ESP Beim Golf VI
Hallo Mitleser/innen
'hatte neulich beim Golf IV folgenden "Spaß": Stadverkehr, jede Menge Stop'n'go...
Irgendwann leuchtet's ESP Lichtlein auf; 'fahre weiter wg. Parkplatzsuche...
Nach dem Abstellen und Wiederanlassen sieht alles OK aus.
any Ideas?
schneideru
22 Antworten
Hmmm ich sage mal da steht was im Fehlerspeicher, kommt schonmal vor das der Golf meint irgendwelche unplausiblen Signale von den Sensoren bekommen zu haben. So lange es nur sporadisch ist sollte das kein großes Problem werden.
Re: ESP Beim Golf VI
Nach dem Abstellen und Wiederanlassen sieht alles OK aus.any Ideas?
schneideru
beim Golf 6 weiß ich nix davon...
Re: Re: ESP Beim Golf VI
Vielleicht mal in der F&E-Abteilung bei VW nachfragen, vielleicht sind sie schon so weit in der Entwicklung ;-)
Das kann ein Querbeschleunigungssensor sein, der nicht richtig gearbeitet hat.
Wenn das nach dem Neustart des Motors wieder weg ist, dann istr doch alles bestens.
War dann nur ein fehlsignal.
Ansonsten muss du das in der Werkstatt prüfen lassen.
Bremslichtschalter, oder Querbeschleunigunssensor...nur der Fehlerspeicher kann auskunft geben...
Wenn du die Info hast, meld dich wieder *gg*
hatte das auch mal...
bei mir wurde es immer schlimmer....
ESP Modul defekt kostenpunkt ca. 700 EUR inkl. einbau
Was ist denn ein ESP-Modul ?
Original geschrieben von Laggy
er meint den querbeschleunigungssensor 😉
Ich schließe mich Diesel-Wiesel an, war bei mir genauso
und beim Auslesen des Fehlerspeichers wars der Bremslicht-
schalter.
Ist haüfig der Fall laut VW wo ich da war beim Auslesen....
Ähmmmmm, Ladys......,
Grübel.....
LOL
Also..., das ist römisch 4 =IV
Und das ist römisch 6 =VI
Der Knabe hat also keinen Fehler gemacht.....
Ave, morturi te salutant........
Antares
Ich hab gelegentlich auch ein Problem mit dem ESP beim Rückwärts wenden...
Rüchwärts beschleunigen und dann beim einschlagen des Lenkrads fängt immer das ESP an zu regeln und gelegentlich bleibt dann die ESP kontrolllampe an und ESP ist dann deaktiviert. Aktivieren kann man es dann nur durch ein abstellen und wieder starten des Motors.
Roadrunner
