Facelift Modell kein Hidden menu mehr
116 Antworten
Audi A6 C7/4G
Hallo Leute, verstehe ich das richtig, im FL Modell gibt es kein Hidden Menu mehr?
Kann jemand dazu schon mehr sagen?
Vielen Dank vorab, Bcpjj
Das nervige Dauerpiepen bei geöffneter Tür und eingeschalteter Zündung kann man übrigens mit einem Klick auf die rechte Pfeiltaste am Lenkrad abschalten.
Hab ich jetzt nur mal so als Tipp gepostet. Wird den meisten von euch wahrscheinlich bekannt sein - ich wusste es nicht, mir hat es der freundliche Verkäufer bei der Übergabe gesagt.
Wollte dafür keinen eigenen Thread eröffnen.
Wobei ich einen Thread "Tipps & Tricks von User zu User" gar nicht mal schlecht finden würde.
116 weitere Antworten
116 Antworten
Das wird nicht funktionieren, du musst die Kamera mit VCP parametrieren
ist aber auch alles hier mehrfach im VZE Thread beschrieben
meinst Du den "Audi A6 4G FL - Codierung VCDS" oder gibts da noch einen anderen, spezielleren? So direkt gefunden hab ich dazu nämlich nix 🙁
Guten Morgen!
Welchen BusTyp muß ich denn bei 64 auswählen?
Ich habe es zwischenzeitlich so hin bekommen, dass ich mit 20103 eine Zugriffsberechtigung habe, er schreibt zwar bei 151 153 und 63 immernoch "inaktiv" rein, aber im Fahrzeug wird das Tempolimit menü angezeigt.
ABER es ist grau hinterlegt und kann nicht ausgewählt werden. Also lane assist, side assist, Abstandstempomat - alls nicht auswählbar.
woran kann das liegen?
@Area_51 schrieb am 2. Juni 2017 um 09:36:01 Uhr:
@zixxxx schrieb am 2. Juni 2017 um 08:57:33 Uhr:
Laut diverser Anleitung reicht es NICHT nur über die lange Codierung einen Haken zu setzen. Es muss zusätzlich über das HM aktiviert werden.
Hatte letzte Woche nämlich den Fall, dass es nur über die Codierung nicht reichte.
Genau, und im FL machst DU das dann nicht mehr über das HM sondern über die APKs im STG 5F.
in dem Fall :
(151)-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_road_sign_identification
(153)-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_road_sign_identification_over_threshold_high
(63)-Car_Function_List_BAP_Gen2-traffic_sign_recognition_0x21
(64)-Car_Function_List_BAP_Gen2-traffic_sign_recognition_0x21_msg_bus
Wie gesagt , ist eigentlich das gleiche, nur eben nicht grafisch 😉
kl.15
Sorry, aber was heißt "kl.15"????
du hast nach derm bus gefragt .. ich habe geantwortet !
ok, also scheint er die daten zu übernehmen, auch wenn das nicht richtig angezeigt wird und bei 64 wähle ich nicht komfort bus, was zunächst eingezeigt wird, sondern wähle bus "kl.15" aus und dann müßte es hoffentlich wieder auswählbar sein?!!?!
vielen Dank schon mal!
hiho, funktioniert leider nicht... hat noch jemand eine Idee? VG
Hi, so nochmal mit einem VCDS probiert - ich kann nun alle Parameter einstellen - inkl. Klemme 15 - aber trotzdem blieben die Menüs grau hinterlegt und sind nicht auswählbar.
auch wenn ich alles wieder deaktiviere werden trotzdem die Menüpunkte nicht mehr angezeigt - woran kann das liegen und wie kann ich das lösen?
Hallo Forum-Mitglieder,
ich bin neu hier. Habe aktuell eine A6 4G C7 FL mit 320 PS. Wollte gerade etwas codieren mit VCDS (version 19.6.1) hat auch alles soweit geklappt, bis auf das Hiddenmenü. Im Stg. 5F kann ich keinen Kanal aussuchen, wie das üblich ist. Kann mir bitte einer helfen?
Ich sag schonmal vielen Dank.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'A6 4G C7 FL Hiddenmenü' überführt.]
Hidden menu im FL heisst Developer menu und ist nur mittels VCP frei zu schalten
Ich dachte der FL hat gar kein HM mehr.
doch hat er... dort kannst z. b. die kmh schwelle für vim anpassen..... wenn ich das richtig in Erinnerung habe @Tschako
Das geht doch nur über eine Datei reinlesen beim FL...
