F11 520d Softwareupdate
Hallo, ich habe heute einen Brief vom KBA bekommen in dem mir angeboten wird ein kostenloses und freiwilliges Update meiner Motorsoftware bei BMW durzuführen. Dadurch sollen sich die Abgaswerte verbessern. Hat dieses Update schon einer gemacht? Hat sich beim Verbrauch auch etwas geändert?
Würde mich schon interessieren.
Vielen Dank
Ein kurzer Erfahrungsbericht zum Update von meinem 520d mit N47TU:
Verglichen mit der alten Software von 2011 gibt es bei der DDE drei signifikante Änderungen:
1. Die Gaspedal Kennlinie ist deutlich verändert. ist jetzt eher wie im Sportmodus beim Auto mit Fahrerlebnisschalter. Vom Drehmoment Verlauf her erinnert mich die Charakteristik mit dem stärkeren Turbo Einsatz eher an den M47 Motor.
2. Das Anfahr-Drehmoment ist höher. Die Drehzahl sackt überhaupt nicht mehr ab wenn man nicht bewusst die Kupplung falsch bedient. Deutlich angenehmer, ähnlich zum B47. In Situationen in denen sich der Motor schwer getan hat, z.B. bei ganz langsamen Rollen am Kreisverkehr etwas beschleunigen, nimmt der Motor jetzt super das Gas an.
3. Die größte Änderung ist die Laufruhe. Könnte mit mehr AGR Masse zusammen hängen, welche am Kühler vorbei geführt wird. Auf jeden Fall ist der Kaltstart unglaublich ruhig...so kenne ich das von diesem Motor nicht. Das Vibrieren des Schalthebels an der Ampel ist auch weniger geworden.
Zu Verbrauch und V-Max kann ich noch nichts sagen...bisher nur Berufsverkehr und Kurzstrecke.
Alleine wegen der sehr positiven Änderung der Charakteristik würde ich das Update wieder machen lassen. Die Änderung der Laufruhe ist größer als die Änderung, die durch die Reinigung des Ansaugtraktes vor einiger Zeit kam. Wenn er schneller verdreckt, dann reinige ich ihn halt wieder. Das ist mir die Laufruhe wert.
Zum Ablauf:
Auto wurde am Abend abgestellt und am nächsten Abend wieder geholt. Dazwischen gab es einen Anruf weil ein Fehler zum AGR im Fehlerspeicher stand um sicher zu gehen, dass ich hinterher nicht behaupte der kommt vom Update. Der Fehler war mir schon bekannt. Nach dem Update wurde das Auto gewaschen. Den Gutschein gibt es später per Post.
Zum Update gehört ein Aufkleber am Einstieg und eine ABE wegen der Änderung der DDE Software. Es kann also kein Auto dieses Update "heimlich" bekommen.
244 Antworten
Ich hatte den dicken wegen agr defekt in der Niederlassung. Unterschrieben hab ich nix, zumindest keinen haftungsausschluss. Upgedatet hat man die Software trotzdem. Ne neue i-Stufe allerdings. Aber was das alles beinhaltet weiss der Kuckuck. Gesagt wurde mir das dann als ich den Wagen nen Tag später wieder abholte. Vorher kein sterbenswörtchen.
Seiten,s deiner Niederlassung bezgl.Update keinesfalls korrekt gelaufen... 😕
@moreman schrieb am 10. Oktober 2018 um 13:07:28 Uhr:
Ich habe nun gestern doch einen Brief von KBA/BMW zum freiwilligen Update bekommen.BMW F10 520dA, EZ 03/2013, aktuell 105.000 km
Ich überlege die Inspektion bei einer freien Werkstatt durchführen zu lassen, damit das Update auch heimlich nicht eingespeilt werden kann und außerdem ist er schon über 105.000 km gelaufen und es ist an der Zeit die Unterhaltungskosten in Grenzen zu halten.
Weiß jemand, wieviel in etwa bei einer freien Werskatt im Vergleich zum Freundlichen einsparen lässt?
Kennt jemand zufällig eine gute, vllt. auf BMW speziliserte Werkstatt in Raum Heidelberg-Mannheim?
@moreman: Ich habe über diese gehört:
http://www.werkstatt-schwetzingen.de/
Aber selbst war ich dort nicht.
@steffmaster78 schrieb am 10. Oktober 2018 um 16:41:33 Uhr:
Bist du dir sicher das es sich um das Dieselupdate handelt? Sollte dieses gemacht werden bekommt das Fahrzeug eine neue Betriebserlaubnis (Abe), dieses wird dir schriftlich bestätigt und muss zu den Fahrzrugpapieren gelegt werden.
So, nochmal kurz erläutert zum Austausch des AGR-Kühler und Reinigung des Mischrohres am Dienstag ohne zusätzliches Update...auch nicht heimlich aufgespielt und auch nicht,s diesbezüglich unterschrieben und erhalten!
Läuft wie vorher unverändert gut, fühle mich jetzt aber sicherer auf der Bahn,klar ist ja auch eine Kopfsache mit dem "abfackeln Risiko"...
Bin sehr zufrieden damit, und korrekt ist es auf jeden Fall abgelaufen, da lt.FL. nicht bei jedem Fahrzeug dringend auch ein Update erfolgen muss...das haben mir mehrere FL. bestätigt.
520dA(F11) EZ,08.2016 Motor B47, ca.52.000 km Stand.
Bin im Nachhinein sehr froh das dieses Kapitel jetzt endlich Geschichte ist...und abgeschlossen ist.
Der Rest um dem Dieselrummel geht mir aber dennoch gehörig auf den Senkel...
Man kann es mittlerweile nicht mehr hören, aber unter dem Teppich kehren geht natürlich auch nicht mehr...dafür sind zuviele Dieselfreunde davon betroffen...Denke mal die haben langsam alle die Nase voll vom Diesel-Dilemma...
Man kommt sich mit seinem Diesel schon vor wie ein Umweltmonster...
Denke das geht vielen Dieselbesitzern so inzwischen...
Wo endet wohl das ganze Diesel-bashing?
Man könnte wirklich nur noch k.....😠
Hier auch nochmal ein Artikel dazu...
https://www.bild.de/.../...-ich-das-wirklich-machen-57749014.bild.html
So lange ich damit trotzdem von Fahrverboten betroffen bin und mir keiner wirklich erklären kann ob ich meinen Motor nicht doch mehr belaste als es gut ist, lasse ich da nichts aufspielen. Und die 100€ die man als Gutschein erhält... zwar nett gemeint von BMW aber auch die wissen, dass die Leute sonst nicht wirklich in die Werkstätten zu bekommen sind.
Dein Standpunkt in aller Ehre...
Dann bete mal das dein Fahrzeug nicht irgendwann eine Stilllegung vom KBA droht...ist ja wohl schon bei einigen Dieselkutscher geschehen...
In Ewigkeit-AMEN😉
@SirHitman schrieb am 11. Oktober 2018 um 11:41:36 Uhr:
Dann bete mal das dein Fahrzeug nicht irgendwann eine Stilllegung vom KBA erhält...
In Ewigkeit-Amen😉
wie bitte sollte das funktionieren?
müssen wir durch solche Äußerungen jetzt noch zusätzlich Öl ins Feuer gießen und Verwirrung stiften 😕 idR schaffen das die Medien, da müssen wir jetzt nicht noch zusätzlich draufhalten...
http://www.faz.net/.../...r-falsche-abgas-angaben-zahlen-15769221.html
Mit Stand heute, kann man imho nicht davon ausgehen, das auch nur 1 BMW wg. Abgasmanipulation stillgelegt wird.
Könnte man BMW da ans Bein brunsen, hätte die DUH das zweifelsohne bereits getan...
KORREKT?
"KORREKT" im Sinne deiner Ausführung...nur was kommt weißt auch du und deine Glaskugel nicht in Zukunft...
Bei dem derzeitigem ganzen Diesel-Crash-Dilemma ist alles drin...
Lt.Stand heute stimmt deine Aussage, nur wie lange das steht auf einem anderen Blatt...
Denn es geht nicht nur um Fahrverbote,Abgasmanipulationen,Regierungsversagen usw. sondern um den ganzen Diesel-bashing allgemein...
So langsam bekommt dieses Dieselmonsterspektakel ein reichlich facettenreiches Gesicht...in jeder Hinsicht🙄
@kanne66 schrieb am 11. Oktober 2018 um 11:58:25 Uhr:
In Ewigkeit-Amen😉wie bitte sollte das funktionieren?
KORREKT?
Erstmal das.
Und außerdem dürfen die Behörden auch manipulierte Diesel nicht (mehr) stilllegen:
https://www.focus.de/.../...diesel-vw-nicht-stilllegen_id_8570813.html
Dann wäre das ja wenigsten,s geklärt...lt.Stand heute... 😉
@SirHitman schrieb am 11. Oktober 2018 um 12:20:56 Uhr:
Das stimmt allerdings auch, wer hätte vor 3 Jahren gedacht, dass das Thema solch ein Ausmaß annehmen wird...
Man hätte dich ausgelacht damals, heute lacht keiner mehr drüber...
Die Technologie Diesel für preiswerte grenzenlose flexible Mobilität war damals ein Wahlspruch, heute ist es ein immenser Imageschaden mit gleichzeitigem Wertverlust für alle betroffenen Dieselfahrzeuge und deren Besitzer...und ein Ende ist bisher nicht in Sicht! 😠
@SirHitman schrieb am 11. Oktober 2018 um 12:32:24 Uhr:
So ist es, die aktuellen Diesel dürfen wir vermutlich noch zu Ende fahren, bevor das ganze mit den Fahrverboten wirklich problematisch wird, die Frage ist was machen wir dann - Benziner kaufen und die gleiche oder ähnliche Erfahrung noch einmal machen dürfen oder unausgereifte und/oder überteuerte elektrische Autos kaufen... Warten wir mal ab, es bleibt spannend..
@moreman schrieb am 11. Oktober 2018 um 12:23:18 Uhr:
KORREKT?
Erstmal das.
@moreman: Vielen Dank für den Link. Ich habe darüber nicht gewusst und nach zweiter KBA Mahnung habe ich doch neue SW bei meinem Golf einspielen lassen. Mit meinem Dicken bin ich jetzt dank Dir schlauer, falls ich böse Briefe vom KBA erhalte :-).
