F10 550i zuviel Ölverbrauch?
ich habe vor drei Monaten ein 550xi gekauft (gebraucht von irgendein Autohaus) mit AT-Motor von Bmw.
Bis jetzt bin ich Ca. 10.000km gefahren und müsste zweimal 1l Öl nachfüllen, der nächste 1l steht an.
Laut BMW Partner Werkstatt ist es die nächsten 25kKM normal, da man kein Kontrolle hat wegen einfahren etc... Was ich aber irgendwie nicht glaube.
Schluckt mein Motor zuviel Öl? Und ist es Garantiefall? Ich habe 2 Jahre Garantie ohne KM Begrenzung.
Nun muss ich doch mal (wieder) für den N63 Motor eine Lanze brechen...
Ein paar Fakten zum Motor:
-Über 4L Hubraum
-2 große Turbolader Wasser und Öl gekühlt deren Welle offen im Ölkreislauf hängt.
-Viele technische Teile doppelt vorhanden (2X 4 Zylinder je Bank)
-Rund 10 Liter Gesamtölmenge im System
Es ist doch vollkommen normal, dass eine solche Maschine mehr Öl verbraucht, als eine z.B. N47 Nähmaschine aus den "Feld, Wald und Wiesen" Fahrzeugen. Ich persönlich benötige 1L auf 6000km, hier ist allerdings auch viel Kurzstrecke dabei.
Was schreibt BMW zum Thema Ölverbrauch:
BMW, MINI Sachverhalt
Kunden sind oftmals verunsichert, wenn es um das Thema Motorölverbrauch geht. Darf ein Motor Öl verbrauchen? Was sind die wichtigsten Ursachen für Motorölverbrauch?
Die nachfolgenden Erläuterungen sollen als Argumentationshilfe dienen. Sie sind für alle Mitarbeiter im Handel gedacht, die Kundenkontakt haben.
Funktionen des Motoröls
Das Motoröl ist eines der wichtigsten Betriebsmittel im Verbrennungsmotor. Ohne Motoröl ist der einwandfreie Betrieb des Motors nicht möglich. Die Hauptfunktionen des Motoröls sind:
- Schmierung
- Kühlung
- Vermeidung von Korrosion und Schlammablagerungen
Schmierung
Der Schmierfilm bzw. das Motoröl ist unterschiedlichsten Anforderungen ausgesetzt. Die Viskosität des Motoröls darf bei niedrigen Temperaturen nicht zu hoch sein, um bereits bei kalten Temperaturen des Motors (z. B. Kaltstart) eine optimale Schmierung sicherzustellen. Andererseits darf bei hohen Temperaturen das Motoröl nicht zu dünnflüssig werden, da als Folge der Schmierfilm abreißen kann und die Schmierwirkung gänzlich entfällt.
Die wichtigste Aufgabe des Motoröls ist es, die Reibung zwischen metallischen Flächen zu minimieren. Realisiert wird dies durch einen Schmierfilm, der sich während des Betriebs zwischen den Flächen der beweglichen Motorbauteile aufbaut. Der dünne Ölfilm verringert die Reibung erheblich, was zu geringerem Verschleiß und geringerer Wärmentwicklung führt. Neben der Vermeidung von Kolbenfressern und Lagerschäden wird die Lebensdauer aller beteiligten Motorbauteile verlängert und der Kraftstoffverbrauch gesenkt.
Als weitere Funktion des Ölfilms ist die Abdichtung des Brennraums gegen das Kurbelgehäuse über die Kolbenringe zu nennen.
Kühlung
Bereits kurz nach dem Start des Motors erreicht der Kolben seine Betriebstemperatur. Bis der Motorblock und somit die Zylinderwände ihre Betriebstemperatur erreichen, können je nach Außentemperatur, Motorauslegung und Fahrweise einige Minuten vergehen. Damit der Motor die Betriebstemperatur nicht übersteigt, benötigt er eine gut funktionierende Kühlung. Oft wird neben den beiden klassischen Kühlkomponenten Luft und Kühlmittel das Motoröl als ebenfalls maßgebliche Kühlkomponente unterschätzt, bzw. vergessen. Gerade im Inneren des Motors ist das Motoröl für ein hohes Maß an Kühlung zuständig. Um die Kolbenböden gezielt zu kühlen, verfügen nahezu alle BMW Motoren über Ölspritzdüsen, die die Kolbenböden mit Motoröl benetzen.
Nicht zuletzt hat Motoröl die Aufgabe, den Motor vor Korrosion und Schlammablagerungen zu schützen. Aggressive Verbrennungsrückstände werden durch das Schmieröl und entsprechende Additive neutralisiert. Übrige Verbrennungsrückstände werden durch den Ölkreislauf zum Ölfilter transportiert, werden dort gefiltert oder setzen sich in der Ölwanne ab.
Motorölverbrauch
Der Motorölverbrauch wird vor allem durch die konstruktive Auslegung der einzelnen Baugruppen bzw. Systeme bestimmt. Jeder Verbrennungsmotor hat einen systembedingten Verbrauch von Schmieröl. Als maßgebliche Ursachen für den Motorölverbrauch sind zu nennen:
- Kolben mit Kolbenringen
- Ventilschaftabdichtungen
- Kurbelgehäuseentlüftung
Die verwendete Oberflächentopografie von Zylinderlaufbahn und Kolbenring ist die primäre Variable, die den Motorölverbrauch direkt beeinflusst, da die Kolbenringe keine perfekte Abdichtung, sondern eher eine Dosiereinrichtung darstellen. Bei der Auslegung besteht ein Interessenkonflikt zwischen Motorölverbrauch und Reibleistung. Letztere hat eine direkte Auswirkung auf die Leistung und den Kraftstoffverbrauch. Bei jedem Kolbenhub verbleiben an den Zylinderwänden kleinste Mengen von Motoröl, die zur Schmierung von Kolbenringen und Kolbenschaft unabdingbar sind (s. o. Schmierfilm). Bei der Abwärtsbewegung des Kolbens nimmt das an der Zylinderwand abgelegte Motoröl an der wandnahen Verbrennung teil und wird mit den Verbrennungsgasen ausgestoßen. Je höher die Drehzahl ist, desto größer ist der Effekt, weil pro Zeiteinheit mehr Verbrennungstakte stattfinden. Aus diesem Grund haben Motoren mit einem Hochdrehzahlkonzept (BMW M-Motoren) tendenziell einen höheren Motorölverbrauch als übrige BMW Motoren. Gleiches gilt für den Schmierfilm auf den Ventilschäften.
Hinweis:
Für BMW Otto- und Dieselmotoren ist ein maximaler Motorölverbrauch von 0,7 l/1000 km zulässig.
Für die M-Motoren ist wegen des erhöhten Leistungs- und Drehzahlniveaus ein maximaler Motorölverbrauch von 1,5 l/1000 km zulässig.
Überlagert wird das messbare Ergebnis eines Motorölverbrauches durch die Qualität des verwendeten Kraftstoffes und des Fahrprofils. Wird zum Beispiel im Winter viel Kurzstrecke gefahren (= hoher Kraftstoffeintrag, da die Abdampftemperatur meist nur kurzzeitig erreicht wird) und wird dann im Anschluss eine längere Strecke gefahren (Kraftstoff kann nun abdampfen), so stellt sich auf dieser Fahrt ein erhebliches Absinken des Motorölniveaus dar. Es handelt sich hierbei um keinen Motorölverbrauch, sondern lediglich um ein unterschiedliches Motorölniveau auf Grund des Kraftstoffgehalts im Motoröl. Kundenbeanstandungen lassen sich oftmals auf diese Tatsache zurückführen. Es kann vorkommen, dass das Motorölniveau auf wenigen 100 km um über 1 Liter absinkt. Hinzu kommt bei manchen Motoren eine Unschärfe von bis zu 0,3 Litern durch das jeweilige Messsystem (Ölmessstab/QLT).
Auch die über die Kurbelgehäuseentlüftung mitgerissenen Ölnebelpartikel (Abscheidegrad technisch nie 100 %) nehmen mit der Ansaugluft an der Verbrennung teil. Hier ist die Auslegung besonders diffizil. Einerseits soll Motoröl möglichst vollständig abgeschieden werden, andererseits sind Anforderungen bezüglich Kurbelgehäusedruck zu erfüllen. Übliche Abscheidesysteme arbeiten zudem nur bei einem bestimmten Gasdurchsatz optimal, bei kleineren oder größeren Gasmengen lässt die Abscheidewirkung nach.
Zusammenfassung
Jede Verbrennungskraftmaschine hat einen technisch notwendigen Motorölverbrauch. Die Höhe des Motorölverbrauchs wir deutlich beeinflusst vom Fahrverhalten sowie vom verwendeten Kraftstoff.
Ölverbrauchsmessung
Der evtl. an einem Motor auftretende Motorölverbrauch kann vom Kunden nur durch die nachgefüllte Motorölmenge festgestellt werden. Sobald der Motorölstand die Maximum-Markierung am Ölmessstab unterschritten hat, wird ohne Beachtung einiger Grundregeln, wie waagrechter Stand des Fahrzeugs, Ablaufzeit usw. Motoröl nachgefüllt. Dabei kann leicht aufgrund der gerade verfügbaren Gebindegröße (z. B. 1-l-Dose) die Maximum-Markierung überschritten werden. Zu viel eingefülltes Motoröl ist für den Motor schädlich und wird durch die Panschwirkung schneller verbraucht.
Deshalb wird empfohlen, den Motorölstand bis zur Minimum-Markierung absinken zu lassen und dann erst die fehlende Motorölmenge aufzufüllen. Der Abstand zwischen den Markierungen entspricht etwa 1,0 bis 1,5 Liter......
130 Antworten
der 450 PS N63TÜ kommt da nicht hinein, er bekäme eine verbesserte Version der 408 PS Variante.
Ob die Kulanzanfrage Erfolg hat kann man vorher nur schwer voraussagen.
Zu viele Parameter spielen mit hinein.
-Laufleistung
-Fahrzeugalter
-immer bei BMW lückenlos und pünktlich gewartet
-Kundenstatus
-Wo gekauft
-Wieviele Reparaturen bzw. Euro schon hineingeflossen sind
-und einiges mehr
-nicht zuletzt ist auch entscheidend wie der Antrag gestellt wird, von wem er gestellt wird und welcher Sachbearbeiter ihn auf den Schirm bekommt
Ich tippe auf Kostenbeteiligung seitens BMW. Hier gibt es auch viele Varianten.
Kunde zahlt Lohn. BMW zahlt Material. Manchmal auch umgekehrt. Oder eine prozentuale Aufteilung der Kosten, welche ich am wahrscheinlichsten erachte in deinem Fall.
Lassen wir uns überraschen.
Viele Grüße und berichte weiter!
Servus,
ich hoffe auch auf Deine weiteren Informationen.
Viel Glück!
Heinz
Werde selbstverständlich berichten.
LG
Jürgen
der 1.000 km Test hat gestern einen Verbrauch von 2,21 Liter ergeben, also 300% der BMW Vorgabe von 0,7 auf 1.000 km. Das System hatte immer noch 100%, also keinen Verbrauch, angezeigt.
Deshalb stand auch die Frage im Raum, ob das System den Verbrauch von Anfang an berücksichtigt, oder erst ab ca. 2,5 Liter Verbrauch. Bis dahin zeigt die Anzeige vermutlich 100%, also keinen Verbrauch an. Würde auch erklären, weshalb ich nach dem letzten Ölwechsel erst nach ca. 4.000 km einen Liter nachfüllen sollte und danach regelmäßig nach weniger als 1.000 km. Wurde nicht eindeutig bestätigt. Hatte mein Neffe aber auch bei einem Fahrzeug von einem anderen Hersteller festgestellt. Die Messstäbe sollen angeblich wieder kommen.
Ergebnis Kulanzanfrage:
BMW hat auf das Ergebnis heute reagiert und eine Kostenübernahme von 50% auf Material Motor ohne Anbauteile bestätigt. Gesamtkosten brutto ca. 27.000 incl. Überholung der Turbolader. Mein Anteil ca. brutto 15.700.
Aktuelle Reparaturkosten wegen Kühlwasser- (wohl nur ein paar Schläuche) und Ölverlust (Vakuumpumpe, Entlüftungsleitungen usw. müssen ersetzt werden) ca. brutto 4.000 entfallen dann.
Die 7 Jahre nach EZ 2011 sind in 2 Wochen erreicht. Bei Testbeginn vor 2 Wochen hatte er 99.500 und jetzt 100.500 km. Alle Injektoren vor 3 Jahren auf Kulanz/Gebrauchtgarantie getauscht.
-bei BMW Händler gekauft
Habe noch keine Idee, wie ich auf das Angebot reagieren soll.
Ist das Angebot OK?
LG
Jürgen
Du willst doch nicht etwa 16k in die Karre stecken?
Servus,
ja, da ist guter Rat - im wahrsten Sinne des Wortes teuer.
Ich würde mir das auch gut überlegen - wenn nicht BMW durch ein Anschreiben Deinerseits doch noch zu einer höheren Kostenübernahme bereit ist - ob ich das täte. Mancher der im Forum vertretenen "Betroffene" berichtet doch, dass nach einer persönlichen Kontaktaufnahme mit dem BMW-Kundencenter doch noch eine höhere Beteiligung an den Kosten erreicht werden konnte.
Ich glaube ich würde versuchen, das Auto so wie es ist, unrepariert, schnellstmöglich und mit ehrlicher Fehlerangabe zu verkaufen, es ist ja noch funktionsfähig. Im Osten gibt es immer wieder irgendwelche Künstler, die mit viel Eigenanteil die Fahrzeuge wieder flott machen. Wenn ich bei den Suchmaschinen schmökere finde ich Autos mit Deinem Profil für rd. 25.000 Euro (mit Gewährleistung bzw. Garantie weil vom Händler). Du investierst jetzt 16.000 Euro - bis zur nächsten Baustelle.
Überlege Dir das gut!
Heinz
werde mich zunächst mit dem Freundlichen wegen diverser Details besprechen und dann BMW kontaktieren.
Der von den hiesigen Gerichten regelmäßig beauftragte Motorsachverständige hat mit heute gesagt, dass ihm keine Probleme mit dem N63 bekannt sind, weshalb er auch nur den Versuch empfehlen konnte, bei BMW eine höhere Kostenbeteiligung zu erreichen, da der Motor eigentlich 400.000 km halten sollte.
Ohne die aktuell anstehende Reparatur wäre das Angebot natürlich keine Option.
Tendiere auch zum ehrlichen Verkauf, der vermutlich nur für max. 15.000 möglich sein wird und werde jetzt schon mal einen Ersatz suchen.
LG
Jürgen
BMW blieb trotz meiner individuellen Kulanzanfrage bei den 50% für Material.
Die Details lasse ich mal außen vor. Das lief wg. Kulanz nicht wirklich optimal.
Da ich meinen Dicken liebe und sich keine naheliegende Alternative, 550i mit N63TÜ ab 2013, finden ließ, habe ich mich für die Reparatur entschieden.
Beträge sind Netto. BMW hat übernommen:
50% auf Material waren 9.131,43.
Lohn 0,00.
Zusätzlich kamen Umbaukosten hinzu:
3.092,25
Also musste ich insgesamt 12.223,68 netto übernehmen.
Leider hatte sich während dem Motortausch ergeben, dass noch weitere Teile getauscht werden müssen, insbesondere beide KAT, ca. 2.000, Anlasser ca. 500,00 und eine Gelenkwelle des xDrive mit ca. 900,00. Von BMW wurde insoweit trotz Kulanzanfrage 0,00 übernommen.
Lohnkosten sind nicht angefallen, da die Teile sowieso getauscht werden mussten.
Die Turbolader wurden ohne Beanstandungen für € 70,00 geprüft.
Mit weiteren Prüf- und Testkosten usw. entfielen auf mich schließlich ca. brutto € 19.500,00.
Viele werden der Meinung sein, dass die Aktion wirtschaftlich unsinnig ist, da ich bei einem Verkauf vermutlich nur wenig mehr als die aktuellen Investitionen erzielen werde.
Objektiv: Er hat jetzt einen neuen Motor und neue Anbauteile. Der Motor sollte wegen der Nachbesserungen von BMW unproblematisch sein und hoffentlich ewig halten.
Subjektiv: Ich habe meinen Dicken auch individuell optisch umgestaltet. Er ist daher ein wirklich überzeugendes Unikat, dass ich gerne noch weiter fahren möchte.
LG
Jürgen
ich habe Dir schon in dem anderen Thread vom Peacemaker was geschrieben.
20k ist schon eine Menge. Die hätte ich nicht bezahlen wollen.
Das Gute an Deiner Vorgehnsweise: Du hast nun auf alle Teile wieder Garantie (2 Jahre) und dazu noch Kulanz nach den zwei Jahren.
Diese wirst Du brauchen beim Anlasser und der Abtriebswelle, bes. vorne links 🙂
habe ich gesehen. Danke.
Ist die Antriebswelle auch Teil des neuen Motors? Falls nein, wurde die nicht getauscht.
Die Gelenkwelle war vom xDrive.
Bei der Entscheidung für die Reparatur standen "nur" ca. 15-16K im Raum. Bei 20K hätte ich mich anders entschieden.
Man muss natürlich auch berücksichtigen, dass aktuell wg. Ölverlust an der Unterdruckpumpe usw. ohnehin eine Reparatur für ca. 4K anstand. Spätestens bei der nächsten AU im September wären die defekten KAT aufgefallen und mit Anlasser und Gelenkwelle weitere ca. 5K angefallen, also insgesamt ca. 9K und immer noch der alte Motor drin.
Wenn der dann zB im Frühjahr 2019 am Ende gewesen wäre, hätte es vermutlich wegen Alter 8 Jahre keine Kulanz von BMW mehr gegeben.
LG
Jürgen
zur Klarstellung: Bei der Gelankwelle handelt es sich um die Verbindung von vorne zum auf halber Streche nach hinten sitzenden Verteilergetriebe.
LG
Jürgen
