F70 Fragen und Antworten
Wurde der Motor aus dem 120 (Benzin 170 PS Mild-Hybrid) schon in einem anderem Model verbaut?
447 Antworten
@01goeran schrieb am 22. August 2025 um 19:28:10 Uhr:
Schau mal was für eine Softwareversion drauf ist.
sollte es noch 03/2025 oder älter sein, könnte es sich mit dem eben ausgerollten Update ändern, denn hier wird schon davon berichtet, dass da die Drehzahlanzeige im Personal Mode wieder da ist.
Weil beim alten Softwarestand ist sie nur im Sport Mode da.
Hier habe ich was geschrieben. Es liegt nicht am Software Stand, sondern an die Darstellung, breite (Poweranzeige) oder schmale Ansicht (Drehzahlmesser)
Über das Rädchen am Lenkrad (rechte Seite) drehen im entsprechenden Menü.
https://youtu.be/pzY96xevh-o?si=7Yxd_L-KYTpfW6bx
Im Video siehst du die Einstellungen am Beispiel os8. Bei unserem os9 wird es genauso eingestellt. In der Layout Einstellung findest du deinen Drehzahlmesser.
@Ultrafast schrieb am 22. August 2025 um 19:42:05 Uhr:
Und wie stelle ich diese im schmalen Modus um? Sorry, komm mir gerade ein wenig dumm vor😅
Motor einschalten
Bedienelemente rechts am Lenkrad
Einstellungstaste drücken
Das Rädchen nach rechts oder links kippen bis Layout erscheint
Durch drehen vom Rädchen das Layout wählen
Er muss das richtige Layout auswählen. Auf der rechten Seite der Lenkradspeiche ist ein „Zahnrad“ bzw. Einstellungssymbol.
Wenn man das drückt erscheint im Instrumentendisplay ein Menü, man muss dann nur noch unter „Layout“ das erste Layout auswählen.
Danke für den Hinweis mit dem Drehzahlmesser in der schmalen Ansicht. Ich habe zwar schon alles mögliche herumprobiert, aber das ist mir bislang gar nicht aufgefallen.
Ich bin bislang in den Sportmodus gegangen um herauszufinden, wie in etwa der Motor bei den 4.500 Umdrehungen klingt, die man beim Einfahren einhalten sollte.
Nun kann ich das im Personal Mode auch nochmal testen. Etwa 150 km fehlen mir noch zu den 2.000 km. 😉
Kann jemand mit OS 9 die Drittanbieter-Apps in der My BMW App verwalten, so wie in der App angepriesen?
kurze Frage in die Runde:
Ich habe das M-Sporpaket und bei der Fahrzeugübernahme war das Ambientelicht in den M-Farben.
Habe dann dummerweise an den Einstellungen rumgespielt; wenn ich jetzt wieder die M-Farben haben will, finde ich in den Einstellungen nur die EInzelfarben - kein Design.
Hat einer ne Idee (oder bin ich einfach nur "blind"?) Im Sportmodus ist das Farbdesign aktiv...
Max
@BlueScorpio schrieb am 27. August 2025 um 08:54:59 Uhr:
Hi @Run,
Du musst die Farbe „Azur“ wählen.
Ist wirklich ein bisschen versteckt.
Vielen Dank - da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen :)
Das M-Licht in der Ambientebeleuchtung ist an den Fahrmodus "Sport" gekoppelt. Wenn du also wieder die M-Farben haben möchtest, musst du unter "My Modes" den Sport Modus auswählen.
Wenn ich im Personal Mode „Azur“ als Ambientebeleuchtung wähle, habe ich auch die M-Farben wie im Sport Mode.
Bei Wechsel auf Efficient Mode wird‘s Mode-abhängig Blau. Was sich nicht anpassen lässt. Zurück im Personal Mode dann wieder M-Farben (wenn Azur gewählt)
