ESP, BAS, ABS leuchtet
hallo an alle mb freunde,
ich habe folgendes problem seit gestern bei mir leuchten die esp, bas, abs lampen.
Wenn ich denn motor abstelle und wieder starte geht es weg und dann nach einer zeit fängt der wieder an rum zu spinnen??
Bei mir wurde das Problem nun endlich gelöst.
Wie ich schon schrieb, hatte ich am Anfang das Problem, dass sowohl die BAS/ESP-Lampe leuchtete als auch eine akustische (Piepston) sowie optische Meldung ("BAS, Werkstatt aufsuchen" im Kombiinstrument) erfolgte.
Zunächst wurde der Bremslichtschalter getauscht. Resultat: Der Piepston sowie die Fehlermeldung verschwanden, die sporadisch aufleuchtende BAS/ESP-Lampe blieb jedoch.
Anschließend wurde der Querbeschleunigungssensor getauscht und siehe da, das Problem verschwand.
Daher kann ich aus meiner Erfahrung folgende Regel ableiten (ohne Gewähr):
- Wenn eine akustische sowie optische Fehlermeldung im Display des Kombiinstruments erscheint ist wahrscheinlich der Bremslichtschalter defekt
- Wenn nur die ABS/ESP-Lampe leuchtet, aber keine akustische sowie optische Fehlermeldung im Display erscheint ist wahrscheinlich der Querbeschleunigungssensor defekt
Hoffe, euch geholfen zu haben.
65 Antworten
Hatte das am SLK vor 6 Jahren das ein Zahnkranz so verrostet was das er den Radsensor zerstörte.
Die Sensoren sind halt sehr dicht am Zahnkranz und irgendwann reibt es dann bei Aufrostung.
Dann brauch man halt beides damit es wieder funktioniert.
@V8CLK430 schrieb am 30. Juni 2023 um 13:10:43 Uhr:
"Merkwürdig ist das dann der Tempomat nicht mehr funktioniert". "Weiß jemand Rat" ?Möglicherweise der Anderas,
https://www.motor-talk.de/.../...-aus-zahnkraenze-schuld-t7441147.html
Weitere Kandidaten sind:
Bremslichtschalter, Lichtmodul...https://www.motor-talk.de/.../bas-esp-abs-leuchte-t7072817.html?...
In der SuFu bekommt man haufenweise Beiträge zu dem Thema.
habe vorhin den Benz gestartet und bin losgefahren. Und siehe da, die BAS Lampe leuchtete nicht und der Tempomat funktionierte. Aber die Freude währte nicht lange, beim betätigen der Bremse war wieder alles beim Alten.
So tippe ich mal auf einen Defekt des Bremslichtschalters obwohl komischerweise das Bremslicht funktioniert. Auch lassen sich im Stand beim betätigen der Bremse die Gänge des Getriebes einwandfrei schalten.
Gruß..... Dirk
Anderas: ..."die Bremslichter werden m.E. vom Lichtmodul angesteuert".
So ist es tatsächlich,
das hat der Ewald (db-fuchs) in einem der von mir verlinkten Beitrag bestätigt... 😎
Gruß, mike. 😎
