F70 Fragen und Antworten
Wurde der Motor aus dem 120 (Benzin 170 PS Mild-Hybrid) schon in einem anderem Model verbaut?
447 Antworten
đ€
könnte es vielleicht die Geschwindigkeitswarnung fĂŒr die WinterrĂ€der sein, weil die kann man ja individuell einstellen, vielleicht ist die ja aktiv und bei 1km/h eingestellt.
Es könnte dieses Problem sein.
GruĂ.
Charly
@Fourdoors schrieb am 17. August 2025 um 20:08:07 Uhr:
Wo kann man die einstellen?
Unter MenĂŒ Apps => Fahrzeug => Fahreinstellungen => Fahrassistent => Fahren => Speed Limit Assistent
Hatte diese Einstellung am Anfang verwechselt und gedacht man kann damit eine Toleranz fĂŒr die Normale Warnung bei Ăberschreiten des Tempolimits einstellen und da kam dann auch immer diese Warnung, wenn ich die eingestellte Geschwindigkeit ĂŒberschritten hatte.
Ăhnliche Themen
@EinserCharly schrieb am 16. August 2025 um 14:49:02 Uhr:
Liebe Einser-Fans,
nachdem ich gestern mein 2er Gran Coupe (218d) in Empfang genommen habe, nervt mich das eingebaute Navi.
Im Augmented View im Infotainment-Display wird bei Abbiegungen zwar das Live-Kamera-Bild eingeblendet, aber keine Symbole zu Hinweise zum Abbiegen etc. Es ist einfach nur ein Kamerabild ohne Hinweise.
Das Navigieren selber funktioniert aber, dort wird alles korrekt angezeigt, nur eben nicht im Live-Bild.
Ich habe mir heute einen Wolf gebootet, und je nach Laune sind danach entweder gar keine Hinweise, irrgendwelche wilden Sinnlosigkeiten oder auch gerne mal zwar die korrekten Symbole, allerdings mit links und rechts genau vertauscht, sichtbar. Software ist auf dem neuesten Stand.
Bei der Probefahrt mit einem Einser im MĂ€rz war das alles korrekt, es scheint also prinzipiell zu gehen.
Hat jemand das gleiche Problem und hat es vielleicht sogar lösen können?
Danke und viele GrĂŒĂe
Charly
Zum Problem hat sich vorhin die Niederlassung zurĂŒckgemeldet. Sie haben es nach MĂŒnchen gegeben.
Eine Vermutung der Experten haben sie geĂ€uĂert (Zitat): Das Verhalten kann durch eine noch nicht kalibrierte AugmentedReality-Cam im Auslieferungszustand ausgelöst werden. Die Kalibrierung geschieht wĂ€hrend der Fahrt. Wie viele Kilometer sind Sie bisher mit Ihrem BMW gefahren? (Zitatende)
Ich bin bisher 58km gefahren.
GruĂ.
Charly
kann es sein, dass beim F70 ab Juli 25 die M-Logos an den Seiten beim M-Sport-Paket wegefallen sind?
GruĂ
Max
@Run schrieb am 18. August 2025 um 12:44:21 Uhr:
GruĂ
Max
Bei mir fehlen sie auch :-(
GruĂ.
Charly
@01goeran schrieb am 18. August 2025 um 09:32:37 Uhr:
Genau das war das Problem. Habe ich gelöst. War also selbst schuld.
GruĂ.
Charly
@EinserCharly schrieb am 18. August 2025 um 12:37:03 Uhr:
GruĂ.
Charly
Das Problem ist gelöst. Ob es nun die Autokalibrierung oder ein OTA-Update war, kann ich nicht sagen, aber es sieht jetzt alles ok aus. Bin ca. 100km gefahren.
GruĂ.
Charly
lĂ€Ăt sich beim 120 der Sportmodus dauerhaft aktivieren. Bei mir geht er immer wieder in den Personal Mode zurĂŒck.
Zitat:@Chris-em schrieb am 22. August 2025 um 14:30:35 Uhr:
Hallo zusammen,lĂ€Ăt sich beim 120 der Sportmodus dauerhaft aktivieren. Bei mir geht er immer wieder in den Personal Mode zurĂŒck.
Du meinst wĂ€hrend der Fahrt oder nachdem du ihn abgestellt hast? Weil ja, nachdem der Motor abgestellt wurde, dann geht er immer ij den Personal Mode zurĂŒck.
mein Vater fÀhrt seit Heut einen neuen 120er, alles ist soweit top, nur eine Frage: Ist es irgendwie möglich anstelle der Poweranzeige die Drehzahl im Personal Mode anzeigen zu lassen?
Danke im Voraus.
Schau mal was fĂŒr eine Softwareversion drauf ist.
sollte es noch 03/2025 oder Àlter sein, könnte es sich mit dem eben ausgerollten Update Àndern, denn hier wird schon davon berichtet, dass da die Drehzahlanzeige im Personal Mode wieder da ist.
Weil beim alten Softwarestand ist sie nur im Sport Mode da.
