F07 Bremsbeläge VA wechseln / Welcher Inbus?
BMW
Um die Bremsbeläge zu wechseln muss die Führungsschraube herausgedreht werden.
Die war bei meinen alten BMWs (E60, E39, etc) immer ein 7er Inbus.
Beim F07 ( und lt. ETK auch bei F10/F11) ist das eine andere Größe. Aber welche?????
Und ist es noch Inbus???
BMW Teile Nr.: 34 11 6 776 934
Kann jemand helfen?
Original geschrieben von yreiser
Original geschrieben von FredMM
Äh was? Bremsen selber machen ist glaub ich nicht mehr. Zumindest hab ich das so aufgeschnappt.
Du musst die Bremsen per Diag Software (weis gerade nicht welche) in den Service Mode fahren. Sonst kriegst die Beläge gar nicht raus, bzw. die Bremskolben gar nicht zurück gedrückt.
Was sagen die Profis?
Das gilt nur für hinten und ist ausserdem kein Muss, geht auch anders.
Im Übrigen hier eine Anleitung, die ich vor einiger Zeit mal zusammengestellt habe:
http://www.motor-talk.de/.../...ha-selbst-gewechselt-t4697121.html?...
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Beim 525d F10 Bremsbeläge wechseln vorne?' überführt.]
45 weitere Antworten
45 Antworten
Werkzeug siehe Anleitung. Keine Ahnung wo es sowas gibt. Meine Adapter haben jedenfalls nicht gepasst.
Zurückdrehen wegen elektronischer Feststellbremse.
Ohne Tester siehe: http://www.motor-talk.de/.../...e-ha-selbst-wechseln-t3947729.html?...
Beitrag von User BMW 535d M Paket
geht die anleitung auch als pdf ?
win rar geht nicht mit ipad ...
merci für die info !
Sind mehrere Dateien. Deshalb hab ich sie gepackt.
Kannst sie doch über den PC aufs iPad laden.
Der f07 ist wie beim 7 er die Kolben können ganz normal zurück gedrückt werden da die feststellbremse über ein seilzug betätigt wird
Nicht bei jedem f07
@sperre schrieb am 9. November 2014 um 16:59:37 Uhr:
Kann jemand helfen?
meiner F10 535d hat va 9mm inbus und ha 8mm!!!!
Also bei meinem F07 LCI ist es wie snopy5 schon geschrieben hat mit Seilzug.
Keine Ahnung was meiner hat. Interessiert mich erstmal nicht . Kümmere mich darum, wenn es soweit ist.
Interessiert bestimmt keinen, wollte trotzdem das loswerden😉
Bei meinem F07 BJ 2010 ist es:
VA 9mm
HA 7mm / Feststellbremse mit Seilzug
Selbst ausprobiert und gekauft, dieser hier:
https://www.amazon.de/.../ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?...
Geht wunderbar. Und nein, der Inbus muss KEIN Loch haben.
Die kleine Bremse - also 4 Zylinder: 7 mm
Die größeren Bremsen - ab 6 Zylinder: 9 mm
Also...!!! Inbus nr. 9.!!!!!
Gerne!!!!
Sowas von quatsch für nichts!!! Antwort: inbus nr 9!!!
Man aucht stunden lang und findet nichts! Fragen... antworten... helfen
Sucht
