F17 Getriebe defekt?
Opel Astra H
Moinsen,
bei meinem 1.6er TP mit F17 Getriebe hör ich seit ein paar Monaten im 5. Gang zwischen 50 und 70km/h eine Art rauschen. Ist nur beim beschleunigen und ab 70km/h ist wieder Ruhe. Scheint also irgendwie Drehzahlbedingt zu sein. Ist bissl blöde zu beschreiben, es ist kein heulen und kein klappern. Ich dachte erst es käme vom Motor (dazu passt das Geräusch einfach am besten) oder mein Zettel vom Ölwechsel flattert irgendwie rum. Aber ohne eingelegten Gang hört man nix bei den Drehzahlen wo es sonst auftritt. Es ist noch so leise, das man es innen nicht hört wenn die Lüftung auf Stufe 2 läuft oder das Radio leise dudelt.
Dennoch macht mir das Geräusch bissl Sorgen. Weiterhin hört man, speziell beim Rückwärts anfahren manchmal ein ganz kurzes ziemlich hohes "klick".
Wat machen? Weiterfahren bis das Getriebe zerfällt? Mal auf Späne prüfen lassen?
VG
311 Antworten
denke dran, die Querlenker erst festziehen wenn er am Boden steht, oder mit Wagenheber anheben bis sie ungefähr waagerecht stehen, sonst hast du nicht lange Freude an den neuen Lenkern.
Das ist sehr Wichtig
Ja, da denk ich dran. 😉
Hab grad ne Idee zmd. rauszubekommen ob die Vibrationen von der VA oder HA kommen. Auf nem Leistungsprüfstand sollte das doch klappen, oder? Entweder es vibriert ab 130, wenn die Vorderräder drauf stehen oder halt nicht. Und ich weiß gleich mal wieviel meiner 105PS noch übrig sind nach 12 Jahren.
ich hab da oben übrigens nicht umsonst geschrieben, dass du BEIDE Axialgelenke tauschen sollst, die 20€ machens nun echt nicht... oder legst du die Hand dafür ins Feuer, was genau dir deine Werkstatt eingebaut hat? Bisher hast du dich nicht sonderlich lobend geäußert... 😉
Na ich hab doch gesehen das die ne neue eingebaut haben. Oder meinst du das auf die Marke des eingebauten Axialgelenks bezogen?
joo, letzteres... vielleicht isses ja auch irgend was no-namiges und schon wieder platt, wer weiss...
@andi.36 Die Schrauben kosten bei ATU fast soviel wie bei Opel, weil sie die bestellen müssen und 7€ Versand drauf kommen. Hab die jetzt bei Opel geholt.
Müssen am Querlenker usw. noch irgendwelche Schrauben mit Gewindekleber gesichert werden, oder kann das ganze Zeug so angeschraubt werden?
so wie es ist mit dem vorgeschriebenen Drehmoment
Problem, ich hab m.M.n. ein TRW Lenkgetriebe und mir die TRW JTE1029 und JTE 1029 SSK bestellt. Nun hab ich zur Sicherheit nochmal bei Opel angerufen und mir die Teilenummer geben lassen.
SSK rechts: 93181233
SSK links: 93181232
Die Nummern passen aber nicht mit den bestellten SSK zusammen, obwohl die für TRW Lengetriebe sind. Hat Opel mal die Nummern geändert?
Wie bekomm ich denn raus welche ich nun brauche?
Die oberen hab ich bestellt, sollten bei nem TRW LG doch passen.
Die Nummetn die welche du von Opel genannt bekommen hast sind richtig. (siehe Foto)
Wie sind denn die anderen Nummern?
Screenshot-20180423-192920
Ich dachte, da ich ein TRW Lenkgetriebe hab, brauch ich die SSK mit der Nummer 93186333/93186332 und die hab ich bestellt. Die Nummern auf deinem Bild bzw. die von Opel sind doch aber für ZF Lenkgetriebe?!
Also ich habe jetzt deine VIN im EPC eingegeben und da kommt für Links GM 93186333/ Opel 1603289 und Rechts GM 93186332/ Opel 1603288.
Die anderen sind für das ZF Lenkgetriebe und werden bei deiner VIN im EPC garnicht angezeigt.
Ist der FOH sogar dafür zu doof ?
Hm scheinbar ja. Ich hab dem FOH sogar gesagt das ich ein TRW LG hab.
Hoffe mal das der mir wenigstens die richtigen Nummern für die Querlenke gegeben hat. Kannst du evtl. mal die Nummer der Querlenker (re. 5352030, li. 5352029) kontrollieren @andi.36 ?
Edit: Also hab ich die richtigen SSK bestellt?
Rechts GM 24454478/Opel 5352030 und links GM 24454477/Opel 5352029
Super, dann passen zmd. die Dinger auf jeden Fall.
@PurpleHaze110 schrieb am 23. April 2018 um 19:54:41 Uhr:
Der brauch doch bloß die VIN eingeben und schon ist alles da.
Der hat bestimmt ohne VIN und nur unter Astra H gesucht, da kommen nämlich alle Teile zum Vorschein und so sucht man aber nicht.
