kurvenlicht und RS6 u.s.w....
Ich habe kein Kurvenlicht und keine RS6 Scheinwerfer, nur die normalen FL LED Xenons.
Hätte da einer eine passende Anleitung für mich??
Ohne Kurvenlicht etc. ist das noch einfacher. Hier sind die Diagramme im Anhang. Umpinnen ist ähnlich wie RS6. Ich habe das ganze auch vor, wenn das Wetter ein bisschen netter wird. Mit dem neuen Steuergerät braucht man auch keine Freischaltung beim Händler. Wenn Du probleme bekommst, kannst Du immer noch nach OS, wo die gurus sitzen. Bei den Katholiken ist man gut aufgehoben.
Umpinnen-rs6-45351
203249551-w988
Zuerst musst du gucken, ob du das richtige Bordnetzsteuergerät hast. (Index K muss es mindestens sein)
Hier die Anleitung für das umpinnen...das ganze musst du nicht am Scheinwerfer umpinnen, sondern direkt am Bordnetzsteuergerät hinter der Abdeckung unter dem Lenkrad! Übrigens ist die Anleitung für RS6 sowie auch für die Facelift Scheinwerfer! (ist die selbe) 😉
- Am grauen Stecker T32c Leitung schwarz/rot Pin 4 trennen
- Am schwarzen Stecker T10a Leitung grau/weiß Pin 6 trennen
- Leitung vom Stecker T10a Pin 6 grau/weiß mit Leitung schwarz/rot aus Leitungssatz verbinden
- Der Pin T32c/4 schwarz/rot wird nicht mehr benötigt
- Am Stecker T10a Leitung weiß/schwarz Pin 8 trennen
- Leitung vom Stecker T10a Pin 8 weiß/schwarz mit Leitung grau/weiß aus Leitungssatz verbinden (PWM-Signal)
- Die Leitung weiß/schwarz im Leitungssatz wird nicht mehr benötigt
- Am grauen Stecker T32c Leitung schwarz/rot Pin 15 trennen
- Am schwarzen Stecker T10a Leitung rot/gelb Pin 1 trennen
- Leitung vom Stecker T10a Pin 1 rot/gelb mit Leitung schwarz/rot aus Leitungssatz verbinden
- Der Pin T32c/15 schwarz/rot wird nicht mehr benötigt
- Am Stecker T10a Leitung grün/blau Pin 2 trennen
- Leitung vom Stecker T10a Pin 2 grün/blau mit Leitung rot/gelb aus Leitungssatz verbinden (PWM-Signal)
- Die Leitung grün/blau im Leitungssatz wird nicht mehr benötigt
Jetzt nur noch die vierte Stelle im Bordnetz auf "5" (S6/RS6) codieren (xx5xxx) und es funzt! 😎
Danke euch vielmals!!
zusätzliche Anleitungen. Schlauch zum Scheinwerferreinigungsanlage muss man nicht unbedgint abklemmen beim Ausbau der Schürze. Bei mir beim ersten mal ist die Verbindung abgebrochen, habe mit einem Stück Schlauch ersetzt. Die Schürze muss nur etwas ab, damit man die Schweinwerfer ausbauen kann. Position der Scheinwerfer markeien wie in der Anleitung beschrieben. Die Mutter der Scheinwerfer festhalten beim Ausdrehen der Scheinwerferschrauben.
Anleitung 2
Hi
falls du es noch nicht gemacht hast u. 100km fahren willst kann ich es dir umpinnen.
rip
Bin jetzt fertig, hat auch alles super funktioniert, nur dimmen die LED'S beim Blinken nicht ab, ist das normal?
LG: Markus
