Erfahrungsbericht Vialle LPdi 1,4 T(F)SI
Hallo Gaser und die die es werden wollen :P
da ich meinen 1,4l TFSI im audi a3 seit heute mit LPG betreibe und die allgemeine nachfrage nach erfahrungen doch relativ groß ist, möchte ich hier meine erfahrungen kund tuen.
Zu aller erst ein paar technische daten:
Audi A3 1,4l TFSI 92kw Euro 5 Modelljahr 2009
CO2 ausstoß vorher: 144g nachher 126g
nach nun fast einem tag und ca 200 gefahrenen kilometern kann ich nur sagen, dass sich der einbau gelohnt hat. ein leistungsverlust ist nicht zu spüren, wenn dann eher im gegenteil. also habe das gefühl er geht etwas besser. aber das wird sich in zahlreichen tests noch bestätigen müssen. was jedoch fakt ist, ist, dass der motor ruhiger läuft, im normalbetrieb leiser ist und auch ein etwas kernigeren sound beim beschleunigen hat. also schöne nebeneffekte 🙂
das starten auf gas stellt kein problem dar. schlüssel rum und schon läuft der motor. einfach klasse.
das einzige, was sich geändert hat ist das geräusch der pumpe im tank. diese läuft bis ca 200 gefahrene meter in volllast und macht dementsprechend lärm. das ändert sich aber eben nach 200m und danach ist diese garnicht mehr zu hören. da ich fremdgeräusche nicht so gerne habe, werde ich mir da mittels dämmmaterialien noch abhilfe schaffen. zwischen tank und ladeboden werde ich irgendetwas "reinquetschen" damit ruhe herrscht 🙂 wie gesagt, in normalen fahrbetrieb eigentlich nicht zu hören, aber beim starten und beim ausschalten läuft diese noch wenige sekunden nach.
als tank habe ich einen 62l tank gefählt. dieser steht um etwas mehr als 10 cm weiter raus, aber das hat ja wenig mit der LPdi zu tun und ist so oder so geschmackssache.
fazit: nach dem ersten tag uneingeschränkt empfehlenswert. das teil ist im gegensatz zu verdampferanlagen einfach klasse. würde das wieder so machen.
für die, die sich jetzt fragen wo ich das habe machen lassen: GAg Autogas in Herne. super betrieb, super arbeit. und nein, ich bekomme dafür kein geld 😉
die meisten, die hier antworten, sind sowieso diejenigen, die 1. gar keinen direkteinspritzer haben, 2. nur nörgeln wollen oder 3. darauf warten, dass bei andern was kaputt geht.
ihr wartet alle auf erfahrungen und diese am besten minutenweise, aber selbst wollt ihr nicht umbauen und andern die erfahrungen liefern. wenn alle so denken würden, würde gar keiner hier erfahrungen berichten. und wenn dann doch einer was schreibt, wollt ihr direkt wieder was zu nörgeln haben und wollt preise und umrüstdauern. wenn man dann nicht die gewünschten infos rausrückt, wird wieder alles schlecht geredet.
zitat:
"So, ich habe meinen jetzt auch umbauen lassen, aber wo, wie wann und wieviel verrate ich nicht, ihr könnt ja googeln."
@ Joker Golf: du gibst deinen senf auch ungebeten dazu. schon aufgefallen?
wo ist mein erfahrungsbericht nichts sagend? ich hab im 1. post gesagt wo ich es habe machen lassen. ich habe bilder geliefert. ich habe fahrberichte geliefert. das teil funktioniert. sehe keinen grund da was schön reden zu müssen.
bei so viel pessimismus ist es doch klar, dass keiner alles rausrückt.
ist doch auch logisch, dass bei so wenigen umbauten noch hier und da kleinigkeiten sind, die zu verbessern sind. da fehlt einfach noch die routine, wie sie bei der lpi oder prins vsi vorhanden ist. aber wenn ich die kleinigkeiten hier nennen würde, dann würde das wieder extremst aufgespielt werden und ihr hättet wieder was um euch zu profilieren.
ich habe diesen thread nicht eröffnet um überzeugungsarbeit zu leisten oder werbung zu machen. verbrauchstechnisch kann ich nach der kurzen zeit noch nichts 100%ig aussagekräftiges sagen. laut BC hat sich nichts verändert. ab 6l bis ende offen ist alles drin.
mit einem tank schaff ich locker über 500km. es gibt keine ruckler, 200km/h sind problemlos zu erreichen. der motor läuft ruhiger, kein leistungsverlust. was will man mehr?
ich würd es wieder machen. und vor allem auch wieder beim selben umrüster!
so, im weiteren werde ich nurnoch auf die wesentlichen fragen antworten. keine lust auf solch einen kindergarten.
edit: für die die es interessiert: das öl riecht endlich nach öl und nicht nach lösungsmitteln. blow by und spriteintrag ist in diesen dimensionen geschichte.
225 Antworten
Wie du schon schreibst Icom..., ich filtere nach meinem Interesse. Dieses bestand darin zu erfahren, ob die Schwierigkeiten behoben wurden. Nicht mehr und nicht weniger.
Was daran negativ sein soll entzieht sich meiner Kenntnis.
Kikesa ist jetzt auch an der Reihe von ICOMworker als Feind betrachtet zu werden 😉
Die Frage mit den vorhandenen Kleinigkeiten(Beispiel: Startschwierigkeit) wurde von mehreren Usern gestellt.
Darauf gab es keine Antwort, obwohl es laut Link anscheinend behoben wäre.
Wie verhält es sich dann wenn wirklich ein Problem vorhanden ist, wird es dann totgeschwiegen ?
Ein Erfahrungsbericht sollte alles aufführen, positive als auch negative Kleinigkeiten !
Klar, der Nutzer ist natürlich dafür verantwortlich alles haarklein zu berichten. Gehts noch? Warum nicht gleich einen Hallsensor an den Anlasser bauen und die Zahl der Umdrehungen je Startvorgang und ggf. auftretende OBD2 Fehlercodes automatisch auf Twitter posten? Vorbild wäre dieser Feed hier...
Feind und Feindbilder kommen deinem Geist....., was soll die Hetze mangels Information.
Für mich gibt es keine Feinde.
Mit Verstehen und situationsbedingtem Verständnis sind Anfeindungen ein Absurdum.
Beispiel, dein Busenfreund Bielefeld hat sich das MT-Schnäppchen mit dem Druckmanometer zunutze gemacht.
Hätte ich ihm was nachzutragen, jetzt kleinkrämerisch keins zusenden sollen........
Ebenso ist es mit dir , ich wollte nicht tauschen, habe Verständnis auch für deine Situation.... , also was soll dies........
Wo und in welchem Jahrhundert lebst du.....,
merkst du noch was.......
... das kannst du ja in deinem Erfahrungsbericht vorbildlich machen ...
Wann bekommen wir den zu sehen??
mfG
Zero
Wenn hier ein User einen Thread eröffnet mit dem Titel Erfahrungsbericht, dann sollte man auch alle seine Erfahrungen posten und nicht vorab zensieren oder manche Dinge vergessen !
Wenn man dies nicht will, dann sollte man das einfach unterlassen, es ist einfach unglaubwürdig.
Diese Art von Erfahrungsbericht kann man wirklich überlesen 🙂
@zero
mein Erfahrungsbericht würde die Überschrift tragen Haufenweise Falschaussagen von Umrüstprofi(s) widerlegt mit Fakten von den Herstellern
glaube mir, der wäre/ist sehr lange
das muss aber (noch)nicht sein 😉
@icom,
wer hier Ware von dir für 30 Ocken(Liste 32,- )bezieht, ist absolut unwichtig und gehört nicht öffentlich in ein Forum gepostet !
.... wenn hier jemand einen Thread eröffnet, ist das zunächst einmal sein Thread und er schreibt das, was er für richtig hält. Damit setzt er sich freiwillig (öffentlicher) Kritik aus. Keinesfalls muss er aber auf unsachliche Sticheleien irgendwelcher Nörgler reagieren, die offensichtlich weder eigene Erfahrungen noch ein Interesse am Funktionieren seiner LPG-Anlage haben, sondern den Misserfolg sehen
wollen.
Der Bericht von otiswright ist der umfangreichste und sachlichste Bericht, den ich bisher zur neuen Technik von Vialle gelesen habe. Kennst du bessere? Dann zeige uns die oder schildere deine eigenen Erfahrungen. Ich bin sehr interessiert.
mfG
Zero
Original geschrieben von zero-carbon
.... wenn hier jemand einen Thread eröffnet, ist das zunächst einmal sein Thread und er schreibt das, was er für richtig hält. Damit setzt er sich freiwillig (öffentlicher) Kritik aus. Keinesfalls muss er aber auf unsachliche Sticheleien irgendwelcher Nörgler reagieren, , sondern den Misserfolg sehen wollen.
Da du dich hier erst vor ein paar Tagen registriert hast und du dich hier gleich mit Elan in das Thema LPDi integrierst, solltest du den Thread von Anfang an lesen 😉
Du wirst feststellen, es wurde nicht gestichelt oder genörgelt.
Es ist schon Lustig, am 09.08 registrieren und sich gleich ein Urteil bilden 🙂
Ein Schelm wer da etwas böses denkt 😉
Richtig: Alles
Falsch: das was einem keine Kritische Stimmen einbringt
Ein Forum ohne kritische Stimmen ist wert-, und nutzlos.
Es muss doch nicht jeder auf eurer Welle schwimmen !
Es haben auch schon 2455623040 umgerüstet.
.... du bist jetzt der Zweite, der mir mein kurzes Dasein bei MT vorwirft. Du wirst es nicht für möglich halten, aber es gibt die Möglichkeit, sich zu informieren, ohne hier angemeldet zu sein.
Ein neues Auto ist bei mir angesagt. Der Seat Leon steht im Moment oben auf der Liste und da hat man endlich mal einen Bericht über einen umgrüsteten 1,4 TFSI und dann wird dieser Bericht bis zur Unkenntlichkeit zerfleddert ... z.B. durch dich. Das war ein Auslöser für meine Anmeldung.
mfG
Zero
.... du bist jetzt der Zweite, der mir mein kurzes Dasein bei MT vorwirft. Du wirst es nicht für möglich halten, aber es gibt die Möglichkeit, sich zu informieren, ohne hier angemeldet zu sein.Zitat:
...Ein neues Auto ist bei mir angesagt. Der Seat Leon steht im Moment oben auf der Liste und da hat man endlich mal einen Bericht über einen umgrüsteten 1,4 TFSI und dann wird dieser Bericht bis zur Unkenntlichkeit zerfleddert ... z.B. durch dich. Das war ein Auslöser für meine Anmeldung.
mfG
Zero
Ich bin das Rekrutierungsbüro für das Forum 😉
Aufgabe mit Erfolg erledigt 😉
ich werfe dein kurzes Dasein nicht vor.
Aber gerade du müsstest an einem Erfahrungsbricht mit allen Ecken und Kanten interessiert sein.
Stell dir einmal vor, du hast deinen Leon gekauft, umgerüstet und stellst fest, er macht Probleme beim Starten, aufleuchten verschiedener Warnlampen im Cockpit usw.. Auf Nachfrage hier bekommst du die Antwort, ja das ist bei mir auch so, ich habe dies aber nicht für wichtig gehalten und deshalb in meinem Erfahrungsbricht nicht geschrieben !
Da hast du dann bestimmt Freude.
Ich dachte wir hätten hier eine gemeinsame Welle....?
Warum wird @zero-carbon als Neues Mitglied persönlich angegriffen ?
Langeweile ???
(Bedenke, im MT kann man Technik diskutieren, als virtuelle psychiatrische Klinik allerdings langfristig ungeeignet.)
Original geschrieben von ICOMworker
Ich dachte wir hätten hier eine gemeinsame Welle....?Warum wird @zero-carbon als Neues Mitglied persönlich angegriffen ?
Langeweile ???
du greifst meistens persönlich an, auch hier wieder. Das ist aber deine Art und ich stehe da drüber !
die gemeinsame Welle ist pro alternativer Kraftstoff, in diesem Fall Autogas und nicht pro Hersteller oder System.
Du solltest es aber vor dem Rentenalter eingesehen haben 😉 (das war (k)ein persönlicher Angriff, sondern Spaß 🙂 )
Original geschrieben von otiswright
erdgaser, ich glaub du hast echt üble langeweile. kann das sein?
Danke der Nachfrage, Nein 🙂
Wenn du dir noch einmal die Mühe machen würdest, deinen eigenen Erfahrungsbericht zu lesen, dann wirst du feststellen, das ich normal gefragt hatte und sogar dir gewünscht habe, das alles ohne Probleme funktioniert.
Wenn es aber Probleme gibt, sehe ich es als normal an, diese auch zu posten !
Jeder Leser wird dann selbst darüber entscheiden ob er diese Technik installieren will oder nicht.
Es ist nur komisch, das 2 User Erfahrungen posten und alle 2 User von Anfang an Probleme haben/hatten !
Das ist eine Fehlerquote von 100%
Wenn ich die aktulle Umrüsterliste von Vialle betrachte, so muss ein Kunde meist mehrere 100km zu einem Vialle Umrüster fahren. Wenn dieser Kunde dann 2-3 Werkstattaufenthalte mit einplanen muss bis sein Fahrzeug funktioniert, ist das wichtig für eine Entscheidung pro/contra !
Daher nochmals, im Interesse der umrüstwilligen User, mein Appell an dich, Erfahrungsbericht bitte mit allen Ecken und Kanten !
