Erlkönig neue C-Klasse (W205/S205)
unter den folgenden links findet ihr das erste bilder-update zum w205.
1, 2, 3, 4, 5
1, 2, 3, 4, 5
202 Antworten
Ojeoje, hoffentlich kommt das nicht so, sieht ja aus wie bei Ford.
MGB-GT
Original geschrieben von MGB-GT
Ojeoje, hoffentlich kommt das nicht so, sieht ja aus wie bei Ford.Gruß
MGB-GT
hahahahhaha kannst du etwa durch die abdeckungen durchgucken??
Original geschrieben von Daimler350
hahahahhaha kannst du etwa durch die abdeckungen durchgucken??Zitat:
MGB-GT
Du bist ja ein Scheff, mach mal die Klüsen auf und Du wirst auf dem Foto die zwei billige wirkenden Rundinstrumente und das zentrale LCD-Display erkennen, sieht eben aus wie im Ford.
MGB-GT
KI sieht wirklich beliebig aus. Nicht Mercedes-like, bis zur Premiere vergeht ja noch was Zeit...
Wenn das KI kommt (definitv nicht Mercedes-like), gibt es bestimmt nach 1 Jahr wieder ein Update - ähnlich wie mit den Tubenringen beim W204.
Das ist alles W246 Zeug im Innenraum. Ich möchte fast bezweifeln, daß es sich hier überhaupt um den Innenraum des 205 handelt. Und wenn, dann denke ich, daß das 246er Zeug mehr provisorisch verbauter Krempel ist. (M)eine Meinung.
Original geschrieben von car_checka
unter dem folgenden link findet ihr ein erstes bild zum cockpit des w205.
Komisch, Tacho nur bis 160 km/h? Oder sind das dann Meilen/h ?
Original geschrieben von Triscrol
Komisch, Tacho nur bis 160 km/h? Oder sind das dann Meilen/h ?Zitat:
Mir kommt der Tacho sowieso komisch vor, sieht richtig billig aus.
Ich kann auch nicht glauben das der w205 einen freistehenden Monitor bekommt.
Bei diesem Tester kommt es wohl eher auf die Technik unter der Haube an.
Ich hoffe Du behältst recht mit Deiner Meinung. könnte es eventuell ein Foto der neuen A-Klasse sein ???
Mometz
Die neue A-Klasse braucht nicht mehr getarnt zu werden. Jeder kann sich die im Web genau anschauen.
das ist mit klar, kann ja ein altes Foto "Erlkönig A-Klasse" sein
Hier ist der ganze Artikel.
Ich kann das englisch nicht so gut, aber schreiben die von einen geplanten 3-Zylinder???
vG
Im Grunde steht null Aussagekräftiges in dem Artikel.
Nur, daß der Prototyp an diversen Örtlichkeiten getestet, daß er länger, daß offensichtlich der Grill kleiner wird, die Scheinwerfer schmaler, dafür länger gezogen, daß Gerüchte umhergehen, ein 3-Zylinder und ein Hybrid werden angeboten und sich ein Display auf der Mittelkonsole befindet. Das war's. Anhand der Bilder hätte tatsächlich jeder von uns das genau so beschreiben können...
