EWS Problem Wagen springt nicht an
Hallo, wie beschrieben springt mein Wagen nicht an. EWS Fehler ist gespeichert.
Habe versucht sowohl mit Inpa, als auch mit RG einen Reset zu machen. Auch der Reset lässt sich nicht durchführen. Anlasser dreht, aber Motor startet nicht.
Fahrzeug ist ein 520D, 163PS, VFL
41 Antworten
Warum wird der Fehler nicht mit ISTA geprüft?
Und wenn direkt am Anlasser gebrückt wird sollte er auch an gehen.
Ansonsten würde ich mal Überbrückungskabel benutzen und von der Batterie Minus Klemme nach vorne auf den Motor legen. Somit hat der Motor eine saubere Masse Verbindung. Und dann nochmal starten ob er an geht.
A0C1 Klemme 50 Ausgang, Signal oder Wert nicht plausibel
Wenn Anlasser nicht orgeln würde, würde ich sagen Zündanlassschalter, aber dann dürfte der Anlasser ja nicht mal orgeln, wenn ich mich jetzt nicht irre.
Oder der Anlasser ist, trotz, dass dieser orgelt, defekt und hat nicht genug Kraft, um den Wagen zu starten. Das wäre ja auch nicht auszuschließen.
Leute danke für eure Hilfe.
Hab den Fehler gefunden. Jetzt bräuchte ich ich jemanden, der Steuergeräte repariert.
Kennt ihr jemanden?
@roman.z schrieb am 2. Dezember 2020 um 19:52:53 Uhr:
Kennt ihr jemanden?
CAS wird dir keiner reparieren weil hier ein Bauteil defekt ist und die Platine auch schwarz und verbrannt ist.
Entweder eine neue CAS bei BMW kaufen oder eine gebrauchte CAS besorgen und anpassen lassen.
Anpassen wäre bei mir auch möglich.
Servus liebe Gemeinde,
Auto läuft wieder :-). Wie schon geschrieben CAS war defekt.
Hab gebrauchten gekauft und an Kollegen gpanter22 geschickt. Schnelle und reibungslose Verlauf (ok, bei DHL hat es bisschen gedauert), netter Kontakt.
Nochmal vielen Dank für alle Ratschläge und ganz besonders Dank an gpanter22.
@roman.z schrieb am 17. Dezember 2020 um 19:03:25 Uhr:
Servus liebe Gemeinde,Auto läuft wieder :-). Wie schon geschrieben CAS war defekt.
Immer wieder gerne und Danke nochmal ;-)
Hallo gpanter22
Kannst du mir bitte weiterhelfen müsste auch ein gebrauchtes CAS Steuergerät anlernen
Danke
@Privat7 schrieb am 8. Februar 2022 um 18:09:27 Uhr:
Hallo gpanter22
Kannst du mir bitte weiterhelfen müsste auch ein gebrauchtes CAS Steuergerät anlernenDanke
Hi
Wenn dann bitte an PN schreiben was genau los ist.
@jerxldd schrieb am 9. Dezember 2024 um 21:27:48 Uhr:
Hi gpanter22,machst Du das aktuell noch mit dem anpassen eines gebrauchten Steuergerätes?
Hi
Welches Steuergerät soll angepasst werden ?
