Es riecht nach verbranntem Gummi!!!
Audi TT 8N
Hallo TT-Experten!
Vor ein paar Tagen habe ich festgestellt, dass es nach der Fahrt, unabhängig von der Fahrtdauer und -intensität, nur im im Bereich des linken Hinterrrades nach verbranntem Gummi stinkt!! Allerdings qualmt es nicht. Hab' meinen TT (Coupé, 132KW, BJ 99, 116000km) bei Audi auf die Hebebühne stellen lassen, aber ohne Befund. Bremse ist nicht festgebacken, Handbremse blockiert auch nicht, nix zu sehen!
Könnt Ihr mir weiterhelfen???
Danke!
Marc
37 Antworten
Original geschrieben von Lippe-TT
Also ich habe das auch schon über 5 Jahre, aber immer nur in Verbindung mit Winterreifen.
Im Sommer ist mir das noch nie aufgefallen.
Stimmt, ich habe es auch erst gehabt, als ich meine Winterreifen draufgezogen habe. Normal steht er ja nur in der Garage auf denen, aber jetzt mußte ich zum Lacker damit fahren. Erst dann habe ich das gerochen.
Wird aber schon ok sein, denke ich 🙂
noch einer da??
gummi geruch
tja leut ich kann mir nicht helfen ich hab da selbe problem
seit etwa 3 wochen links hinten, nur links ! meine bremsen sind bald reif hoffe es liegt daran, wobei ich genau vor etwa 3 wochen auf winterreifen gewechselt habe .ich denke es kommt von der auspuffanlage wenn es die bremsen wäre dann müsste es doch beide seiten betreffen .kann doch nicht sein das 15 tts immer links stinken die da ausgerechnet eine defekte bremsen haben
ich habs auch
ich tippe aber auch eher auf die aufhängung auspuff.
felgen/reifen beidseitig gleich warm/kalt, vorne wie hinten
harry
Hab nochmal den Freudlichen gewechselt. Der sagte mir, dass es tatsächlich an den Gummis der Auspuff-Aufhängung liegt. Die werden eben schon einmal etwas wärmer und stinken dann. Ist kein Problem, riecht halt nur...
Also ich habe es ja auch schon längere Zeit. Ich habe letzte Woche das Radlager hinten links erneuert weil es Geräusche machte. Gerochen habe ich seit dem nichts mehr. Ich vermute mal das es Fett war was aus den Radlager kam das gerochen hat. Das alte Lager war furtz Trocken.
..habe meine TT schon seit 6 Jahren BJ. 2000. Habe gleiches Problem schon seit Anfang an. Mal mehr mal weniger. Habe mir auch schon Gedanken darüber gemacht. In der Werkstat bekam ich auch nur Achselzucken als Antwort. Hab mich damit abgefunden - seither riech ichs auch nicht mehr so.
Hat jemand schon was genaueres? Ist der geruch jetzt nach aufziehen der Sommerfelgen wech?
Ich ziehe meine die nächsten Wochen um, brauche noch Scheiben dafür. MAl schauen ob es dann wech ist, werde dann noch mal schreiben.
Bei mir kommt es von vorne würde ich sagen. So aus dem Bereich des Krümmers.
Kann aber auch sein, dass es da hochzieht. HAbe das erst als ich die Winterreifen draufgemacht habe.
